HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Enddose für bessere Signalqualität? | |
Enddose für bessere Signalqualität?+A -A |
_andy75
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:14 | ||
Hallo Experten, ich habe mir meine SAT-Anlage von einem Hobby-Bastler installieren lassen und bin mir nicht mehr wirklich sicher, dass dies eine gute Idee war. Von LNB zu meinem Reciever sind es 54m SAT-Kabel (120db). Mal habe ich tagelang keine Empfangsprobleme, manchmal ist das Bild alle paar Minuten kurz weg, seit gestern meldet der Receiver durchgehend überhaupt "Kein Signal" mehr. Da kein Sturm war, nehme ich an, dass es nicht an der Schüssel sondern am Kabel liegt. Diese geht direkt vom LNB in den Receiver. Ich habe nun im Internet gelesen, dass eine Enddose immer eingebaut werden sollte, mein Hobby-Bastler sagte mir allerdings, dass dies nur das Signal schwächt. Wer hat recht? Und kann ein Leitungsverstärker bei 54m Kabel helfen? Vielen Dank im Voraus. |
raceroad
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:56 | ||
Direkten Anschluss (= Verzicht auf eine Antennendose) finde ich zwar unschön und auch unpraktisch, technisch ist diese Lösung aber optimal. Die Installation einer Dose wird das Problem nicht lösen! Kontrollieren sollte man die Kabelverbindungen (Eindringen von Feuchtigkeit). Ich gehe mal von der Verwendung eines Digitalreceivers aus. Dann solltest Du mal testen, ob auch die vertikal im Low-Band ausgestrahlten Sender nicht funktionieren (z.B. BBC-World News oder DW-TV). Werden die empfangen, spräche das für ein Umschaltproblem durch das relativ lange Kabel. Sind die Kabel o.K., könnte der Tausch des LNBs gegen ein Modell mit niedrigerer Stromaufnahme Abhilfe bringen. Welches ist denn aktuell im Einsatz? Eine nicht mehr optimale Ausrichtung der Antenne wäre als Fehlerursache natürlich auch denkbar, aber das schließt Du ja aus. |
Volterra
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:04 | ||
Vermutet man richtig, dass zunächst alles ok war, dass sich der nachlassende Empfang schleichend einstellte?
Bei mir gibt es bei über 50m Kabellänge hinter einem Spaun MS keine nenneswerte C/N - (Signalqualität) Abschwächung und über ein Single LNB und eine zweite Testschüssel ebenfalls nicht. Es gibt für keinen Anschluss eine Dose.
Eher weniger. Mit keiner hinter einem LNB geschaltete Komponente kann man ein Sat-Signal verbessern. Mit einem Verstärker kann man nur Verluste auf dem Übertragungsweg ausgleichen. Bei 54m Kabellänge ist kein Verstärker erforderlich. Versuchst Du mal zu Testzwecken Box und FS in Schüsselnähe zu verfrachten oder wenn die Box C/N im Boxdisplay anzeigen kann, vergleichst Du C/N bei 54m und ca. 10m Kabellänge und ob bei 10m Kabellänge alles ok ist.
Aus meiner Sicht ein klarer Hinweis auf ein LNB Problem. Ist bei derartigen Problemen (fast) immer so der Fall. Ein Test mit einem einfachen Single LNB von Alps gäbe Aufschluss |
_andy75
#4 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:12 | ||
Hallo Raceroad, BBC-World News und DW-TV funktionieren im Gegensatz zu den 'normalen' Sendern tatsächlich noch einwandfrei. Im Dachgeschoss mit nur kurzem Kabel gehen übrigens alle Programme. Was kann ich denn gegen mein Umschaltproblem unternehmen? Die Störungen fingen erst vereinzelt vor ein paar Wochen an, jetzt wird die Zeit der Programmausfälle immer länger. Habe unten und oben Digitalreceiver (Grundig DSR4530) und einen Inverto Monoblock Quad LNB IDLP-23QDMono. |
_andy75
#5 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:30 | ||
Mein Reciever zeigt die Werte Pegel und S/N an. Die Werte sind: Wohnzimmer (54m Kabel): DW-TV - Pegel = 92, S/N = 18 RTL - Pegel 18 - 92, S/N = 3 - 17, beide Werte mehrmals pro Sekunde schwankend Dachgeschosse (10m Kabel): DW-TV - Pegel = 92, S/N = 18 RTL - Pegel = 92, S/N = 18 |
raceroad
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:32 | ||
Sofern sich an der Qualität der Kabelverbindungen nichts verschlechtert hat, kannst Du in dieser Konstellation nichts weiter unternehmen. Einzige Ausnahme wäre, der Receiver gehörte zu der kleinen Gruppe von Modellen, bei denen man für lange Leitungswege extra eine höhere Steuerspannung wählen kann. Ein Verstärker löst das Problem auch nicht, das sehe ich wie Volterra. Quad-LNBs sind schon in der Version für einen Satelliten oftmals problematisch. Und bei einem Monoblock-Quad in Kombination mit über 50 m Kabel wird's eben besonders kritisch. Eigentlich müsste man das MB-Quad durch einzelne LNBs ersetzen und einen Multischalter installieren (alternativ ein Monoblock-Twin ??). Wenn aber nur maximal drei Receiver versorgt werden müssen, könnte man als Notbehelf über einen ungenutzten Ausgang eine Fernspeisung vorhehmen. Du kannst ja checken, ob es besser funktioniert, wenn parallel zu dem Receiver mit dem langen Kabel ein anderer mit einem high-horizontal-Sender in Betrieb ist (z.B. ZDF). Die Werte sehen soweit gut aus. Ändert aber nichts an der Umschaltproblematik. Nachtrag: Auch wenn es eher nicht zum Erfolg führen wird: Man könnte die "lange Leitung" auch mal an einem anderen Ausgang des LNBs anschließen. [Beitrag von raceroad am 15. Mrz 2009, 17:35 bearbeitet] |
_andy75
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:43 | ||
Werde auf den Multischalter umsteigen. Alles andere ist keine wirkliche Lösung. Vielen Dank für die Hilfe. |
Signalqualität höher = bessere Bildqualität? rotzfresh am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Signalqualität Xale am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
SAT Dose: Durchgangsdose und Enddose haptikus am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 25 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 2 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität Navigator1942 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 19 Beiträge |
Keine Signalqualität! octoputer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 17 Beiträge |
schlechte Signalqualität Thunder198165409 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 12 Beiträge |
Signalqualität Premiere mareve am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 3 Beiträge |
Schwankende Signalqualität hezuelro am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 12 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.201
