HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB funktions test | |
LNB funktions test+A -A |
vaadin
07:44
erstellt: 20. Jul 2017, |||||
Hallo zusammen, ich heiße Dennis und komme aus Hamburg, spielt keine Rolle, aber ich wollte mich mal kurz vorstellen :-) Also, folgende Frage habe ich. Ich bin günstig an eine ![]() So weit so gut. Schüssel hängt. Kabel an den Receiver angeschlossen und einen Sat Finder dazwischen. Per App vorab die grobe Richtung eingestellt und Receiver eingeschaltet. Die Kontrolllampe am SAT Finder leuchtet grün. Allerdings bleiben alle 6 roten Leuchten, die den Empfang anzeigen sollten aus und es erscheint auch kein Ton. Antenne nach links/rechts, oben/unten gedreht, aber keine Veränderung. Ich dachte zuerst der SAT Finder ist kaputt, aber im Sky Receiver Menü, kann man auch auf Satelliten einstellen gehen. Jeweils 0% bei Qualität und Empfang. Der Sky Receiver hat zwei Eingänge, auf dem einen ist eine Schutzkappe drauf, daher gehe ich davon aus, das der Eingang Optional ist, zum aufnehmen oder so. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Antenne testen kann? Danke Dennis |
Bollze
11:00
Hallo und Willkommen. Günstig an eine die Humaxantenne gekommen ? Klingt nach gebraucht gekauft, wie eine Katze im Sack. Aber, möglicherweise lässt das Kabel zwischen Satfinder und LNB/Antenne keinen Strom durch. Jedes LNB erzeugt ein Rauschen und wenn man einen 0815 Satfinder voll aufdreht erkennt man einen Reaktion des Zeigers auf den Rauschpegel, wenn man das LNB ansteckt. Ob es bei den Satfinder mit LED-Kette auch so ist, weiss ich nicht. Ansonsten reagieren viele Receiver bei den Anstecken des Kabels mit einen Ausschlag der Signalstärke, ebenfalls ist dies ein Reaktion auf den Rauschpegel des LNBs. Wenn man ein Multimeter zur Verfügung hat, kann man mal die Stromaufnahmen der Antenne messen, sie sollte so bei ca. 150... 250 mA, liegen bei nur einen benutzen Ausgang am LNB. Sollte der Wert 0 mA sein, dann ist die Antenne defekt Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Jul 2017, 11:03 bearbeitet] |
vaadin
11:26
Danke für deine Antwort!
Jaein, der Verkäufer hat die angeblich nie ausgepackt, weil er doch auf Kabelanschluss gewechselt ist.
Ich hatte Anfangs: Receiver -> KabelA -> SAT Fnder -> KabelB -> LNB, grünes Licht am Sat Finder. Danach habe ich: Receiver -> KabelB -> SAT Fnder -> KabelA -> LNB, grünes Licht am Sat Finder. Damit sollten fehlerhafte Kabel ausgeschlossen sein.
Ist das nicht hinfällig, wenn der SAT Finder grün leuchtet? |
Bollze
13:33
OK, die Kabel scheinen in Ordnung zu sein. Die grüne LED sagt aus, dass der Satfinder mit Spannung versorgt wird, man kann daraus relativ sicher schliessen, dass bei den Receiver die LNB- Spannungsversorgung funktioniert und dass das Kabel zwischen Receiver und Satfinder auch die Spannung durchlässt, mehr nicht, ob da ein LNB am Satfinder dranhängt, welches Strom verbraucht oder ob man das Kabel zum LNB abschraubt ( entspricht 0 mA) ist egal, die LED leuchtet immer noch. Übringens wäre auch ein normaler Stromverbrauch kein sicheres Indiz für ein einwandfrei funktionierendes LNB. Aber ein LNB was keinen Strom aufnimmt, ist defekt. Also, viel Klarheit bringt das auch nicht. Ich würde jetzt mal den Pegelsteller des Finders voll auf Plus aufdrehen und dann die Antenne anstecken, gibt es eine Reaktion, also leuchtet dadurch eine rote LED auf oder eine oder mehrere rote LEDs mehr, dann rauscht das LNB wahrscheinlich, also es arbeitet, ob es richtig funktioniert kann man so aber auch nicht sicher sagen. Dabei kann mal alle Anschlüsse der Antenne ausprobieren, vielleicht ist nur ein Anschluss defekt. Dass die LNBs ein Rauschsignal ausgeben ist völlig normal, es ist kein Defekt. Bollze. [Beitrag von Bollze am 20. Jul 2017, 13:40 bearbeitet] |
vaadin
06:36
erstellt: 21. Jul 2017, |||||
Danke für deine Hilfe, hat geklappt. Hätte ich nicht gedacht, aber der SAT Finder war komplett auf Minus. Trotzdem fehlt auf einem LNB mal ne LED die einem vielleicht im Fehlerfall helfen würde. [Beitrag von vaadin am 21. Jul 2017, 06:36 bearbeitet] |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
sat schüssel installiert, wichtige frage! confusyna am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Digital-Receiver an Analog Schüssel - Gehts das? SL65amg am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 20 Beiträge |
2 Receiver an einem Kabel sven991 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 6 Beiträge |
2 Schüsseln an Sky Receiver? 2ndhandysandmore am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 6 Beiträge |
Astra1 Empfang für Sky nuckii am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
3 Receiver direkt ans LNB Nomex am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 6 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
wie komme ich an SatCR lnb? Patrick1990 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 12 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
