Hilfe, Plasma über Nacht gesprungen
zewayi
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 20:29
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Plasma. Nachdem dieser am Freitag nach einer Reparatur zurückgekommen ist habe ich den Plasma nach einigen Stunden an die Wand gehangen.
Läuft bis dahin auch wunderbar, an Freitag und am Samstag habe ich noch PS3 gespielt und TV gesehen.
Heute Morgen dann der Schock, das Display ist gesprungen und weisst einen komplett halbrunden Riss über das Display auf (nicht Glasscheibe).
Habt ihr einen Idee wie soetwas ohne jeglichen Einfluss passieren kann?
Habe schon gedacht das ich die Wandhalterung zu fest angeschraubt habe, der Riss kann aber hierdurch nicht entstanden sein, da das Gewinde ja wesentlich länger als die Schraube ist.
Kann es evtl. eine folge des Transports sein?
Wisst ihr einen Rat? Welche Versicherung kommt hierfür auf? Garnatieanspruch?
Vielen Dank, Gruß
GuinessWorldRecord
#2 erstellt: 29. Jul 2007, 20:42
Was ist das für ein Gerät?
Hersteller
zewayi
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 20:47
es handelt sich um einen Maqma G10
GuinessWorldRecord
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 20:52
hat sich die raumtemperatru über nacht geändert?
Offenes Fenster etc?
tss
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 11:27
da bin ich mal sehr gespannt wie sich die ebayaer dem problem annehmen.
ein riss durch eine temperaturschwankung wäre möglich (vielleicht wurde auch bei der reparatur nicht sauber gearbeitet und das panel mit spannung eingebaut => möglicher riss ohne extreme tempunterschiede).
mw83
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 17:51
spricht für die Qualität des Gerätes, du kannst normalerweise nichts dafür, da sollte ein Fehler bei der Rep passiert sein.
Vermutlich durch Verspannung also Spannungsriss, eventuell durch die Wärme ausgelöst.
zewayi
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 18:19
habe heute eine Reklamation an Selectronica geschickt, mal schauen wie die weiter reagieren. Werde berichten...
Ich denke bei der Reparatur wird der Plasma nicht auseinandergenommen worden sein. Hatte ein sehr lästiges brummen reklamiert. Der Techniker meinte er kann keinen Fehler feststellen.
Plasma und Heimkinoanlage-Hilfe
cetera am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  11 Beiträge
Hilfe!!! Piepsen beim Plasma ...
sky1982 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  9 Beiträge
Hilfe Plasma Brummen
lancerina am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  7 Beiträge
Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
Rasta80 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  23 Beiträge
Hilfe beim Plasma kauf
BoaMorte am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
Hilfe bei Plasma Kauf!!
nudel am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
Phocus Plasma Praktiker Hilfe !!!!!
JessiJessi am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  2 Beiträge
Phocus Plasma brauche HILFE
Ottifant am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  9 Beiträge
HILFE BITTE. PLASMA EINBRENNUNG
m007meyer am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  5 Beiträge
Samsung Plasma Einbrenneffekt Hilfe
trouble_maker am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
