Easy Mount Fensterhalterung, gut?
pacechris
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 16:29
Hallo!
Kennt jemand von euch diese Halterung?
http://www.srt-versa...cl=details&anid=4222
Und wenn ja, taugt die was?
Ich darf leider nur eine Satschüssel montieren wenn ich nichst beschädige, also Bohren usw. ist nicht.
glasfaser
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 20:43
@ pacechris
Habe die Easy Mount Halterung, vorgestern montiert.
An einem ca. 85cm breitem Fenster, zu meinem Balkon.
Als SAT Schüssel, habe ich dort eine Technisat DigiDish 45, befestigt.
Mauerwerk besteht aus Klinker ist deswegen, auch etwas uneben und deshalb, habe ich auch noch zusätzlich, unten die Stütze mit zwei Schrauben im Mauerwerk, angebohrt, befestigt.
Die Easy Mount Halterung, besteht aus leichtem Aluminium, die Montage ist einfach.
Macht im montierten Zustand, einen ordentlichen Eindruck, wie gesagt bei einem ca 850mm breitem Fenster, wo die Halterung fast zusammen geschoben ist.
Wobei ich wegen, da erst neumontiert, keine Angaben machen kann, wie sich die Halterung, auf Dauer schlägt, bei stärkerem Wind usw.
Laut Beschreibung, die der Halterung bei gelegen hat, ist sie für Fensteröffnungen von 800-1200mm geeignet.
Die maximale Breite der Satellitenantenne ist 750mm, das max. Gewicht 8kg.
Als Warnhinweis, ist der Anleitung noch zu entnehmen:
"Überprüfen Sie nach jeder Belastung (Sturm) spätestens alle 6 Monate die Festigkeit (Installation) des easy Mount`s besonderst ob die Muttern & Schrauben noch fest sind"
Habe meine Halterung hier bestellt:
http://www.hm-sat-sh...-antennenhalter.html
Einige Bilder, zur Montage - pdf Datei:
http://www.hm-sat-shop.de/produkte/images/10541.pdf
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 25. Jan 2009, 20:49 bearbeitet]
pacechris
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 21:12
Die bedenken die ich habe sind das es vielleicht nicht hält und im schlimmsten Fall zwei Stockwerke tiefer jemanden totschlägt.
Wollte mir eine mindesten eine 60cm Alus-Schüssel kaufen, hoffentlich gibt das mit dem Gewischt kein Problem.
glasfaser
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 21:24
Laut der Beschreibung, des Easy Mount, für SAT Schüssel bis max. 75cm und einem max. Gewicht von 8kg.
Die Bedenken kann ich gut verstehen, bei mir kann das nicht passieren, da das Fester zum eigenen Balkon zeigt und die Schüssel, dort schlimmsten falls, auf den Balkonboden fallen könnte.
Ansonsten würde ich mal vor Ort schauen ob es ein Fachgeschäft gibt, die auch SAT Anlagen usw. montieren und dort einmal anfragen, was die für Tipps bzw. Befestigungen vorschlagen.
[Beitrag von glasfaser am 25. Jan 2009, 21:24 bearbeitet]
Mikeschchen
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 15:01
Ich suche eine ähnliche Befestigung fürs Fenster, ohne beschädigung der Bausubstanz... Allerdingst sind meine Fensterrahmen 1,50m breit!
Hat jemand so was schon mal gesehen?
Würde aber auch gerne ne Satellitenschüssel mit 70ger Spiegel.
Ist echt schwierig, aber meine Vermieterin erlaubt leider keine andere Befestigung.
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Easy Mount mit Selfsat H30
Streethunter am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Technisat Multytenne an Easymount Fensterhalterung
rexchris1312 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digidish mit easy find LNB
james_c am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  6 Beiträge
EASY ONE HX 44 - Aufnahme und Fernsehen
iDau am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  17 Beiträge
easy One HD basic V2 nur hd kanäle keine sd ?
bssnik am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  6 Beiträge
Easy One S-HD 2 CI+ Hotbird+Astra Gleichzeitig Empfangen
angelo-1968 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  5 Beiträge
Satanlage erden?
bulletlavolta am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  8 Beiträge
LNB funktions test
vaadin am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  5 Beiträge
Verzweifelt! Kein Signal Selfsat+integr.Receiver Samsung UE32D6510
Cuby84 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
