Neue Sat-Anlage - Schritt für Schritt
f+c_hifi
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:13
Hallo alle miteinander,
ich habe es vollbracht und die Kündigung meines Kabelanschlusses versendet...
In drei Monaten muss also eine neu errichtete Satanlage aufgebaut und angeschlossen sein und sollte auch funktionieren.
In den nächsten Tagen sind Renovierungsarbeiten geplant, in deren Zusammenhang sollen die Sat-Kabel verlegt werden. Da ich an die Kabel wohl so schnell und einfach später nicht mehr heran kommen werde, müssen es gute Kabel sein. D.h., Kabel aus dem Baumarkt für 30 Ct/Meter möchte ich nicht verlegen.
Der Fachwelt stelle ich nun die Frage:
welches Kabel soll ich eurer Meinung nach verlegen und woher kann ich das beziehen...
Ich hoffe auf eure Unterstützung und werde euch dafür ganz bestimmt vor dem Kauf weiterer Hardware wieder befragen
Gruß, Frank
Volterra
#2 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:15
Gruß, Frank
Das Kathrein-Kabel LCD 111 wird oft empfohlen.
Bei mir und weiteren Satanlagen mit bis zu 50m Kabellängen, ist das preiswertere Kathrein LCD 95 völlig problemlos im Einsatz. Nirgends gibt es ua. mit dem DSF Kanal/Transponder ein DECT Telefonproblem.
Die Kabel solltest Du unbedingst in ausreichend dimensionierte Rohre verlegen.
Mein Satshop nimmt für 100m LCD 111 - 67 Euro.
Hier mit 55 Euro/100m deutlich weniger:
http://www.ewerk-onl...A/a-23381-0-0-0-0-0/
bui
#3 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:03
Hi Volterra,
denke daran, das Du bei Sat-Empfang eine sternförmige Verkabelung brauchst, nicht in Reihe (nicht von Dose zu Dose).
Also nur vom LNB zu jedem Receiver ein Kabel, dabei zählt ein Dual-Sat-Receiver als zwei Stück!
Volterra
#4 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:19
Hallo @bui
Hast Dich in Bezug auf "Volterra" sicher vertippt.
f+c_hifi
#5 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:19
Hallo Volterra, hallo bui,
Danke für eure ersten Tipps.
Ich habe ein eingeschossiges EFH zu verkabeln, die sternförmige Verdrahtung ist klar.
Ich habe vor, einen Multischalter ggf. mit einstellbarer Verstärkung vorzuschalten, obwohl ich z.Z. nur auf 4 Leitungen inkl. Twin-Sat komme, aber - man weiß ja nie...
Ähnlich wie im Hifi Bereich gibt es sicher zum Anschluss von Baumarktstrippen bis High-End-Leitungen alles...
Es soll sinnvoll gut sein und um 50Ct pro Meter werde ich, bei meinem Bedarf von ca 100m insgesamt, nicht diskutieren.
Gruß, Frank
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:37
In der FAQ-Sat-TV findest du auch Kabelempfehlungen.
Bei den kurzen Kabellängen die bei dir auftreten können, ist ein Multischalter mit hoher Verstärkung eher störend. 30m Koax + Dose haben zusammen ca 10dB Dämpfung, vom Spiegel bekommst du mindestens 78dB und der Receiver hat am liebsten Pegel zwischen 54...74dB
f+c_hifi
#7 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:56
Klasse Tipp - Danke
Da der Beitrag doch schon seine Zeit auf dem Buckel hat wäre es schön, wenn mir jemand die aktuellen Kabeltypen vermitteln würde...
Gruß und allen ein schönes WE, Frank
KuNiRider
#8 erstellt: 27. Mrz 2009, 17:24
Die FAQ wurde erst heut ubgedatet!
Man könnte hier dutzende weitere Kabel auflisten WISI MK 95 + 99, Bedea Telass 100 + 110, Preisner SK 2000+ usw.
Wenn du sicher gehen willst nimm ein 3fach geschirmtes Koax eines Markenherstellers. Wenn du was gut machen willst, investier in einen Kompressionszange samt Kompressionstecker.
f+c_hifi
#9 erstellt: 30. Mrz 2009, 05:41
Guten Morgen,
ich war am WE unterwegs, ohne Internetanbindung , und möchte mich nun noch einmal für die Tipps bedanken.
Den Ratschlägen werde ich folgen und werde sehen ob ich das Kabel auch über einen Versandhändler beziehen kann. Ich bin selbst zu viel unterwegs, um noch Einzelhändler hier in der Region zu suchen...
Wenn die Strippen dann liegen werde ich mich den nächsten Komponenten zuwenden.
Gruß, Frank
f+c_hifi
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 10:19
Hallo @ all,
ich habe mir nun im ersten Step mal 50m Oehlbach Kabel 120db und ViaBlue Stecker dazu bestellt, bei Amazon und Die Nadel.
Die anderen Komponenten sollten alle TechniSat sein...
Gibt es dazu Einwände ???
Gruß, Frank
KuNiRider
#11 erstellt: 15. Mai 2009, 10:34
Als Schwabe rollt es mir da die Fußnägel auf
Viel Geld für mittlere Qualität
... und 50m für 9 Kabel ergibt nur 5m pro Kabel!?!
f+c_hifi
#12 erstellt: 25. Mai 2009, 07:53
... und 50m für 9 Kabel ergibt nur 5m pro Kabel!?! :?
meinst du damit die Kabel oder die weiteren TechniSat-Produkte ???
Gruß, Frank
KuNiRider
#13 erstellt: 25. Mai 2009, 12:17
Ich meinte damit die Kabel. Und da du insgesamt 9 Kabel (+ 5 kurze Patchkabel) benötigst, aber nur 50m Koaxkabel hast, dann darf im Schnitt jedes Kabel nur 5m lang sein - oder andersrum gesagt: Vermutlich viel zu wenig Kabel.
f+c_hifi
#14 erstellt: 27. Mai 2009, 05:50
..., so sagt die Theorie
praktisch sieht es so aus, z.Z. benötige ich:
  • 4-Kabel a ca. 2m vom LNB zum MS
  • 2-Kabel a ca. 10m vom MS zum Receiver (Twin)
  • 1-Kabel a ca. 15m vom MS zum PC (ggf.)
    damit bleiben sogar noch ein paar Meter Verschnitt zum Probieren, für ordentliche Anschlüsse.
    Damit ist der MS natürlich nicht ausgelastet, aber das ist gewollt, da ich mir noch eine Reserve lassen will, ohne später noch einmal grundsätzlich an der Anlage herbasteln zu müssen.
    Gruß, Frank
    p.s. es freut mich immer wieder zu sehen, wie wir aufeinander aufpassen, das hat schon den einen oder anderen sicher vor Schaden bewahrt
  • KuNiRider
    #15 erstellt: 27. Mai 2009, 11:21
    Klar passt man aufeinander auf! - dass ist mit der Sinn eines Forums!
    Mach aus den 2m zum LNB lieber realistische 3m (2x Wassersack nicht vergessen!)
    ... und das 5te für eine UKW und/oder DVB-T-Antenne würde ich auch gleich rauslegen, falls du es dir noch anders überlegst.
    f+c_hifi
    #16 erstellt: 28. Mai 2009, 12:09
    ...ja, auzuschließen ist wohl nichts.
    Erst habe ich den ganzen Antennenkram vom Dach geholt und auf Kabel umgestellt, nun komm die Schüssel wieder raus und wer weiß was noch...
    UKW (Radio)habe ich früher sehr viel gehört, heute so gut wie gar nicht mehr, außer gelegentlich im Auto - dieses ständige Werbegblöke, schlimmer und niveauloser als auf dem Marktplatz, kann man sich ja wirklich nicht mehr antun.
    DVBT, dagegen habe ich ja die Schüssel...
    Gruß, Frank
    Schritt für Schritt-Anleitung für DVB-S2
    iq_nerd am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  8 Beiträge
    Neue Sat Anlage Neuling
    haagi am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  12 Beiträge
    Eine Sat-Anlage soll her .
    Ikebellchen am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  9 Beiträge
    Neue Sat-Anlage gesucht
    MIB-K am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  2 Beiträge
    Neue SAT-Anlage
    nady_90 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  12 Beiträge
    Neue Sat Anlage
    dark_reserved am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  84 Beiträge
    neue Sat Anlage
    sunshine-a3 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  30 Beiträge
    Neue Sat Anlage
    Schmoddermudder am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  14 Beiträge
    Neue SAT Anlage
    schmju5n am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  13 Beiträge
    Kaufberatung - neue Sat Anlage
    whistler1980 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  11 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
    • Neuestes MitgliedHolger72!
    • Gesamtzahl an Themen1.563.397
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
