HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von Sendern, Problem mit meiner SAT-A... | |
Kein Empfang von Sendern, Problem mit meiner SAT-Anlage, bitte helft mir /Kathrein+A -A |
DeAndy
22:37
erstellt: 07. Mai 2009, ||
Hallo leute ich habe heute an meinen lcd meinen kathrein ufs 902 per hdmi angeschlossen, diese an einen technisat digidish 45 schüssel. nun geh ich ins programm "erstinstallation". dort gibt es dann 3 alternativen: "über DiSEqC", "einfaches LNB" oder"einkabel-system" alles probiert, mit automatischem sendersuchlauf, aber nix! wenn man unter einfachen lnb oder einkabel-system geht, sieht man universal oder benutzerdeniert zu den MHZ-Zahlen. signalstärke 61%, signalqualität 95%. (astra) das komische, wenn ich in das nächste fenster gehe (suchlauf etc) und dann wieder zurück, ist die signalqualität immer wieder auf 0!!!! darunter steht noch: Test transponder er findet keine sender...:((((( ich hab leider nioch nie eine sat-anlage gehabt. mein vater ist sehr konfirm in sachen technik und weiß auch nicht weiter...könnt ihr mir helfen, kennt ihr kathrein etc?! ich hab mich so gefreut und nun das..:((( lG Andy [Beitrag von DeAndy am 07. Mai 2009, 23:11 bearbeitet] |
DeAndy
07:33
erstellt: 08. Mai 2009, ||
kann mir keiner weiterhelfen?! ![]() |
bui
08:15
Hi DeAndy, Du mußt "einfaches LNB" auswählen. Alles andere steht in der BDA bzw. im Erstinstallations-Menü des Sat-Receivers. Voraussetzung ist natürlich, dass die Sat-Antenne optimal ausgerichtet ist und die F-Stecker fachgerecht montiert sind. Wer hat denn die Antenne installiert? |
DeAndyPartII
12:20
hallo bui, ok, danke schonmal für die info. also die ausrichtung der schüssel habe ich mit meinem vater versucht. sprich: ist es denn notwendig es exakt genau einzustellen?! messgeräte oder sonste gerätschaften!? wenn ja, wie und was am günstigsten!? wie kann ich das erkennen!? wir haben uns vom balkon an die schüssel von dem gebäude gegenüber orientiert..die haben frisch auch auf sat umgeschlüsselt und top empfang kabel sind soweit angeschlossen. von der schüssel 3m hama 85db doppeltgeschirmtes kabel an 20cm hama fensterdurchführungskabel, das dann mit 5m hama 85db doppeltgeschirmten kabel direkt an den receiver. receiver via hdmi an lcd |
bui
12:56
Hi DeAndyPartII, aha, dann ist es klar.
Ja, es kommt auf sehr genaue Ausrichtung an. Stelle den Sat-Receiver auf die Werkseinstellungen zurück und beginne von vorn. Wähle ASTRA 19,2, einfaches LNB, kein DiSEqC, alles andere auf "Auto". Wähle als Programm (vorinstalliert) ARD (1. Programm) und stelle die Ansicht mit der Signalstärkeanzeige ein (BDA lesen). Nun beobachtet einer des TV-Bild und eine andere Person dreht vorsichtig und langsam die Sat-Antenne von genau Süd in Richtung Ost. Die vertikale Einstellung der Antenne richtet sich nach dem Wohnort und liegt bei ca. 30°. Dann sollte irgendwann ein Bild erscheinen. Wenn es ARD ist, durch vorsichtiges Nachrichten (horizontal und vertikal) auf max. Signalstärke ausrichten. Wenn es ein anders Programm ist, weiter oder zurückdrehen bis ARD erscheint. Hierbei ist Gedult und Fingerspitzengefühl gefragt ![]() Ggf. muß das von einem Fachmann gemacht werden. Hinweis: Wenn die Sat-Antenne auf dem Dach oder weiter als 2 m unter der Dachkante an der Hauswand montiert ist, muß unbedingt eine vorschriftsmäßige Erdung vorhanden sein! |
DeAndyPartII
13:26
danke, ABER: wenn ich nun wieder auf werkseinstellung gehe, muss ich danach auf erstinastallation gehen. dann kommt der Astra 19,2 und ich kann "einfaches lnb" auswählen, aber danach kann ich nicht ARD oder irgendwas aussuchen, denn danach kommt (nächster schritt) nur noch sendersuchlauf. wenn ich diesen nun betätige, kommt eben keine Sender! somit kann ich auch nix auswählen..::((( ich wohne in einer whg. 2stock, die satschüssel ist zZt auf einem ständer angebracht, ca. 1,5m höhe lG Andy ps: danke dir, ich hoffe auf deine hilfe und wünsche mir, das es klappt mit der einstellung... |
raceroad
13:28
Umgekehrt: Eine Antenne, die mindestens 2 m unterhalb der Dachkante montiert ist, muss nicht geerdet werden, sofern deren Abstand von der Wand max. 1,5 m beträgt. Ist der Abstand zur Dachkante geringer, ist eine Erdung erforderlich; siehe z.B. bei ![]() |
bui
13:36
Hi DeAndyPartII,
Daraus entnehme ich, das die Antenne auf einem Balkon steht? Wie stabil ist den dieser "Ständer"? Ist er am Haus (Boden/Wand) verschraubt? Ist freie Sicht zum Satelliten sichergestellt? Wie gesagt, die kleinste Veränderung der Ausrichtung kann zum Totalausfall des Empfangs führen. Zur Ausrichtung: Ich kenne den Kathrein ufs 902 nicht genau, vielleicht komme ich dazu, die BDA zu lesen. Kommst Du denn bis zu der Anzeige die auf Seite 15 unten dargestellt ist? Versuche es erstmal mit einem von einem Bekannten geliehenen Sat-Receiver, der auf ASTRA 19,2 eingestellt ist. Dann hättest Du wenigtens die Antenne richtig ausgerichtet. Du hast schon das Antennenkabel richtig mit dem F-Stecker versehen und am Anschluß F-INPUT (oben) angeschlossen? Ansonsten bleibt nur die Zuziehung eines Fachmanns. [Beitrag von bui am 08. Mai 2009, 14:01 bearbeitet] |
DeAndyPartII
14:11
ja genau, auf dem Balkon. er steht auf einem ständer der eigentlich relativ stabil ist! der ständer ist frei, steht auf dem boden. somit kann ich hin und hervarieren. bin zZt auf der arbeit, hab somit nicht die BDA vorliegen:( werde ich aber sobald ich zH sein werde, nachschauen. hab leider keinen bekannten der einen sat-receiver hat..:( kabel sind alle richtig angeschlossen...auch am receiver, OBEN, EINGANG du sagtest vertikal muss sie eingestellt werden nach dem standort und dann 30°!? in der anleitung steht für Hamburg: 28,26, sprich ich muss jetzt 28,26 - 30° nehmen, dann kommt -1,74 raus. bedeutet die schüssel würde nach vorne leicht abgeneigt sein?! wie gehe ich von süden aus? muss ich da auch nach kompass gehen, und dann danach ausrichten?! oder einfach in etwa süden und dann leicht justieren wie du meintest?! DANKE! |
raceroad
14:24
Hilfe zu Ausrichtung: Adresse auf der Seite ![]() |
DeAndyPartII
14:50
boah, super, vielen vielen dank!!! das werde ich nun auch mal versuchen und einstellen!!! und sag: mit den -1,74 ist das so richtig, das die schüssel dann nach unten geneigt ist!?statt wie man es immer sieht leicht nach oben!? lG Andy |
raceroad
15:03
Die DigiDish hat einen Offsetwinkel von 30°, daher muss der Reflektor im Norden Deutschlands tatsächlich leicht nach unten geneigt werden. Die meisten anderen Antennen haben einen kleineren Offsetwinkel (ca. 22°), deren Reflektor zeigt dann nach oben. |
DeAndyPartII
15:10
ah ok, super, danke, dann hab ich das richtig verstanden.. also kann ich grob gesagt ne wasserwaage nehmen, das erstmal der spiegel ganz gerade geneigt ist, und geh dann leicht nach unten?! dann noch dank des super-links die ausrichtung horizontal und es dürfte erstmal mehr kommen ja?! |
Toni_
22:03
erstellt: 09. Mai 2009, ||
Hallo Andy, sind die Stecker an beiden Enden des Antennenkabels richtig angeschlossen ? Ich habe da schon viel erlebt ! Die Abschirmung vom Kabel muß an beiden Enden festen Sitz mit den F-Steckern haben und darf nicht die innere Ader berühren ! ! Gruß Toni |
bui
13:08
erstellt: 10. Mai 2009, ||
Hi DeAndyPartII,
Nein, so einfach ist das nicht! An der Mastbefestigung der Antenne ist eine Scala, nur die ist Maßgebend! Siehe in der BDA der Antenne.
So wird das nie was, die Antenne muß absolut fest stehen. Mit "mal ebeben ein bischen hin und hervarieren" gehts nicht! |
DeAndyPartII
16:00
erstellt: 12. Mai 2009, ||
hey, danke erstmal an euch!!!! ich hab am we es geschafft das ding einfach mal nach dem LINK aufzustellen...dann hin und hergewackelt..ein wenig abgeneigt, wieder nach oben, dann nach links, nach rechts ein wenig und auf einmal: TON aus dem wohnzimmer!! ;:))))) ich rein, und bild war da!! freu! jetzt steht die schüssel nur direkt in der mitte vom balkon. ich hab somit schiss, das wenn ich sie nun anbringe (an der wand etc) das das bild wieder weg ist, und ich es net mehr finde... signalstärke hab ich nun noch net angeguckt, werde ich heute testen...bild ist echt gut, könnte aber NOCH besser sein..:) HD-Bild ist echt sehr gut!! lieben gruß Andy |
Volterra
21:20
erstellt: 13. Mai 2009, ||
Die SIG (Signalstärke) vom Receiver stammend kannste vergessen. Relevant ist nur der C/N Wert. (Signalqualität) Der C/N Wert sollte so hoch wie nur möglich sein.
Ab ca. 6 dB beginnt Satempfang.(Mimimalwert) Mit einem 80er Reflektor können ca. 15dB erreicht werden. Was dazwischen liegt ist die Schlechtwetter-Reserve einer Antenne und wer die Feinjustierung der Antenne beendet sobald ein Bild zu sehen ist, hat in der Regel keine Schlechtwetter-Reserve. |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von spanischen Sendern Arale am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von "vertical" -Sendern guege am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Kein empfang von deutschen Sendern Der_Mondbär am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr Fusion_D am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern Lenny_Hoop am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 21 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Neue SAT-Anlage, Empfang von persischen Sendern kev008 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
kein sat-Empfang bei einigen Sendern herborn am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.993
