| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage Erweiterungen, was ist zu tun? | |
Sat Anlage Erweiterungen, was ist zu tun?+A -A |
e230
erstellt: 28. Mai 2011, 08:29
Meine Fernsehsatellitenanlage soll erweitert werden. In dem Zusammenhang sind bei mir einige Fragen aufgetaucht, die mir möglicherweise beantworten werden können. Istzustand: Auf dem Dach befinden sich zwei Hirschmann Satellitenschüsseln mit je ca. 80 cm Durchmesser. Jede der Schüsseln enthält je einen LNB, von dem 4 Kabel abgehen. Alle Kabel gehen von den LNBs zum Spaun Multiswitch SMS 9800 NF und von dort aus zu den 4 Verbrauchern im Haus. Neuzustand: Die LNBs sollen ausgetauscht werden, da jeweils nur ein Satellit eingerichtet ist. So soll der momentane Empfang des Astra 19,2 Grad Ost auf den LNB Astra 19,2 Grad Ost und Hotbird 13 Grad Ost umgestellt werden. Die zweite Schüssel mit der momentanen Einstellung Hotbird 13 Grad Ost soll einen LNB für den Empfang von Astra 23,5 Grad Ost und Astra 28,5 13 Grad Ost erhalten. Fragen: Mit welchen Teilen ist die bestehende Anlage zu ergänzen? Die alten Fernsehantennen für den terristischen Empfang werden abgebaut und aus dem Verstärker herausgezogen. Kann man diese Kabel und die Antennendosen in den Umbau der Satanlage mit einbeziehen, oder ist das auch inzwischen alles Müll? Die UKW Antenne lasse ich stehen und am Verstärker angeschlossen. Gibt es sonst was zu beachten? Danke für Ihre Hilfe und freundliche Grüße |
Duke44
erstellt: 28. Mai 2011, 09:40
Hallo, gibt es einen besonderen Grund wieso Du Astra 23.5 empfangen willst? Für zukünftig je 2x LNB benötigst Du einen Multifeed-Halter an jeder Schüssel, vorzugsweise aus Alu. Von jedem LNB werden 4 neue Kabel zum Multischalter (MS) gezogen. Der MS wird durch einen 17/8 ersetzt, z.B. einen Kreiling KR 17-8 MSK oder nen Spaun SMS 17089 NF. Ebenso sind alle Ein- und Ausgänge am MS über einen Erdungsblock zu führen. Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick! |
e230
erstellt: 28. Mai 2011, 14:54
Zunächst Danke für die Antwort. Warum kostet der Kreiling etwa nur die Hälfte des Spaun? Trabbi / Mercedes Unterschied? |
Duke44
erstellt: 28. Mai 2011, 15:21
Der Spaun ist ein Premiumgerät und man hat 5 Jahre Garantie auf das Teil. Mit nem Kreiling macht man bei Multischaltern nix falsch. Du kannst natürlich auch andere Hersteller nehmen, beschwere Dich aber hinterher nicht, dass es nicht gescheit funktioniert. |
davidcl0nel
erstellt: 28. Mai 2011, 19:14
Verschaff dir erstmal einen Überblick, was für Sender du dann sehen kannst/möchtest. Ich habe 4 Quattro-LNBs an einer 88er Schüssel, auf eben diese 4 Satelliten. 1 Quattro ist komplett Astra19.2°, bei den anderen tausche ich öfter mal die Kabel zwischen den verbliebenen 3 LNBs, weil ich nur einen 8+1-Input-Multiswitch habe. Der interessanteste Sat war immer noch 28.5° (ich kann in Berlin auch nur wirklich 28,5° empfangen, nicht Astra2D mit BBC+ITV). NHK World HD ist sehr nett als Abwechslung, Channel 4 ist ok, LuxeTV/Luxury Life gibt es nicht mehr. Als ITV noch auf 28.5° und nicht auf 28.2° war, habe ich dort auch öfter reingesehen - besonders als das Programm 24/7 war (früher war es nur in den HD-Fenstern abends mal für eine Sendung angeschaltet). Während der Fußball-WM 2010 konnte man da auch einige Spiele in leicht besserer Qualität als bei ARD/ZDF sehen. 23.5° war mal in diesem Winter interessant, weil dort AnixeHD erhalten blieb, aber seitdem der wieder auch auf Astra1 zu finden ist, ist der auch nicht mehr so interessant. Ah, na ok - dort befinden sich viele Testschleifen für 3D-TV, aber dauerhaftes Programm? Nee... Eutelsat13° benutze ich derzeit gar nicht, da gibt es irgendwie gar nichts interessantes mehr. In meiner Anfangszeit vor 2 Jahren gab es da noch einen Ungarischen HD-Sender (bei dem man auch die Leichtathletik-WM 2009 in Berlin zeitweise sehen konnte), aber der ist auch schon ewig weg. Wenn man Schweizer ist, gibt es da noch das Schweizer-Programm, das mag sich dann lohnen... aber sonst? Mein Interesse an betenden Obermuftis, die in QVGA-Auflösung mit 1MBit ins Mikrofon leiern, hält sich in Grenzen... Dort tummelt sich wirklich ein Haufen Scheiss... ![]() 9° würde mich eher reizen als 13, aber so weit nach Süden drehen kann ich meine Antenne nicht mehr... naja. Also bevor du Hunderte Euros investierst (die 17er Switches sind echt teuer!), überleg es dir wirklich. |
Sat-Anlage findet nichts.Was tun? phil.ma am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
Sat - Anlage Kaufberatung Silversurfer81 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Fragen zu SAT-Anlage Cyberdeck am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Umzug-->Sat Anlage-->Was benötige ich? vincenth am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
Was tun? Kann ich irgendwie Sat empfangen? zappendusta am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 7 Beiträge |
Sat Anlage gcsniper am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 12 Beiträge |
Sat Anlage Reg_Park am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Anlage was ist zu empfehlen? magiccat am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
