Umbau SAT Anlage
Posti48
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 10:01
Wir haben aktuell eine SAT Anlage mit Multiswitch, welche das Signal von zwei Satelliten empfängt (zwei LNB - Astra und Hotbird) und zwei Receiverabgänge unterstützt.
Diese genügt den aktuellen Anforderungen nicht mehr, da wir mindestens zwei Twin Receiver betreiben wollen und auch so die Anlage noch etwas Reserve für die Zukunft besitzen soll (Eigenheim).
Nach ersten eigenen Abklärungen wäre wohl ein 9/8 Multiswitch mit zwei neuen Quattro LNB das richtige - wobei eigentlich auch ein 8/8 genügen würde (ohne terrestrisches Eingangsignal), was ich aber nirgends gefunden habe.
Bei den ganzen Angeboten bin ich nun aber etwas überfordert, daher habe ich ein paar Fragen:
1. Ist ein 9/8 Switch mit 2 Quattro-LNB die richtige Wahl?
2. Die Preisunterschiede der 9/8 switches sind enorm - auf was sollten wir achten um ein möglichst gutes, aber dennoch preiswertes Produkt zu wählen (Empfehlung?).
3. Welche LNB brauche ich für den Swich? Vermutlich keine Quattro-LNB mit integriertem Switch - aber was sind hier empfehlenswerte, passende Produkte?
Vielen Dank für Eure Hilfe
raceroad
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 10:21
Ja. Es gibt zwar auch 9/6-Modelle, die sind aber kaum günstiger.
Z.B.: SMS 9807 NF von Spaun (passive Terrestrik, 5 Jahre Herstellergarantie, ab ca. 140,-€) oder KR 9-8 MSK von Kreiling (aktive Terrestrik, ab ca. 135,- €)
Quattro-LNB meint ein LNB ohne integr. Switch, und das brauchst Du auch: Alps Qattro mit der weit verbreiteten 40mm-Aufnahme (für u.a. Antennen von Technisat und Kathrein braucht man Adapter).
Posti48
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 08:13
Besten Dank für die Antwort. Ich habe mit die entsprechenden Geräte und Kabel nun bestellt (Spaun + Alps LNB).
Eine Frage noch zum Spawn Multischalter. Ich werde diesen aussen am Haus installieren müssen, allerdings an einem Ort an dem er durch direkten Regen geschützt ist (unter Dachvorsprung).
Nun würde ich ihn eigentlich gerne zusammen mit der nötigen Steckdose in ein IP-Schutzgehäuse verpacken. Da so ein Multischalter aber vermutlich Hitze entwickelt ist ein Spritzwassersicheres Gehäuse evtl. nicht die beste Lösung.
Kennt jemand einen Hersteller, der geeignete (belüftete) Aussengehäuse herstellt?
bui
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 11:11
Hi Posti48,
sehr gute Außengehäuse gibt es hier: http://www.rittal.de...de&lang=D&NavName=CS Wandgehäuse
Für die Kabeleinführungen werden sogn. PG-Verschraubungen benutzt.
Beides bekommst Du im Elektofachhandel.
KuNiRider
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 11:15
Mit solchen 'Nebensächlichkeiten' rückst du erst jetzt raus?
Nicht nur dass so ein halbwegs geeigneter Schrank
http://www.rittal.de...altschrank/index.asp
teurer ist als die ganze Anlage ist er auch unbedingt im Schatten anzubringen - knallt da die Sonne drauf ist der MS tot.
raceroad
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 12:47
Wäre es denn so aufwändig, den MS innen zu montieren? Bei 8 Teilnehmern und einem Satelliten macht die Montage des Schalters nahe der Antenne die Verkabelung etwas einfacher, bei einer Anlage für zweier Satelliten kaum.
Wenn der Schalter nach außen muss, hätte ich eher so etwas wie SMS 9987 U (oder 9989 U) gekauft (ab ca. 110,- €) und vorsorglich ein Kabel vom Terrestik-Stammausgang zu einer geeigneten Stelle mit Netzsteckdose nach innen verlegt: Funktioniert der Schalter ohne Netzteil nicht zuverlässig, kann man an dieses Kabel das Fernspeisenetzteil SN 18/600 (o.ä.) anschließen.
Ein SMS 9987/9 U in einem Gehäuse verträgt zwar auch keine direkte Sonneneinstrahlung , das Fehlen der Hauptwärmequelle Netzteil macht den Einbau in ein Gehäuse aber weniger kritisch .
Multiswitch an zwei Dual LNB (beide Astra)
rgoggy am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  3 Beiträge
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB
paranova am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Welche LNB'S und Welchen Multiswitch
Tho-Gra am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch
*johny* am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Multifeed-Anlage für 8 Teilnehmer
Catweasel_71 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
TWIN-LNB an Multiswitch
Argus20001 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  10 Beiträge
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage
dpante1s am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  14 Beiträge
SAT Anlage umbau
xxBuhxx am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  2 Beiträge
Dig. Quattro LNB oder Multiswitch
MikeF am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  18 Beiträge
Zwei Multischalter - geht das?
goldensurfer am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
