HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad-probleme | |
Quad-probleme+A -A |
hertus
#1 erstellt: 21. Feb 2011, 00:26 | |
Hi, habe ein Problem, welches ich mittels der Beiträge nicht lösen konnte (habe aber kein Ahnung). Hatte Kathrein digital Schüssel mit Kathrein LNB in Kombination Humax F2 Fox -> alles funktionierte. Benötige 4 Ausgänge für die Ansteuerung von zukünftig 4 Receivern. Habe ein Quad LNBF (HQDL 404 Plus) gekauft und eingebaut anstatt des Kathrein LNB´s und erhalte nun nur einen Teil der Programme (u.a. SAT1, aber kein ARD/ZDF usw.) Habe so ziemlich alle Einstellmöglichkeiten im Receiver versucht, ändert aber nichts am Ergebnis. Verstanden hatte ich, wenn es ein Quattro LNB wäre, dann müsste ich mit einem Multischalter arbeiten, so aber sollte alles funktionieren wie der Verkäufer erzählte. Einer eine Idee? Grüße: Hubertus |
raceroad
#2 erstellt: 21. Feb 2011, 00:48 | |
- Hast Du außer einwandfreiem und keinem Empfang auch das Zwischending gestörter Empfang mit z.B. Klötzchenbildung? - Welche Empfangswerte (Signalstärke, Signalqualität) werden für die zu empfangenden Sender (z.B. Pro7 SD) angezeigt? |
hertus
#3 erstellt: 21. Feb 2011, 01:17 | |
Nein, es gibt nichts dazwischen, Stärke und Qualität liegen bei ca. 80%. Habe auch noch mal ein neues Antennenkabel hergenommen, die Stärke/Qualität haben noch mal leicht zugenommen aber keine Änderung. |
raceroad
#4 erstellt: 21. Feb 2011, 01:57 | |
Wenn es nur "geht" und "geht nicht" gibt und für die zu empfangenden Sender passable Empfangswerte angegeben werden, liegt eine der möglichen Ursachen in einem Frequenzfehler des LNBs. Um das zu verifizieren müsstest Du, sofern es der Fox F2 zulässt, unter Antenneneinstellungen > LNB-Frequenz "Benutzerdefiniert" wählen und den oberen Wert von 10600 MHz auf z.B. 10597/10603/10594/10606 MHz abändern. Nach jeder Änderung musst Du die Konfiguration abspeichern und die Sender neu durchschalten / da Pro7 SD empfangen wird, werden eher die Werte > 10600 MHz helfen. Sollten mit geänderten Einstellungen mehr bzw. alle Sender zu empfangen sein, läge tatsächlich ein Frequenzfehler vor. Ob man dann besser das LNB als eigentlichen Verursacher tauscht oder die Receivereinstellungen anpasst, hängt von der Zugänglichkeit des LNBs und der Bedienbarkeit des bzw. der Receiver ab. |
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 23:02 | |
Wenn ich sowas lese könnte ich Handgranaten schmeisßen Wichtige Daten wie Stromverbrauch oder Linearität werden erst garnicht angegeben - wahrscheinlich wären sie genauso dreist gelogen Eine Qualität von 80% ist recht mies - entweder ist das LNB noch schlechter als ich denke oder du hast beim Wechsel den Spiegel verstellt - oder der Kathrein-Adapter hat die falsche Höhe (kommt einer Verstellung in der Elevation gleich) |
Kathrein Quad Anlage Probleme jerrybone am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Quad LNB von Kathrein an Multischalter Choco am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 4 Beiträge |
Kathrein oder Gibertini Schüssel mit Alps Quad LNB ranke am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 5 Beiträge |
adapter für kathrein lnb Torty_35 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
kathrein uas 585 lnb ironmikel58 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Mehr als 4 Receiver an Kathrein Schüssel godam am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 22 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Neuer Octo LNB Kathrein Schüssel cyRax88 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
Unicable mit Gigable Quad Plus andi_marinke am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch nimbus2000 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 14 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchafman
- Gesamtzahl an Themen1.553.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.451
