neuer 5/6er MS und 15 Jahre altes Dual-LNB
tichy
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 19:28
kann ich an ein ca. 15 Jahre altes Dual-LNB jeden beliebigen 5/6er MS anschließen? Meinen Eltern reicht das alte analog Programm aus, eine komplette Umstellung auf digital ist momentan nicht gewünscht (Arbeiten auf dem Dach usw.).
Der alte MS ist aber defekt (siehe anderen Beitrag im Forum) und muss ausgetauscht werden.
Masselcat
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 22:29
Ja das geht.
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 01:32
Wenn es wirklich ein Dual-LNB ist, geht es mit jedem MS.
Ist es ein Twin-LNB dann muss der MS 14/18V dem LNB anbieten.
Und immer die Lowband-Eingänge benützen!
tichy
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 02:12
Ich weiß es nicht genau. Die 14/18V kommen mir bekannt vor. Das ganze ist eine alte Hirschmann Anlage. Wie kann ich das erkennen, ohne an das LNB aufs Dach steigen zu müssen. An der Anlage hat seit 15 Jahren niemand mehr etwas gemacht.
Sehe ich richtig, dass ein Smart MS 5/6 ES nicht funktioniert?
http://www.smart-ele...ew&id=346&Itemid=282
Ein MS54 AN aber schon?
http://www.smart-ele...ew&id=356&Itemid=144
KuNiRider
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 02:32
Leider steht bei beiden MS nicht dabei, wie sie das LNB versorgen Neuere MS liefern oft nur 12V ans LNB, einem Dual- oder Quatro-LNB ist das recht (arbeiten intern mit 5...9V).
Wenn du keine Rechnung mit dem Namen des LNB hast, hilft nur probieren:
Vertikal-Kabel vom LNB direkt mit dem Receiver verbinden - kommen trotzdem noch horizontale Programme ist es ein Twin-LNB / wenn nicht ein Dual.
tichy
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 11:38
Dann muß es ein Twin-LNB sein, da wir schon direkt mit dem V-Kabel auf den Receiver gegangen sind und dann auch nur die Programme von dieser Ebene zu empfangen waren.
Irgendwelche Tipps für einen passenden Receiver?
KuNiRider
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 11:51
Gerade andersrum, dann ist es ein Dual-LNB und alle Multischalter funktionieren.
Deine Receiverfrage ist ein bischen arg allgemein
Stell dir mal vor es wäre ein Auto - willst du einen Kleinwagen / Limusine / Combi / Van / Reisebus / Sportwagen ?
tichy
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 13:20
Öh, ja, sorry habe mich vertan. Dann sollte es ja mit einem beliebigen MS funktionieren.
Stell dir mal vor es wäre ein Auto - willst du einen Kleinwagen / Limusine / Combi / Van / Reisebus / Sportwagen ? :D
Das sollte natürlich MS heißen. War wohl noch etwas arg früh heute Morgen....
Edit:
Ich habe mir mal das Datenblatt eines Palcom MS angeschaut. Was wäre denn da nun entscheident um mit einem alten Twin-LNB zu funktionieren. Die 14/18V sind ja "normal". Würde es an den 12V LNB-Spannung an den Eingängen scheitern?
LNB-Spannung 12 Volt an allen Eingängen
LNB-Strom max. 800 mA
Schaltspannung Vertikal 14,5 - 15,5 Volt
Schaltspannung Horizontal 15,6 -18,5 Volt
Auswahl High-/Low-Band 22 KHz +/- 4 KHz
[Beitrag von tichy am 07. Jan 2009, 14:17 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 07. Jan 2009, 15:48
tichy schrieb:
[...] Würde es an den 12V LNB-Spannung an den Eingängen scheitern? [...]
Warum es imho in Deinem speziellen Fall an den 12 V scheitern könnte, habe ich in meinem letzten Beitrag des ursprünglichen Threads geschrieben.
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Jan 2009, 15:49
Hallo tichy, probier es doch mal mit einem doppelten Espresso
Deinem Dual ist die Spannung völlig egal! Ebenso einem späteren Quatro-LNB. Der Placom tut mit einem Twin ganz sicher nicht, denn mit 12V auf allen LNB-Leitungen würde dann überall Low-Vertikal anliegen.
tichy
#11 erstellt: 07. Jan 2009, 17:14
Ich glaube das hilft heute auch nicht mehr.
Die Infos über den MS habe ich von meinem Vater - also das die H-Programme weg sind, wenn er direkt auf den Receiver geht. Daher bin ich etwas vorsichtig.
Mich würde einfach interessieren, welcher MS sowohl mit einem Twin-LNB, also auch mit einem Dual-LNB funktionieren würde. In den Online-Shops finde ich dazu herzlich wenig Hinweise.
KuNiRider
#12 erstellt: 07. Jan 2009, 17:53
Also bei Delta ist das sowohl bei der Ecoline MS 54N, MS 58 N .... MS5048 N und bei der Premiumline MSD 56N ... MSD 5020 N der Fall
Bei Spaun z.Bsp der SMS 5402 NF, SMS 5602 NF ... und die SMS 5x08 NF Reihe, sogar schaltbar (aber nicht die SMS 5x09 NF Reihe)
Wichtig bei den Techdat nicht die Ansteuerung, denn die ist immer 13/18V mit 7ohne 22kHz, sonder die LNB Versorgungsspannung muss 13V + 18V haben.
tichy
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 18:34
Das muß man aber schon wissen, zumindest bei Delta habe ich im Datenblatt nichts dazu gefunden. Bei Spaun findet sich der Hinweis zu den umschaltbaren 12/18V immerhin.
tichy
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 17:00
Ich habe gestern an Smart Electronic noch eine Anfrage geschickt, ob deren MS auch die alten LNBs mit 18V Versorgungsspannung unterstützen.
Ja, unsere Multischalter liefern 13/18V Versorgungsspannung an
das LNB.
Das sieht also gut aus.
Twin LNB an 5/8 MS
Big__D am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Neuer LNB benötigt
IndianaX am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Max, Kabellänge LNB -> MS
DuckDich am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Neuer LNB
Shaky79 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  7 Beiträge
Neuer LNB?
ansgar.h am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Dual LNB Probleme
Wompz am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  7 Beiträge
Zu altes LNB?
limahong am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Octo-LNB o. Quattro-LNB mit MS für draußen?
sunday2 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  9 Beiträge
Neuer LNB Kaufberatung
ColdwateR am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  7 Beiträge
Signalqualität schlechter neuer LNB !
C300 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris_Müller
  • Gesamtzahl an Themen1.559.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.083
