Satanlage erden?
bulletlavolta
#1 erstellt: 23. Jul 2007, 16:38
ich habe testweise eine Technisat Multytenne bei mir installiert und der Empfang ist recht gut. Die Antenne ist mit einer easymount Fensterhalterung, die im Fenstersturz eingeklemmt wird, montiert. Ich wohne in einer Dachwohnung mit Schrägen, die Antenne ist direkt vor dem Fenster (Gaubenfenster, kein schräges Dachfenster) montiert und bis zum Dachgiebel sind es noch etwa 4-5m. Muss ich die Antenne erden? Ist es warscheinlich, dass dort ein Blitz einschlagen könnte?
Danke im Vorraus!
nichtswisser
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 10:09
Das wird dir niemand zu 100% sagen können, ob da nen Blitz einschlägt... wenn das so einfach wäre.
Habe gestern meine Sat Anlage umgebaut (LNB und Multischalter). Das erste was ich angeschlossen habe war die Erde...
bulletlavolta
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 17:32
Danke für die Antwort.
Sicherheit geht vor - deshalb habe ich die Schüssel erstmal wieder demontiert.
Schade eigentlich, da der Empfang ziemlich gut war - auf allen vier Satellitenpositionen. Dann muss ich wohl leider doch erstmal beim analogen Kabel bleiben und hoffen, dass UM demnächst Premiere HD einspeisen wird.
Beim nächsten mal werde ich lieber einen ausgebildeten Fachhändler kontaktieren, da ich von Erdung, Blitzschutz usw. leider keine Ahnung habe und das meiner Meinung nach sowieso ein Experte übernehmen sollte, der dann gleich nachschauen kann, was gemacht werden müsste.
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Jul 2007, 11:30
Wenn du schon in einem Fachbetrieb bist (der weis auch die örtlichen Besonderheiten), lass dir auch gleich eine Dachsparrenhalterung zeigen, damit ist die Sicht aus deinem Fenster wieder gegeben
Antennen die 2m unter der Dachkante sind, müssen nicht in den Blitzschutz einbezogen werden unklar ist, ob der Dachfirst oder die Dachrinne damit gemeint ist.
Wenn ein Blitzableiter auf dem Dach vorhanden ist, würde ich immer den Antennenmast daran anschließen.
bulletlavolta
#5 erstellt: 25. Jul 2007, 16:36
KuNiRider schrieb:
Wenn du schon in einem Fachbetrieb bist (der weis auch die örtlichen Besonderheiten), lass dir auch gleich eine Dachsparrenhalterung zeigen, damit ist die Sicht aus deinem Fenster wieder gegeben ;)
Ist nur die Frage, ob da der Vermieter mitspielt, da bei dieser Art der Montage sicherlich am Dach rumgebastelt werden muss, oder? Bei der Fensterhalterung entfällt ja die Montage mit Schrauben o.Ä. und es müssen auch keine Löcher gebohrt werden. Wobei ich da überhaupt nicht weiß, wie man so ein Teil erdet. Ist ja kein Mast, sondern eine Halterung aus Alu.
Ich denke, die Dachrinne bzw. Traufe ist gemeint, somit kann diese Ausnahme ja nur für an der Wand montierte Antennen gelten. Sieht zumindest auf den Abbildungen in diversen Anleitungen so aus.
Was mir weiterhin unklar ist: Wie würde ich die Antenne bzw. den Mast am Potentialausgleich anschließen. Wo befindet sich dieser normalwerweise? Im Keller, auf dem Dachboden? Irgendwo in meiner Wohnung? Bin da leider absoluter Laie.
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 17:24
Mit einem Dachsparrenhalter wird die Dachhaut eigentlich nicht verletzt, wenn man das dem Hausbesitzer zeigt ist er meist einverstanden.
Das mit der Regenrinne als Dachkante sehe ich auch so, es gibt aber auch Gegenden wo kein Blitzschutz erforderlich sein soll Ist bei dir ein Blitzschutz auf dem Dach?
Auf jeden Fall sind Blitzschutz und Potentialausgleich zwei paar Stiefel. Die Potentialausgleichschiene findest du normalerweise in deinem Stromzählerschrank. Damit wird der Mantel der Koaxleitung gegen Berührungsspannung geerdet, Pflicht bei 3+ Teilnehmer.
Gute Seite zum einlesen: http://www.dehn.de/
bulletlavolta
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 19:53
Ich bin mir nicht sicher, ob hier ein Blitzschutz auf dem Dach ist. Ich habe zumindest noch keinen entdecken können, kann mich aber auch irren. Das haus ist ca. Baujahr 1920. Werde mal den Vermieter fragen.
In meinem Stromzählerschrank befindet sich so wie's auschaut nur ein Stromzähler (Abstellkammer). Wenn, dann würde ich den Receiver direkt an das LNB anschließen (ein Teilnehmer, das hatte ich bis zuletzt auch so gemacht). Bei dehn.de habe ich auch schonmal nachgeschaut und wenn ich das richtig verstanden habe, sollten alle ins Haus geführte Koaxleitungen über eine Potentialausgleichschiene geerdet werden. Sicher, dass das nur bei mehr als 2 Teilnehmern sein muss?
Ich werde mir wohl mal einen Fachmann einladen. Der wird mir sicherlich sagen können, was bei mir in der Wohnung möglich ist und was ggf. getan werden muss. Für eine professionelle Beratung zahle ich auch gerne was.
Danke für deine Auskunft!
KuNiRider
#8 erstellt: 26. Jul 2007, 09:56
Sinnvoll ist der Potentialausgleich immer! Ab 3 Teilnehmer ist er m. W. halt auch Pflicht.
Technisat Multytenne an Easymount Fensterhalterung
rexchris1312 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Mast erden?Wo?
dennisb-nms am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  17 Beiträge
SOS! Multytenne und Easymount!
joergtretow am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  2 Beiträge
SAT Antenne montieren
xHUNTERx am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  16 Beiträge
easymount halterung, erfahrungen mit 75cm antenne?
redresistance am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
Muss Antenne bei Wandmontage geerdet werden?
FRAD am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Muss ich mein Koax Kabel erden?
jodi am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
Position der Sat-Antenne normgerecht?
user455 am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  18 Beiträge
empfangsproblem mit satellien antenne
resa8569 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
Satanlage übernommen, Schüssel ist komisch montiert.
JeveR am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
