| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mehrteilnehmeranlage, bisher nur 1 LNB auf Astra 1... | |
Mehrteilnehmeranlage, bisher nur 1 LNB auf Astra 19,2+A -A |
dakalla
erstellt: 10. Jan 2009, 14:03
Hallo, ich bin vor ein paar Wochen umgezogen. Hier im Haus ist eine Satanlage verbaut, die nur Astra 19,2 empfangen kann. Es ist auch nur 1 LNB montiert. Von der Satschüssel gehen 4 Kabel zu einem Multischalter vom Dach in den Keller. Von dem Multischalter mit 8 Ausgängen, werden 6 genutzt, für 6 Wohnungen. Wie kann man es jetzt realisieren, dass auch Hotbird 13° empfangbar ist und Astra 19,2 ohne weiteres auch noch bleibt? Ich nehme an, dass ein weiterer LNB benötigt wird. Was brauche ich noch? Muss die Schüssel neu ausgerichtet werden? Braucht es evtl. so einen Monoblock-LNB? Es wohnt auch eine russische Familie hier, die sicher auch gerne russiche Sender empfangen möchte (hab allerdings noch nicht mit denen geredet). Wie kann man das machen? Grüße David |
Volterra
erstellt: 10. Jan 2009, 14:30
Es sollte eine 80/90er Schüssel oder vorhanden sein. Benötigt wird ein möglichst zur Schüssel passender Multifeehalter zur Aufnahmen von 2 Quattro LNBs. Demnach wird nuch ein weiteres LNB benötigt. Sollen die genannten 6 Empfangsplätze alle zusätzlich Hotbird empfangen, wird ein neuer MS 9/6 oder 9/8 benötigt. Soll Hotbird neben Astra1 nur an 2 Empfangsplätzen empfangen werden, kann der vorhandene MS bleiben und es werden nur 2 Optionsschalter a 20 Euro benötigt.
Nein. Wenn der neue Feedhalter die Fokusanpeilung von Astra1 zulässt, erfolgt die Anpeilung von Hotbird nur durch die LNB Verschiebung auf dem Feedhalter. Je nach Standort muss allenfalls der vertikale Winkel(EL)gemittelt/leicht verändert werden.
Nein und der könnte auch nur 4 Empfangsplätze versorgen. |
dakalla
erstellt: 10. Jan 2009, 15:26
Also muss man in jedem Fall 4 weitere Kabel von der Schüssel zum MS in den Keller ziehen? Die Verkabelung hier im Haus wundert mich sowieso ein bisschen. Es gibt doch auch LNBs, bei denen nur 1 Kabel rauskommt. Warum benutzt man nicht so eins, anstatt 4 Kabel in den Keller zu ziehen? |
Volterra
erstellt: 10. Jan 2009, 15:53
Nur wenn über einen neuen MS alle Empfangsplätze mit beiden Satelliten versorgt werden. Wird Hotbird nur an 2 Empfangsplätzen benötigt, werden vom dann benötigten Twin LNB für Hotbird zu den beiden Optionsschaltern nur 2 zusätzliche Kabel geführt. Der zweite Eingang der Optionsschalter wird mit je einem MS Ausgang verbunden.
Hier die FAQ lesen. Und: http://www.satlex.de/de/1participant.htmlUnd: http://sat.beitinger.de/einfuehrung.html |
Astra und Eutelsat für Mehrteilnehmeranlage luze52 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 3 Beiträge |
Mehrteilnehmeranlage am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
Auf Astra 19,2 einstellen PhoenixP7H am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Astra 19,2 - ZDF Transponder schwach? Highfideldidei am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 5 Beiträge |
Finde Astra 19,2 nicht! Micha27 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 2 Beiträge |
LG 55CX9LA Astra 19,2 balooo38 am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 10 Beiträge |
Nur 4 Transponder auf ASTRA 19,2 OST! m-psycho am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Aktuelle Transponderliste Astra 19,2° ray32 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 4 Beiträge |
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed amaterasu2112 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
