Signalumwandlung
Tanais
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 09:20
hallo satspezialisten
bei mir auf arbeit haben wir eine satschüssel auf dem dach, damit der chef sic auf dem laufenden halten kann(so zumindest die theorie:-))
wir, die edv, würden das signal aber auch gerne im keller haben, oder in einem der shculungsräume mal für fussballevents nutzen.
leider wurde nur ein kabel direkt ins büro des betroffenen gelegt.
nun meine frage: gibt es die möglichkeit, das signal via netzwerkverkabelung(glas/kupfer) weiterzuleiten?
ideen? vorshcläge?
danke!
lg tanais
Volterra
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 17:08
Kann ein Kabel von der Schüssel direkt in den Keller geführt werden?
Tanais
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 18:55
ne eben nicht, deswegn ja die frage, ob es so ne art wandler gibt, die das signal für netzkabel umwandelt
oder sosnt ne lösung
Bufobufo
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 18:59
Moin,
Wenn du den kompletten Umfang des SAT-Signals nutzen willst, dann wäre ein Twin-LNB mit eigenen SAT-Kabel in den Keller die beste und einfachste Lösung.
Also Twin-LNB kaufen, tauschen, Kabel dran und fertig.
Krassgesagt: Solche Umwandler gibt es nicht.
Um einen Receiver kommst du nicht herum und der sollte praktischerweise im Zimmer stehen und nicht am LNB hängen.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 01. Jun 2009, 19:02 bearbeitet]
Tanais
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 19:05
na kabellegen scheidet aus
sosnt würd ich jan icht fragen
sehr schade
Spielzimmer
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 21:43
also eine Möglichkeit wäre vielleicht das hier.
Tanais
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 22:09
Spielzimmer schrieb:
ja, genau sowas hab ich gemeint.
hätt ich aber auch selber drauf kommen können.
ich depp
gut, dass es das frum gibt, wenn der eigene kopf mal versagt:-)
schönen abend!
lg tanais
ps: werde dann bereichten, ob es sich gelohnt hat. falls ich das mache!
Dubai-Fan
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 02:52
nur musst du bei dieser lösung trotzdem das lnb an der schüssel durch ein twin auswechseln und nochmals ein kabel ziehen, sonst nehmt der chef und ihr euch gegenseitig die programme weg, resp. ihr könnt nicht jeder unabhängig voneinander das gesammte programmangebot nutzen.
der einzige vorteil ist, dass das zweite kabel von der schüssel in einen raum näher zur schüssel oder dann halt in's chefbüro gelegt werden kann, wenn das direkt in den keller nicht geht.
diese dlan-adapter müssen auch am selben stromkreis sein und sollten auch nicht an steckerleisten angeschlossen werden, um störungen zu vermeiden.
Tipp: umbdedingt rückgaberecht vereinbaren, da keine garantie auf ein funktionieren in allen strom-hausverteilungen besteht.
P.S: hab grad gesehen, dass das teil ja auch direkt über ethernet verbunden werden kann und da eure hütte ja, wie du schreibst ausreichend vernetzt ist, die stromkreis-problematik dann wohl entfällt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 02. Jun 2009, 03:28 bearbeitet]
Bufobufo
#9 erstellt: 02. Jun 2009, 15:22
So ein Gerät kannte ich auch noch nicht.
Wieder was dazu gelernt. Viel Erfolg damit.
Gruß Jan
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 02. Jun 2009, 17:36
Man muss bei diesem Devolo-Gerät berücksichtigen, dass der Receiver an der Sat-Leitung angeschlossen und auf einen Sender abgestimmt wird, dessen Bild- und Toninformation dann ins Netzwerk eingespeist wird. Es ist also immer nur ein Sender im Netz verfügbar.
Es wird also nicht etwa das Sat-Signal umgewandelt und ins Netzwerk übertragen.
Tanais
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 19:44
hi folks
hab das heute nochmal konkretisiert.
der elektriker hat netterweise gleich ein 4 fachverteiler vom satelittenkabel in dem raum verlegt, wo auch unser netzschrank steht. nun baut er noch von ne dose in den schrank. von dort dann die umwandlung auf netz und ab in den keller, oder erdgeschoss.
das mit dem "festen" kanal ist kein problem. wir wollen ja weiterhin arbeiten(so ist das nicht:-) , nur soll halt bei grossen sportereignissen oder was weiss ich die möglichkeit bestehen, dass man mal via beamer das ganze inner grösseren gruppe anschauen kann.
nur dass mit dem ton muss ich noch lösen.
also vielen dnak für eure hilfe, ideen, warnungen etc!!!!
the forum rocks!
lg tanais
Dubai-Fan
#12 erstellt: 02. Jun 2009, 22:20
was meinst du mit einem vierfach-verteiler ? das lnb an der schüssel mit vier anschlüssen oder ein sat-verteiler, also eine art doppelstecker, mit einem eingang für das kabel von der schüssel und dann vier ausgängen?
wo liegt das tonproblem? die receiver fernsteuerung des devolo sat-receivers erfolgt ja softwaremässig über den pc. den beamer musst du ja dann mit der grafik-karte verkabeln und der ton kommt ab soundkarte über aktiv-lautsprecher oder stereo-anlage oder was auch immer.
Tanais
#13 erstellt: 02. Jun 2009, 23:00
das mit dem verteiler habich auch nciht so gecheckt, wohl eher so ne art doppeldose
werd ich abe rnoch näher in erfahrung bringen
Dubai-Fan
#14 erstellt: 02. Jun 2009, 23:41
yo, würd ich auch sonst kriegst du dich mit dem chef in die haare, wenn ihr die leitung teilen müsst und beide gleichzeitig gucken wollen.
siehe einschränkungen punkt 32 in den FAQ's: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus
Hilfesuchender13 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
alte Satschüssel - welcher LNB - ?
kakli am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  8 Beiträge
Kein Sat Signal
sebboo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
TV Empfang ist gestört, seitdem Internet ins Haus gelegt wurde
Tx-25 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  19 Beiträge
Kann Vermieter Satschüssel auf Dach verbieten?
Joere24 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  13 Beiträge
Signal durchschleifen
ilvyy am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  2 Beiträge
Satelliten Signal weiterleiten
trublu am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  10 Beiträge
Wie/Wo Satellitensignal in Kabel einspeisen
XJoern am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
DVB-S Funbrücke 20m Sat Signal ex LNB, Switch, o.ä?
Weezle am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedpaloema123
  • Gesamtzahl an Themen1.554.849
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.623.282
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
