HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bekomme immer HINWEIS 2 | |
Bekomme immer HINWEIS 2+A -A |
skiner
14:45
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Hallo Forumsgemeinde. Ich habe viel gesucht, aber nichts gescheites gefunden. Ich habe mir eine Sat-Anlage 'schenken' lassen zum Geburtstag. Eine 80er Schüssel von Skymaster, LNB, 20m Sat Koaxialkabel, Philips DSR 2011, Fensterdurchführung, 1,5m Koaxialkabel Alles aufgebaut, angeschloßen, Sendersignalgerät zwischen geklemmt... Wollte auf Astra 19,2 Ost. Signalgerät schlägt voll aus, Receiver erkennt auch: Signalqualität ca 70%, Signalstärke 100% Ich also Sendersuchlauf...er findet 95 Sender + ein paar Radio Sender. Ich gucke, sind alles nur ausländische, bis auf Sat 1 - dort findet er Sat 1 national, Sat 1 HH, Sat 1 NDS, Sat 1 HB... Nun dachte ich mein Receiver wäre schrott...gehe damit zum Elektro-Laden wo der gekauft wurde. Die haben den bei sich angeschlossen und es lief - über 900 Sender und über 100 Radiosender. Na gut, ich wieder nach Hause, der Typ im Markt meinte noch, es könne am LNB legen, also direkt noch ein neues mitgenommen. Wieder angeschlossen...alle Sender sind gespeichert, jedoch auf jeden Sender habe ich den Hinweis 2: Sender kann nicht angezeigt werden. Bitte überprüfen sie das Antennenkabel (oder so ähnlich). Wenn ich ein Sendersuchlauf mache, findet er noch ein paar Sender dazu, bricht dann aber mit dem Text ab: Sendersuchlauf abgebrochen. Es wurden keine Sender gefunden. Senderliste wurde nicht gespeichert. Bitte überprüfen sie das Antennenkabel. Na gut, dachte ich es wäre etwas mit dem 20m Kabel, also Receiver direkt an dem 1,5m Kabel vom LNB angeschlossen. Es tut sich jedoch nichts. Alles beim alten. Schnurlostelefone sind alle abgestellt worden. WLan auch abgestellt gewesen. Woran kann es denn bitte liegen? Ich verzweifel langsam....seit Montag nur damit beschäftigt. Habe kein Kabelanschluß und kann 'nur' über DVB-T schauen. Habe allerdings PREMIERE (von damals in der alten Wohnung wo noch Kabel vorhanden war) und möchte es endlich mal wieder sehen. Kann es an Objekten liegen? Wieso zeigt er dann aber alles so gut an? Falsche Einstellung kann ja auch nicht sein, der er ja Sender findet und auf Astra ist. Ich bin ratlos...kenne auch so niemanden der Ahnung davon hat. Hoffe einer von euch kann mir helfen. Gruß skiner |
KuNiRider
14:50
Masselcat
17:23
Genauer : höchstwahrscheinlich auf Astra 3 A auf 23.5 Grad ost. Die Schüssel ein paar Grad Richtung Westen drehen, dort ist der richtige Astra 1. Ein übersteuernder Satfinder der voll auschlägt und sich nicht mehr zurückdrehen lässt, ist keine grosse Hilfe beim genauen Einstellen der Schüssel. Es liegt meist an bestimmen LNBs die übernormal hoch verstärken, warum auch immer. Abhilfe könnte der Tausch der Anschlüsse am Satfinder schaffen. Man bekommt ein schwachen Auschlag, reicht aber zur Not um die Schüssel ins Maxium zu rücken. [Beitrag von Masselcat am 27. Mrz 2009, 17:23 bearbeitet] |
skiner
18:49
Wie meinst du das? Einfach andersrum in den finder stecken? Wird das Signal dann nich ganz so laut? |
Masselcat
19:27
Hast du ein Gerät, was nur einen Ton abgiebt ? Damit wurde ich garnicht klar kommen. Brauch man ein gesundes und musikalisches Ohr oder so .. ![]() Ich bin von einen Gerät mit Zeigerinstrument ausgegangen. ![]() Egal, nimmt den Piepser, dreh die Schüssel vorsichtig nach Westen und wenn das Ding wieder lauter aufheult, dann hast wahrscheinlich den richtigen Astra gefunden. Versuche es dann irgendwie zu optimieren. Zur Not mit Hilfe des Receivers. [Beitrag von Masselcat am 27. Mrz 2009, 19:29 bearbeitet] |
skiner
19:34
Ja, so einen wie abgebildet, nur das er dazu noch ein Ton abgiebt. Naja, erstmal noch arbeiten und dann nachher oder morgen früh nocheinmal weiter probieren. Ich danke aber schonmal für die schnellen Antworten und Hilfen. Gruß skiner |
Masselcat
19:53
Man sollte dann die Anzeige nutzen, nicht den Ton (der ist nur zum finden da), wenn die Anzeige am rechten Anschlag liegt und sich nicht mehr zurückregeln lässt mit den Regler, dann Anschlüsse vertauschen, als den REC- Anschluss an das LNB und den LNB- Anschluss des Finders an den Receiver bzw. Batterie oder Akku. Dann den Pegelsteller aufdrehen bis der Zeiger auf 3..4 steht, also aus den linken Anschlag rauskommt und dann die Schüssel optimieren, also auf den maximal Ausschlag des Zeigers usw. [Beitrag von Masselcat am 27. Mrz 2009, 19:54 bearbeitet] |
skiner
13:06
erstellt: 18. Apr 2009, |
So, nun habe ich aber die Schn**** voll. Heute beim Elektromarkt angerufen und nun soll am Montag einer zum Einrichten kommen - hoffe der kriegt es gebacken. Also ich habe alles versucht und nichts hat geklappt... Wobei - nach Aussage am Telefon soll es nur 25,-€ kosten...wenn das wirklich so ist ärgere ich mich das ich es nich schon eher machen lassen habe. Aber ich danke euch für die Hilfe - auch wenn ich damit nicht weitegekommen bin - vll hilft es aber ja mal nen anderen ![]() Gruß skiner |
Sky SAT Receiver Hinweis 302 nasser.iltis am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
Premiere / Hinweis 9 Mac-a-veli am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 4 Beiträge |
Bekomme immer nur 'Kein Signal' Lenni87 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 11 Beiträge |
Telestar Diginova HD+ Hinweis 102 dragonlove am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 27 Beiträge |
Humax HD-Fox Hinweis 102 samener12 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 6 Beiträge |
Hinweis 102 am Receiver für HD Kanäle Pon4ik1337 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
HILFE! bekomme kein Signal mehr. camel2410 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Ich bekomme einige Programme nicht mehr Gurkenwurstsohn am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 2 Beiträge |
Dieser kanal sendet zur zeit nicht (Hinweis 105) Akemi83 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 5 Beiträge |
Fehlender Empfang einiger Programme und "Hinweis 302" bei Sky Leisetreter am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
