HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Was haltet ihr von dieser Wandhalterung? | |
Was haltet ihr von dieser Wandhalterung?+A -A |
mstylez
#51 erstellt: 08. Feb 2008, 03:27 | |
Da behaupte ich mal was andres, diese roten Tox Dübel nennen sich auch Hohlraumdübel, für hiesige Fälle sind Rahmendübel von Fischer, die sich mehrfach aufspreizen besser geeignet. Diese Hohlraumdübel sind nicht schlecht aber ich halte von den Standarddübeln von Fischer mehr. In einer Betonwand spielt es keine grosse Rolle welchen Dübel man verwendet, da hält sowieso alles drin. Ich habe schon in so einigen Häusern gewohnt, bei denen das Mauerwerk sehr sandig und brüchig war, das taugen diese Hohlraumdübel gar nichts, die steckt man in die Wand und beim Festdrehen der Schraube drehen sie sich mit. Meine Empfehlung: (Solche Dübel im Billigformat sind übrigens bei dieser Wandhalterung im Lieferumfang dabei, allerdings nur mit einer Spreizzone. In einer Betonwand aber mehr als ausreichend!) Und ich kann den andren nur zustimmen, bei Dübeln sollte man nicht sparen, die billigen sind aus Plastik, die guten aus Nylon. [Beitrag von mstylez am 08. Feb 2008, 03:30 bearbeitet] |
Manuel_1988
#52 erstellt: 08. Feb 2008, 03:41 | |
Würde ich auch gern machen aber bei gipsplatten? MFG |
HannesV
#53 erstellt: 08. Feb 2008, 10:11 | |
Hy, da nimmst Du ebenfalls die von Dynasty beschriebenen. Musst nur weit genug rein bohren. Hannes Ach ja, die Schrauben sollten dann entsprechend länger gewählt sein [Beitrag von HannesV am 08. Feb 2008, 10:11 bearbeitet] |
Helmut15
#54 erstellt: 08. Feb 2008, 11:18 | |
Hi, wer seinen Plasma an die Wand hängen will, der sollte im Eisenwahren - Fachgeeschäft gehen seinen Wandaufbau den Fachmann sagen und das Gewicht des Gerätes mit Halter. Vorher eine probre Bohrung machen!!!!! Es gibt für jeden Wandaufbau die Richtige Kombination aus Dübbe, Schrauben oder Flüssig dübel und Härter der in einer Silicontube mit jeder Spritze in ein ausgebrochenes Bohloch ausgefüllt wird. Habe schon erlebt das bei meinen Nachbar ein Hängeschrank abgefallen ist mit Geschirr das war wie ein Beben. Gruss Helmut 15 [Beitrag von Helmut15 am 08. Feb 2008, 11:21 bearbeitet] |
mstylez
#55 erstellt: 08. Feb 2008, 13:02 | |
Ich hab die Dübel mit Fischer Injektionsmörtel eingeklebt (schweineteuer das zeug). Da kann man jetzt nen Panzer dranhängen. Die Dübel bekommt man nie wieder aus dem Loch |
Manuel_1988
#56 erstellt: 08. Feb 2008, 21:06 | |
ok danke! MFG |
smartin
#57 erstellt: 10. Feb 2008, 12:53 | |
hallo an euch beiden plasma-aufhänger habe eure diskussion hier verfolgt und da ich auch auf der Suche nach einer Wandhalterung für meinen Pana TH42PV60E bin, würde ich evtl. auch die hier verlinkte Halterung kaufen. Fragen dazu: Hält das Ding (mit Hohlraumdübeln) auch an einer Rigips-Wand ? Welche Dübeln und Schrauben braucht man (8 mm ? 10 ??) lg, Martin |
HannesV
#58 erstellt: 10. Feb 2008, 13:01 | |
Morgen, Hohlraumdübel brauchst nicht unbedingt, normale tuns auch. Nur weit geung rein bohren und Schrauben müssen lange genug sein, klar 8er Dübel reichen schon mit entsprechenden Schrauben. Hannes |
adiclair
#59 erstellt: 10. Feb 2008, 13:11 | |
Würde ICH nicht riskieren wollen. Und auch nicht, wenn du, gesetzt den Fall das du bei der Rigips-Wand auf eine Dachlatte (drunter liegende Verstrebung - oder was auch immer für Verstrebungsmaterial unter den Platten ist) montieren willst... Dübelgröße? Musst halt schauen wir groß der Durchmesser ∅ der Bohrungen der Halterung ist... Aber mal mind. 8er Dübel empfehle ich. [Beitrag von adiclair am 10. Feb 2008, 13:12 bearbeitet] |
HannesV
#60 erstellt: 10. Feb 2008, 13:13 | |
Hy, die Wandhalterung wäre schon bedenklich wenn nicht mal eine 6er Schraube durch die Bohrung der Wandhalterung passen würde Hannes |
Peter_EL
#61 erstellt: 10. Feb 2008, 13:49 | |
Hi. Um auf Nummer Sicher zu gehen würde ich mich in dem Fall mal im Eisenwaren-Geschäft oder in einem ordentlichen Baumarkt beraten lassen. Ich habe wie schon geschrieben eine unkritische Wand *g* und habe die beigelegten 10er Dübel genommen, die in meinem Fall sicher ausreichen. |
smartin
#62 erstellt: 10. Feb 2008, 14:18 | |
öhhhm, habe ich eigentlich schon erwähnt, daß meine wand zwischen wohn-und schlafzimmer 12 cm dick ist ? da wirds mit überlängen-schrauben schwer |
mstylez
#63 erstellt: 10. Feb 2008, 14:22 | |
8cm schrauben reichen mehr als aus! ...Nur mal so nebenbei, meine Aussenwand ist 105cm dick :D, und nein ich hab mich nicht vertippt. 105cm Bruchstein. [Beitrag von mstylez am 10. Feb 2008, 14:24 bearbeitet] |
Peter_EL
#64 erstellt: 10. Feb 2008, 14:35 | |
Wohnst Du im Atombunker? |
mstylez
#65 erstellt: 10. Feb 2008, 14:46 | |
Nein, in nem Haus aus dem 16ten Jahrhundert. Guck dir mal die Burgen aus der Zeit an, da sind die Wände auch so dick. Die haben früher so gemauert, das war damals üblich. |
Peter_EL
#66 erstellt: 10. Feb 2008, 15:13 | |
Ich wollte das nicht in Zweifel stellen |
lion21
Gesperrt |
#67 erstellt: 13. Feb 2008, 11:32 | |
guten morgen, halterung ist heute gekommen, allerdings steht da skytronic drauf und nich die marle wo bei ebaystand, ist das egal, ist das schon der richtig oder wurde mir da was falsches geschickt? isn uk import oder? |
Peter_EL
#68 erstellt: 13. Feb 2008, 11:56 | |
Ja ist englisch. Habe die Packung nicht mehr, aber bei mir stand glaube ich auch Skytronics drauf. Ist aber genau die drin, die bei ebay abgebildet war. |
lion21
Gesperrt |
#69 erstellt: 13. Feb 2008, 14:34 | |
ok, gut dann bin ich mal gespannt, werd ihn dann wahrscheinlich morgen dran hängen |
kikolu
#70 erstellt: 24. Jan 2010, 18:18 | |
guten tag, ich hänge mich mal hier mit rein. ich habe ein 47" LCD von philips den 47pfl9664h möchte diese wandhalterung kaufen: HALTERUNG die VESA Norm von 300x300 passt aber die Zoll angaben nicht. gewicht ist für max 95kg meine ist nur ca35kg kann ich die halterung trozd der abweichender zoll abgaben nehmen oder nicht mfg kikolu |
kikolu
#71 erstellt: 29. Jan 2010, 21:51 | |
tach, kann mir den keiner helfen oder ist der tread zu alt mfg kikolu |
Nick_HH
Gesperrt |
#72 erstellt: 04. Apr 2010, 18:19 | |
Die Größe ist doch völlig uninteressant, entscheidend ist das Gewicht. Ob eine 20" oder 80" Glotze 50 kg wiegen, das hat auf den Schwerpunkt bei der üblichen zentralen Befestigung keinen Einfluss. |
HansWursT619
#73 erstellt: 10. Apr 2010, 13:49 | |
hab jetzt meine Halterung von elix-expressversand. das ding hat echt ne super qualität. super massiv und gut lackiert. hätte ich für 30€ nicht erwartet. große auswahl anschrauben ist auch mit dabei, ebenso wie 10er Fischerdübel. |
grooverage
#74 erstellt: 01. Mai 2010, 02:52 | |
Also ich bin ja für dieses Gute Stück :-) http://www.youtube.com/watch?v=1hfouGxnu0E&feature=related Gut der Lochabstand passt nur auf Veas-Norm 600x400 und 400x400 Es gibt auch andere Anbieter für ein bischen mehr geld. Ca. um die 200 Euro ! Mich hats total gepackt einfach genail so ein Teil. |
Wandhalterung? heinzi34 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung marantz am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für PS42P5H CPN1980 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Wandhalterung dongo am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Wandhalterung jdci2001 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Wandhalterung Supimajo am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Wandhalterung unterfuttern michaelffm75 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
Ausziehbare Wandhalterung! kino75 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Was für eine Wandhalterung fotzi.wsb am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
WAS HALTET IHR VON ....... talcid am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.071 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsheliaharrill90
- Gesamtzahl an Themen1.552.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.537
