HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ich bin zu doof für SAT TV :D | |
Ich bin zu doof für SAT TV :D+A -A |
Babechen
12:49
erstellt: 27. Mai 2009, |
Ich habe diesen Beitrag schon in einem anderem Forum gepostet, aber ich sitzte auf heißen Kohlen, so ganz ohne deutsches Fersehen. Also nicht böse sein das ich das gleiche hier nochmal poste. ich hoffe ich finde hier hilfe. Ich lebe seit bald 1 Jahr in Ägypten/Hurghada, habe einen 180 Schüssel auf dem Dach und das Kabel kommt in meiner Wohnung an. Soviel kann ich schonmal sagen. Sprich, ich habe keine Ahnung. Erstmal zu den Technischen Sachen: Ich habe einen Resiver - PRIFIX FTA MODEL - so stehts in den Systeminformationen. Bekomme keine deutschen Sender mehr rein, weil ich dran rumgespielt habe. Vor 2 Tagen (also bevor ichs kaputt gemacht habe) hatte ich wenigstens noch ARD, RTL und RTL2 Ich habe absolut keine Ahnung von SAT TV. Bekomme nun nur noch meine Arabischen Sender rein. Am besten kommt irgendwer vorbei und macht alles wieder ganz, aber ich wills ja auch selber können. Also, am besten Bilder malen oder immer mit PCs vergleichen, dann versteh ichs besser und schneller. Danke schonmal, falls mir nach diesem Posting irgendwer helfen will. LG Babechen |
bui
13:05
Hi Babechen, ich hoffe Du hast nur am Sat-Receiver "´rumgespielt" und empfängst den Satelliten ASTRA? Da ich nichts über den angegeben Sat-Receiver gefunden habe, mußt Du leider lesen und nicht nur Bilder angucken ![]() Mache einen automatischen Sendersuchlauf! Wie das geht, steht in der BDA des Sat-Receivers (Menüs und ggf. Untermenüs aufrufen). Die neu gefundenen Sender werden üblicher Weise hinten an die Programmliste angehängt. Es können als also andere Programmplatznummern erscheinen. |
Babechen
13:15
Bedienungsanleitung ist ein und ausschließlich auf arabisch. ![]() Nein die Schüssel hab ich nicht angefasst, nur den Resiver. Ich habe den Autosuchlauf schon gemacht, aber der will mir mein RTL und RTL2 nicht wiedergeben. Hatte dann Werkseinstellungen gemacht. Aber.... ![]() Naja du weißt schon, alles arabisch aber nichts deutsch. Ich meine, Hotbird findet er einiges, aber die beiden Deutschen Sender die vorher darüber liefen, nicht mehr. |
bui
13:39
Hi Babechen, wenn Du Hotbird empfängst ist hier die Senderliste zu finden: ![]() Schau mal nach, ob Du diese Programme empfängst. |
Babechen
13:46
Teils teils. Manche ja, manche nein, ich lasse grade nochmal eine Suchlauf durchgehen. Mich nervt es nur so wahnsinnig das ich es verbockt habe, bevor ich daran rumgespielt hatte hatte ich RTL udn RTL2 sowie ARD oder ZDF, da weiß ichs nicht mehr genau. |
bui
13:55
Du hast doch bestimmmt jemanden vor Ort, der arabisch kann. Dann wüßtest Du doch schon mal was was bedeutet. Es gibt nämlich bei der Sendersuche die Option "Netzanbieter (oder so) aktivieren"? Bei JA werden auch neu hinzu gekommene Transponder auf dem Stelliten "abgeklappert. Es kann auch noch sein, dass Du von einer Favoritenliste in die Hauptliste oder umgekehrt gekommen bist. Da Du nicht genau schildern kannst, was vorliegt und welchen Satelliten Du empfängst, kann ich hier nur raten und Dir die Hilfe eines Fachmanns vor Ort empfehlen. |
Babechen
14:22
Also ich bekomme Qualitynazeige bei Hotbirld und Nilsat, daher komme ich auf diese Satteliten. Favos sinds mit sicherheit nicht, da ich Werkseinstellungen gemacht habe ![]() Ach Menno. Du "Fachmänner" hier in Ägypten sind doch auch nicht besser als ein Forum. ![]() |
bui
14:41
Hi Babechen, finde mit Hilfe eines "Sprachkundigen" heraus, wie man manuell einen Transponder auf Hotbird empfängt. Wie bei Dir zwischen den Satelliten umgeschaltet wird, weiß ich natürlich nicht. ARD (Das 1.) ist auf der Frequenz: 11054 MHz, Horizontal, Symbolrate: 27500, FEC 5/6 ZDF ist auf der Frequenz: 11604 MHz, Horizontal, Symbolrate: 27500, FEC 5/6 |
Babechen
14:45
Auf den Frequenzen bekomme ich Signalstärke ca76% aber Qualitätsanzeige auf 0% ![]() Das sagt jetzt was? ![]() |
bui
14:50
Wenn außer der Frequenz auch die anderen aufgeführetn Daten richtig eingestellt sind, bedeutet das, dass Du auf dem falschen Setellit bist. Fragen: Kann man den Sat-Receiver nicht wenigstens auf englische Sprache einstellen? Kannst Du ein Foto von der Antenne mit den LNB´s machen? "Hängst" Du alleine an der Sat-Antenne? Wie ist die Verkabelung bis zum Sat-receiver? [Beitrag von bui am 27. Mai 2009, 14:54 bearbeitet] |
Babechen
14:56
bui
15:18
Nun, das sieht alles richtig aus. Aufgefallen ist mir aber folgendes: Der Satellit Hotbird ist auf 13° Ost positioniert, Nilsat auf 7° West. Das kann man mit einer feststehenden 1,8 m-Antenne nicht empfangen. Es sei denn, Du hast eine Antenne mit Positionierer (Motor, der die Antenne dreht). Ist das so? Dann müßte bei Positioner stehen "ON". |
Babechen
15:22
bui
15:33
Aha, jetzt wirds klar! Statt eines Positonierers hast Du zwei Antennen: Eine für Hotbird und eine für Nilsat. Wie man auf dem Foto gut sieht, gehen von jedem LNB 4 Kabel ab. An Deinem Sat-Receiver kommt aber bestimmt nur ein Kabel an? Das bedeutet, dazwischen ist irgendwo ein sogn. Multischalter. Der muß von Deinem Sat-Receiver gesteuert werden. Das geht durch die "DiSEqC-Signale". Also mußt Du bei dem Menüpunkt "DiSEqC" nicht None, sondern A für Hotbird und B für Nilsat eingeben. Es kann auch umgekehrt sein, je nach dem wie die LNB´s am Multischalter angeschlossen sind. Bein manchen Sat-Receivern steht statt A auch 1 usw. P.S. Ich mache jetzt Feierabend, morgen mehr! [Beitrag von bui am 27. Mai 2009, 15:46 bearbeitet] |
Babechen
15:59
Ich habe jetzt einfach Rotzfrech den Resiver gewechselt mit einer anderen "leerstehenden" Wohnung. Also, der Fehler lag nicht an der Technik (was ich ja vorher schon zugab) sondern an mir. Ich habe mir nun alle einstellungen aufgeschrieben. Die Tage kommt noch ne 2.4 Meterschüssel auf Astra aufs Dach, dann ist alles super. ![]() Danke danke! *EDIT* So, nun habe ich RTL2 wieder, aber sind da nicht noch andere Programme möglich? Sorry, aber ich bin bei SAT TV hat nicht wirklich erfahren. [Beitrag von Babechen am 27. Mai 2009, 16:53 bearbeitet] |
bui
07:26
erstellt: 28. Mai 2009, |
Hi Babechen, na prima ![]() Mich würden aber die "gültigen" Einstellungen interessieren, schreibst Du sie mal hier ´rein? Welche Programme auf welchem Satelliten zu finden sind, steht in den Programmlisten = Hotbird: ![]() Nilsat: ![]() |
Notebook/TV/SAT-Empfang fussel3012 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
D-Box Techni-Sat nechei1860 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung für Sat-TV nutzen? schomi204 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 3 Beiträge |
SAT Anlage für TV Boldor0815 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 6 Beiträge |
Fehlersuche Sat-TV Netzwerk Timbo* am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 14 Beiträge |
TV-Empfang Sat digital Schimmi67 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Kabelfrage: von Kabel-TV zu SAT-TV! Stenz84 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 7 Beiträge |
D-Sat-Receiver mit Yuv? superbowl1 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 7 Beiträge |
Ärgermit Kabel D dehalb Umstieg auf Sat Belly88 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
SAT-KOMPLETTANLAGE FÜR PLASMA-TV shirtdrucker am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbetseypaterson
- Gesamtzahl an Themen1.559.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.816
