Was tun? Kann ich irgendwie Sat empfangen?
zappendusta
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 17:26
Hallo Leute
Ich bin gestern in eine neue Wohnung gezogen und würde mir gerne eine Sat-Schüssel zulegen.
Folgender Sachverhalt:
a) ich will/darf nicht bohren
b) freie Sich Richtung Süden
c) ich habe leider keinen Balkon
d) der Abstand zwischen Fenster Aussenseite und Wandaußenseite ist sehr kurz bemessen
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich dennoch Sat bekommen kann?
Der freundliche MediaMarkt angestellt meinte es gebe keine Lösung
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
raceroad
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 17:57
Da kommt wohl nur eine kleine Antenne wie z.B. die DigiDish 45 von Technisat in Frage, die mit einer Fensterrahmenhalterung (Angebotsbeispiel) befestigt werden kann.
Zur DigiDish bzw. ihren Verwandten und den Erfahrungen damit gibt es einen Thread, der Dich interessieren könnte. Dort auch ein Bild mit einer Fensterrahmenhalterung.
Ohne zu Bohren muss man das LNB per Fensterdurchführung mit dem Receiver verbinden. Dazu findet sich auch etwas in den FAQ.
zappendusta
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 18:03
Danke für die schnelle Antwort und die vielen Links.
Wäre es bei dieser Version nicht aber auch so, dass ich bohre?
Sieht zu mindest auf dem Bild so aus, oder täusche ich mich, dass die Schüssel unten an der Wand befestigt ist?
raceroad
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 18:10
Laut Produktbeschreibung geht es "gänzlich ohne Eingriff in die Bausubstanz". An der Wand unten wird nur abgestützt.
zappendusta
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 18:16
ah okay danke,
Ich hoffe nur das die Fläche, auf die man die Stangen rechts und links fest dreht auch breit genug ist bei mir.
Habe da aber leider kein gutes Gefühl.
Falls es doch klappen sollte, wie macht man das dann mit dem Kabel?
Ich bin leider total unwissend auf dem Gebiet.
Das Kabel kommt ja von unterhalb der Schüssel. Wie bekomme ich es in die wohnung ohne zu bohren?
sorry hoffe die Frage ist nicht zu blöd
raceroad
#6 erstellt: 27. Feb 2009, 18:33
Hab' ich doch oben schon angemerkt:
Das ist zwar sicher nicht optimal, aber die einzige Mögichkeit ohne das Bohren von Löchern.
Eine Angabe zur nötigen Mindesttiefe der Fensternische habe ich auch nicht entdecken können.
Volterra
#7 erstellt: 28. Feb 2009, 16:37
Bevor eine solche Fensterantenne angebracht wird, sollte zunächst der Vermieter kontaktiert werden.
Immer wieder wird behauptet, dass man ohne Eingriff in die Bausubstanz Satantennen montieren kann.
Das ist falsch.
Letztes BGH Urteil dazu - Auszug:
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat die ständige Rechtsprechung, dass bei der Verfügbarkeit eines Kabelanschlusses regelmäßig ein sachbezogener Grund zur Versagung der Genehmigung einer Parabolantenne gegeben ist, bestätigt.
Er hat entschieden, dass der Vermieter aber wegen des durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützten Interesses des Mieters am zusätzlichen Empfang von Satellitenprogrammen nach Treu und Glauben verpflichtet sein kann, der Aufstellung zuzustimmen, wenn
weder eine Substanzverletzung noch eine nennenswerte ästhetische Beeinträchtigung
des Eigentums des Vermieters zu erwarten ist, sondern die Antenne
keine oder lediglich geringfügige optische Beeinträchtigungen verursacht, beispielsweise weil sie auf dem Fußboden im hinteren Bereich eines sichtgeschützten Balkons aufgestellt ist.
Na dann schaun mer mal was der Vermieter zu dem Vorhaben sagt.
Mehre Satelliten empfangen . was muss ich tun
Claudia_D am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  5 Beiträge
Wie arabisches Sat-Fernsehen empfangen?
Tim_1977 am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  20 Beiträge
Sat Anlage Erweiterungen, was ist zu tun?
e230 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  5 Beiträge
via Sat Internet empfangen kostenlos?
daniell am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  5 Beiträge
Sat-Anlage findet nichts.Was tun?
phil.ma am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  2 Beiträge
Wie am günstigsten HDTV über Sat empfangen?
n3v3rmind am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  15 Beiträge
Sat Empfang sehr schwankend, was kann ich tun?
Nrwbasti am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  14 Beiträge
HD Fernsehen über Sat empfangen
mane_04 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  2 Beiträge
"das vierte" empfangen?
almanzo am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  8 Beiträge
mit INVERTO 7000 Premiere empfangen??
wolverine007 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.988
