Bitte prüft meine Einkaufsliste
Darkwing9
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 10:27
Hi, vielen Dank für eure Unterstützung bei meinen Fragen. Auf Basis eurer Empfehlungen habe ich mir meine Einkaufsliste zusammengestellt. Wie sollte es anders sein, ein paar neue Fragen sind hierbei dazugekommen. Aber vorab noch ein paar Anmerkungen zur Situation:
Die Anlage soll für zwei Haushalte und reinem Astra Empfang ausgelegt sein. Im Haupthaus werden 4 Räume (einmal Twin) und im Nebengebäude ein weiterer Anschluss verlegt.
Die Schüssel soll aufgrund der freien Sichtverhältnisse zum Satelliten und des unauffälligen Installationsortes an einer Terassendachkonstruktion befestigen werden. Die Dachkonstruktion besteht aus verschweißten und verschraubten vertikalen (8cm Durchmesser) und horizontalen (3,5 cm) Trägerrohren. Die Konstruktion ist durchaus stabil, wenn man mit beiden Händen wirklich kräftig daran schüttelt, gibt das Gestell max. einige Millimeter nach.
Einkaufsliste (Shops eWerk und hm-sat):
Gibertini XP-Premium 75 cm weiss
Alps Uni Quattro LNB 0,4dB inkl. Wetterschutztülle
Multischalter Spaun SMS 5808 NF
100m Koaxkabel Kathrein LCD 99 (für Außenverlegung zum SMS)
100m Koaxkabel Kathrein LCD 95 (für Innenverlegung)
und nun meine verbleibenden Fragen:
1) Aufgrund der evtl. nicht ganz so massiven Befestigung habe ich die 75cm Gibertini ausgewählt, da die z.T. preisgüstigere 85cm Version deutlich mehr Windlast bedeuten würde. Muss ich mit der 75cm Version mit einer deutlich schlechteren Empfangsleistung und Schlechtwetterreserve rechnen?
2) Beim Multischalter habe ich zwischen dem Spaun 5602 NF und dem 5808 NF ausgewählt. Da der 5808 güstiger war, mehr Anschlüsse zulässt und deutlich bessere Energieverbrauchswerte in der Artikelbeschreibung hatte, kam dieser in den Warenkorb. Habe ich richtig gewählt oder wäre der andere Mulitschalter aus bestimmten Gründen besser?
3)Was braucht man alles an F-Steckern bzw. -Verbindungen? Normale F-Stecker oder wasserdichte F-Stecker oder vergoldete F-Stecker mit und ohne Schutztülle und/oder Isolierband? Über eine Kaufempfehlung bezüglich der F-Verbindungen und weiteren Kleinteilen wäre ich sehr dankbar.
4) Habt ihr bei euch Anschlussdosen verwendet? Wie ist das mit den Dosen, wenn ich nur das SAT Koaxkabel anschließe, habe dann auf den Buchsen TV und Radio auch ein Signal?
5) Erdung: Ich will die Schüssel mit dem Blitzableiter meiner Dachantenne verbinden. Reicht das aus oder sollte ich es lieber sein lassen.
6) Wie funktioniert das mit dem x-fach Erdungsblock? Verbinde ich den Ausgang vom Multischaler mit dem Block und von da zum Receiver? Kann ich den Erdungsblock an eine Masseverbindung (z. B. vom Kabelanschlusskasten)anschließen?
7) Welches Werkzeug ist sinnvoll? Koaxkabel Abisolierer, F-Stecker-Dreher, SAT-Finderset mit Kompass usw.?
8)Brauche ich F-Abschlusswiderstände für die freien Anschlüsse am Multischalter?
Sorry, dass die Liste etwas länger geworden ist und vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Darkwing
raceroad
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 13:13
Meine Meinung:
1: 75 cm ist der richtige Kompromiss zwischen Schlechtwetterreserve und Windlast (Optik).
2: Absenkung der Pegel beim 5602 und Umschaltung auf passive Terrestrik braucht man eher nicht. Dass der angegebene Stromverbrauch bei aktivem Sat höher ist, hat mich auch schon gewundert. Vermutlich liegt es u.a. am höheren zulässigen Speisestrom. Ich würde den 5808 nehmen (oder 5608).
3: Für außen Stecker mit Dichtung. Isolierband gefiele mir nicht, dann schon eher eine Schutztülle. Vergoldete Stecker halte ich persönlich für überflüssig. Aber da ist wohl eher ein Praktiker mit mehr Erfahrung gefragt.
4: Wenn man nur Satreceiver anschließen möchte, ist der Verzicht auf Dosen technisch gesehen optimal. Ich finde es aber erstens nicht sonderlich schön und zweitens unpraktisch (Renovierungsarbeiten). Radio und TV Signale hat man natürlich nur mit Antenne(n) am terrestrischen Anschluss des Multischalters. Die Dosen selbst haben keinen extra Anschluss für Radio/TV.
5/6: Erdungsmaßnahmen sind ganz gut hier beschrieben. In der Praxis erdet man aber meist nur die LNB-Leitungen vor dem Multischalter, nicht die Ableitungen.
7: Da ich es nur selten mache, nehme ich zum Abisolieren nur ein Messer, eine Aufdrehhilfe ist nicht schlecht. Erstausrichtung mit analogem Receiver, Feinarbeit mit der Signalqualitätsanzeige eines digitalen.
8: Ja, auch für den terrestrischen Eingang und freie Abgänge an Dosen. Es reichen die einfachen, also ohne DC-Entkopplung (die bräuchte man nur für freie Sateingänge z.B. bei einem 9/x).
[Beitrag von raceroad am 16. Jan 2009, 14:03 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 15:06
8cm ?! Das ist grenzwertig <-> eigentlich geht die Halterung bis 76mm (Standartmast)!
... aber mit etwas Kraftaufwand gehen sicher auch die 80mm sind es mehr holst du dir aus dem Baumarkt eine Gewindestange und machst dir daraus zwei längere U-Bügel
2) Zwischen diesen MS drehe ich die Hand nicht um, wenn du keine terrestrischen Signale einspeisen willst, tut es auch die preiswertere ..09-Reihe.
3) F-Stecker kannst du ganz normale benützen, das Alps LNB hat so einen pefekten Wasserschutz, dass mehr nicht nötig ist (aber nach 'handfest' noch 1/3...1/2U mit dem Schlüssel festziehen!). Trägst du zum Gürtel noch Hosenträger, dann kannst du die F-Stecker mit selbstverschweißenden Isolierband (Scotch 23) für die Ewigkeit schützen
5) Gute Idee aber normalerweis sollte dies Dachkonstruktion doch schon angeschlossen sein?! Wenn du nach oben verbinden muss, macht es keinen Sinn, die Blitzschutzleitung dar max. waagrecht, am Besten jedoch nach unten gehen.
Erdungswinkel mit 4mm² grüngelben Draht mit dem Schutzleiter im Sicherungskasten verbinden (Achtung! Wenn du dich da nicht auskennst, solltest du da die Finger von lassen!)
Darkwing9
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 15:47
Danke für eure Antworten. Dann werde ich mir die Teile bestellen. Schönes Wochenende und Gruß Darkwing
Bitte SAT Einkaufsliste absegnen
Flugy am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  4 Beiträge
Bitte um einkaufsliste für Sat Anlage
trader*berlin am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
Einkaufsliste für EFH
NicoStuttgart am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  4 Beiträge
Einkaufsliste Sat Anlage komplett? Und wo kaufen?
elmono am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe bei der Zusammenstellung einer Sat-Anlage
Platin_Martin am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Sat-Neuling, bitte bitte antworten
Tolga1977 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Planung neue Sat Anlage
DRAKI am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  6 Beiträge
Absegnung Einfachst-SAT-Anlage
Uewjkw am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
Satelliteneinstellung - Bitte helfen
bigxtra am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Benötige bitte dringend Hilfe :)
Silviu am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.346
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
