HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umbau von Quad auf MS 5/8. Probleme mit Digian Re... | |
Umbau von Quad auf MS 5/8. Probleme mit Digian Receiver.+A -A |
JürgD
14:02
erstellt: 03. Mai 2009, |
Hallo, ich hatte bisher einen Quad-LNB und direkt vier Digital-Receiver in vier verschiedenen Zimmern angeschlossen. Alles funktionierte astrein. Jetzt habe ich mir für das Wohnzimmer einen HD-Twin Receiver (Vantage) geholt. Um nun gleichzeitig aufnehmen und schauen zu können, wollte ich ein separates Kabel für den zweiten Eingang des Receivers, also brauche ich jetzt insgesamt 5 Leitungen. Dann habe ich mir bei Conrad einen Quad-tauglichen Multischalter (Eurosky MS 58 AN-Q) geholt. Habe vom LNB zum MS vier neue Leitungen eingezogen, da die schon etwas verwittert waren und ein weiteres Kabel vom MS (auf dem Dachboden) nach unten ins Wohnzimmer. Der Vantage läuft jetzt einwandfrei, auch die anderen beiden Reciever funktionieren wie vorher. Nur der Digian 3000S macht nun plötzlich Probleme. Die meisten Programme laufen nach dem einschalten nur einige Minuten, bekommen dann Störungen (Blockbildung, Tonausfälle und -krachen) und dann ist das Bild plötzlich weg. ARD, ZDF und BR3 sind nicht betroffen, aber RTL, Pro7, SAT1, VOX etc.. Wenn man den Digian kurz ausschaltet und wieder neu ein, dann geht es wieder für einige Minuten einwandfrei, dann wieder Blockbildung und anschliessend Totalausfall. Das kann man beliebig oft wiederholen so. Die Signalstärke liegt bei 75-78% solange die Sender das sind, und die Qualität bei über 90%. Gestern habe ich nun das alte Kabel vom Dachboden bis zum Digian neu eingezogen, weil ich dachte, es könnte an dem Kabel liegen, allerdings ohne Besserung. Ist mir echt ein Rätsel. Worin kann dieses komische Verhalten begründet sein? Sendet der Receiver nach ein paar Minuten irgendwas nach oben an den MS, was den stört? Wie gesagt alle anderen 3 Receiver laufen wie vorher, als ich nur den Quad-LNB alleine hatte. Spielt es eine Rolle, welchen Anschluss des Quad-LNB man an welchen Eingang des MS anklemmt? Wäre dankbar für Tipps. |
Volterra
15:24
Wenn ohne MS überall Empfang per Quad LNB stattfand und nun mit MS nicht, kann ja nur der MS ursächlich sein - auch wenn nur ein Receiver unwillig ist. Obwohl viele Spaun MS ebenfalls Quad LNB tauglich sind, empfiehlt mein Satshop bei MS Betrieb immer den Einsatz von Quattro LNbs. Bei nur oberflächlicher Suche nach dem MS - Eurosky MS 58 AN-Q findet man dazu kaum etwas. Das gilt auch für den Digian 3000S. Solltest vielleicht zunächst mal ein Quattro LNB von Alps einsetzen und wenn das nix bringt den MS gegen einen 5/8 MS von Spaun austauschen, so denn der Tausch bei Conrad noch möglich ist. |
TomRi78
09:17
erstellt: 22. Okt 2010, |
Hi JürgD, habe ein ähnliches Problem. Bei mir funktionieren neuerdings DSF, DMAX und z.B. Sat1 Ö nichtmehr. Sind alle auf 1H, Vertical, 27500, 3/4 Frequenzen gehen von 12051 (Pro7 Ö) bis 12480 (DSF). Habe gleichen MS. Bis jetzt funktionierten die Sender aber jetzt hat sich irgendwo was verschlechtert und diese funktionieren nicht mehr. MfG Tom |
Duke44
11:58
Hallo, wenn alle vertikalen Sender des Highbandes nach dieser ![]() - der MS ist defekt - das LNB ist defekt - eine F-Steckerverbindung ist fehlerhaft (sehr wahrscheinlich am LNB) Zuerst also mal die Kabelverbindung am MS --> VH-Eingang überprüfen und dann am LNB. |
TomRi78
12:29
Hi Duke, danke für den Tipp mit dem Kabel und F-Stecker. Das muss ich testen und schauen ob der Fehler mitwandert. Ich wollte dir noch sagen, dass ich an einem anderen Receiver die Probleme nicht habe. Deswegen habe ich vermutet, dass der Receiver mit den Problemen ev. eine geringere Empfindlichkeit hat und das schlechte Signal von 1H Vertical nicht mehr auswerten kann. Das Problem kam übrigens ein wenig schleichend. Zuerst funktionierte alles, dann begann das Bild zu ruckeln und ein paar Tage später waren die jeweiligen Sender ganz weg. MfG Tom |
Duke44
12:42
Das ist gut möglich, ebenso aber auch das der interne Tuner des gestörten Receivers einen Defekt aufweist. |
TomRi78
12:59
Hi Duke, der Receiver hat einen Twintuner. Ich habe das Problem an beiden Tunern. Deswegen dacht ich eher an ein schlechtes Signal vom LNB, MS oder eben wegen dem Kabel wie du gesagt hast. MfG Thomas |
Twin LNB an 5/8 MS Big__D am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Quad-probleme hertus am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch Casmi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 14 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Quad LNB argonid am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein Quad Anlage Probleme jerrybone am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Umrüstung von Quad auf Multischalter Thorle am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Octo LNB Probleme. Quad LNB + Multi? Daniel2017 am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 15 Beiträge |
Umbau der Einkabelanlage auf Multischalter DieterK am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit EMP Centauri Multischalter MS 9/4 PIU-5 morrocane am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 24 Beiträge |
Umbau SAT Anlage Posti48 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.399
