| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky SAT Receiver Hinweis 302 | |
Sky SAT Receiver Hinweis 302+A -A |
nasser.iltis
erstellt: 21. Nov 2015, 13:43
Hallo, folgendes Problem: Sky+ Receiver mit Festplatte spinnt. Bekomme bei fast allen Sendern den Hinweis 302. Der Sender Sky cinema HD funktioniert allerdings immer. Ab und zu geht auch die ARD oder Sender der RTL Gruppe oder der Sat1/Pro7 Gruppe. Sigalquali ist bei 100%, Stärke bei 77%. Der Sat Receiver wurde vor ein paar Tagen ausgetauscht, und bis heute funktionierte er auch, leider nervt der neue Receiver jetzt ebenfalls mit dem gleichen Mist. Neustart hat nicht geholfen und bei der Sky Hotline sitzen nur Flitzpiepen. Hat hier jemand eine Idee? |
Bollze
erstellt: 21. Nov 2015, 14:20
Hinweis 302... wahrscheinlich Empfangsproblem.. Wie ist die Satanlage aufgebaut ? Schüssel, LNB, eventuell Multischalter, Kabel, wie lang ca. ? Ich denke, dass da irgendwo der Wurm drin ist, Ursachen : Checkliste :: deformierte oder minderwertige Schüssel, ---> eventuell schlecht justiert fehlerhaftes LNB, Feeddeckel gerissen, Wasser drin ? Multischalter mit schadhaften Netzteil, welches unsauberen Strom an den MS liefert. vergammelte Anschlüsse, Kabelkupplungen. beschädiges Kabel, geknickt, gequetsch oder z.B. reingebohrt, minderwertiges Kabel, je länger ein Kabel, um so mehr Einfluss hat es auf das Signal Als erstes würde ich mal alle betreffende Anschlüsse prüfen, also am Receiver, gegebenfalls Kupplungen und am LNB bzw. Multischalter. Dabei ist auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker zu achten. Die Stecker sind stets fest auf die Anschlüsse schrauben, damit kein Wackelkontakt herrscht. Eventuell vorhandene Kabelkupplungen sollten mit F- Stecker/Kupplung ausgeführt sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 21. Nov 2015, 14:28 bearbeitet] |
nasser.iltis
erstellt: 21. Nov 2015, 18:55
Schon mal danke für die Antwort. Kleine zusätzliche Info, das Problem ist nur im Wohnzimmer (unicable), beim Zweitgerät funktioniert alles ordnungsgemäß. Das ist aber auch nicht von Sky. Sonst hängt kein TV an der Satanlage. Die Verkabelung im Wohnzimmer ist meines Erachtens ok. Der Sender Sky Buli1 HD funktioniert aktuell ganz normal, nur die anderen Sender nicht. Sonst habe ich die Kiste auch immer mit ein, zwei Neustarts zum laufen gebracht, aber heute ist der Wurm drin. [Beitrag von nasser.iltis am 21. Nov 2015, 19:12 bearbeitet] |
nasser.iltis
erstellt: 22. Nov 2015, 09:05
![]() Jetzt habe ich anscheinend herausgefunden warum einige Sender nicht gehen, aber wie behebe ich den Fehler und wo liegt er genau? Und wieso habe ich auf Transponder 81/82 gute Signalqualität und bei Transponder 10/95/73/9 keine Signalqualität? Am Sky Receiver scheint es nicht zu liegen, denn der Zweitreceiver funktioniert nur im Schlafzimmer, wenn ich ihn im Wohnzimmer anschließe, bekomme ich auch die Meldung: kein Signal. |
Bollze
erstellt: 22. Nov 2015, 09:53
Tausche doch mal die Unicable ID zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer. Wandert der Fehler dann mit ? Welche ID-Frequenzen werden derzeit in Wohnzimmer und Schlafzimmer benutzt ? Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Nov 2015, 09:54 bearbeitet] |
nasser.iltis
erstellt: 22. Nov 2015, 10:38
Unicable habe ich nur im Wohnzimmer. Wohnzimmer: Band 1: 1680, Band 2 1420 Schlafzimmer: da finde ich nur LNB Type 9750/10600 Das Ganze hat 2 Jahre normal funktioniert, mittlerweile denke ich, dass die Dose in der Wand spinnt. Werde wohl nicht drumherum kommen, und einen Techniker bestellen müssen. |
KuNiRider
erstellt: 22. Nov 2015, 19:31
Wenn WZ und SZ Dosen an einem Kabel hängen, dann muss auch das SZ Unicable sein. Ein für den Dirketempfang konfigurierter Empfänger würde dann alles durcheinanderbringen. 9,75/10,6 stimmt auch für Unicable. |
Bollze
erstellt: 22. Nov 2015, 20:26
Ich nehme mal an, dass der Receiver das User-Band 1 für die TV- Wiedergabe nimmt und Userband 2 für die Festplatte zum Aufnehmen. Ich würde mal die IDs vertauschen, wenn sich eine Verbesserung einstellt, dann liegt es wahrscheinlich an einer unsauberen Verkabelung/Anschlüsse. An maroden Anschlüssen und schlechten oder beschädigen Kabeln leiden die höherfrequenten Signale am meisten. in den Fall muss also die 1680 stärker gestört sein , als die 1420 MHz. Es entstehen Fehlanpassungen und die Schirmwirkung des Kabels verschlechtert sich oft massiv. Der dabei entstehende Wellensalat macht dann den Receiver zu schaffen, obwohl die SKY- Receiver hierbei ziemlich unkritisch sind, nach meinen bisherigen Erfahrungen. So oder so, grundsätzlich : mal sämtliche betreffende Anschlüsse überprüfen, dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Eventuell vorhandene F- Quick- Stecker meiden. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Nov 2015, 21:57 bearbeitet] |
Fehlender Empfang einiger Programme und "Hinweis 302" bei Sky Leisetreter am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 6 Beiträge |
Sky Sat Receiver kein Antennensignal paki1904 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler? *johny* am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
Fehler 302 bei offenen HD Sendern kopfbeisser am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 9 Beiträge |
Sky - kein Antennensignal flamingo12 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 6 Beiträge |
SKY ÜBER SAT onkel123 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
Sat + Sky Q Lamagra83 am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
SAT Anlage für Sky m8rt1n am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Sky Receiver p4nic am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
