HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » ton/bild lippensynchron | |
ton/bild lippensynchron+A -A |
z.martin
01:45
erstellt: 21. Okt 2006, |
Hallo Zusammen! Die folgende Frage entscheidet über einen AV-Receiver-Wechsel oder nicht. Ich habe vor mir eine Plasma-TV-Gerät zu kaufen, nur ist mir die Sache mit der Bildverzögerung eingefallen. Dafür haben ja die neuen AV-Receiver die Audio-Delay ( Lip-Sync ) Funktion. NUR, mein Händler meinte, daß "Bild+Ton nur unsynchron werden falls ich YUV oder HDMI Eingänge desTVs benutze und so eine Unsychronität entsteht. Wenn ich aber DVD-Player via SCART an den TV verbinde ist es synchron, da Bild und Ton ja durchs Kabel geschickt werden." Also ich sollte dazu erwähnen das ich einen DVD-Receiver ( AV-Receiver + DVD-player in einem ) benutze und in via SCART an meinem TV angeschlossen habe. Wie gesagt, wenn es via SCART synchron bleibt kann ich den Receiver ja weiterhin benutzen. Wenn das alles quatsch ist muss ich mich nach einem anderen AV-Receiver mit Lip-Sync-Funktion umschauen. Bitte um schnelle Antwort. |
klaus_moers
01:53
Hi, also ich habe meinen Ferseher(Röhre) über Cinch-Kabel für Composite Video am AV-Receiver angeschlossen und bei wenigen DVDs Unsynchronität. Ich kann es jedoch am AVR dann anpassen. ![]() |
z.martin
12:56
Hi! Ich dachte das betrifft Röhre nicht wirklich. Oder ist es ein 100Hz Gerät? Nur mir geht es um die SCART Geschichte. Ist nur superdringend, weil ich kann den AVR noch umtauschen. |
Websterdu
11:46
erstellt: 24. Okt 2006, |
Laut einem Pioneer Fachhändler gibt bei direktem Anschluss des Pnaels mit dem DVD Player keine Probleme, sondern nur wenn der DVD Spieler die Bildsignale erst an den AV-Receiver (wie bei klaus_moers) und dann an das Panel weitergibt. Ich hatte allerdings beim Anschluss eines DVBT-Empfänger an einen Beamer deutliche Verschiebungen (Anschluss: Scart auf RGB). |
surroundkeller
14:57
Moin, grundsätzlich zeigen Flat TVs über alle Anschlüsse das zugespielte Bild mit leichter (30-80ms) Verzögerung an. Plasmas etwas langsamer als LCDs Wird der TV nur zur Bildwiedergabe genutzt und der Ton kommt aus einem AV Receiver kommt der Ton früher an als das Bild und im DVD-Player / AV Receiver ist ein Ton-Delay einzustellen. Wird der TV auch zur Stereo-Ton Wiedergabe genutzt, gleicht die TV Signalverarbeitung dies in der Regel aus. Gruß [Beitrag von surroundkeller am 24. Okt 2006, 15:10 bearbeitet] |
olli_62
11:33
erstellt: 25. Okt 2006, |
Hi surroundkeller, wie ist das eigentlich bei den Loewe-LCD? Wenn ich beispielsweise an den Xelos (oder höherwertig) einen DVD-Player via HDMI anschließe und den digitalen Koaxausgang des Loewe mit dem Receiver verbinde sollten doch Bild und Ton synchron ausgegeben werden. Oder liege ich da völlig falsch ![]() Gruß Olli |
surroundkeller
12:54
Moin, mir ist bisher nichts negatives aufgefallen. Auch mein Xelos Plasma mit Pio AV + DVD läuft diesbez. tadellos. (YUV) Da meine DVDs zu 99% eh sync. USA Filme mit deut. Sprache sind kann man sowieso keine 100%ige Lippensync erwarten (außer in Orginalton). Hab aber auch vor ein paar Tagen mal wieder Periode 1 gesehen und auch da ist mir nichts störendes aufgefallen. Im Gegenteil, war mal wieder überascht wie gut dieser Film 5.1 mässig abgemischt ist ( Geiler Bass und viele surr. Effekte ) Gruß |
JOJOLINO
13:50
Hi! Delay entsteht im TV durch die notwendige Bildbearbeitung (skalieren, deinterlacen). Kommt also ein Signal, welches nicht genau der Panelauflösung entspricht und welches auch noch aus Halbbildern besteht, benötigt der TV Zeit zum umrechnen. Der Ton, der zeitgleich das Wiedergabegerät verläßt kommt aber unverzögert beim Receiver und somit bei den Boxen an. Neuere DVD Player haben daher mitunter auch schon eine eingebaute Ausgleichsschaltung. Ich habe auch noch einen älteren AV-Receiver ohne diese Möglichkeit und auch keinen DVD Player, der dies ausgleicht und muss sagen, ich hatte mir hierüber zuviele Gedanken gemacht. Empfindliche Naturen stört dieser Effekt vielleicht, mich nicht, da er sehr gering ist und bei synchronisierten Filmen praktisch ganz untergeht. Wenn ich aber die Wahl hätte, würde ich trotzdem einen AV-Receiver mit Ausgleichsschaltung vorziehen. |
olli_62
14:48
Hast du den digitalen Tonausgang des DVD-Players direkt am Receiver angeschlossen oder lässt du ihn über den Xelos laufen? Meine Frage bezog sich darauf, ober der Xelos dann Ton + Bild synchron ausgibt, was meiner Meinung nach Sinn machen würde. Außerdem hätte diese Schaltung den Vorteil, dass ich dann an meinen Pana-AV den Eingang generell auf TV schalten könnte. Gruß Olli |
surroundkeller
15:23
Der dig. Ausgang des Loewe gibt 1:1 das aus, was am Eingang anliegt, bzw. seinen eigenen TV Ton. Ich habe aus Mangel an el. Dig. Anschlüssen an meinem AV Receiver den TV Ton und einen HDD-STB Ton (5.1 fähig) über den Xelos laufen. Auch die STB (RGB-Scart) hat keine erkennbare Probleme damit. Lt. AVF-Bild der aktuellen Ausgabe ( mein Xelos ist übigens Testsieger ) beträgt der Delay meines TV 68ms, der trägste TV hat 100ms ( Philips ) Stöpsel doch mal um und poste deine Erfahrungen, ich glaube nicht das du einen Unterschied bemerkst. [Beitrag von surroundkeller am 25. Okt 2006, 15:29 bearbeitet] |
olli_62
18:05
Hi suroundkeller
würde ich ja gerne machen ![]() und auch deinen Ausführungen und Empfehlungen im "Compose-Thread" :prost, den im zweiten Halbjahr 2007 erscheinenden 40er Loewe Indi mit FullHD ganz oben auf meiner Liste. Gruß Olli |
Bild-Delay gegenüber Audio-Ton auf AV-Anlage Cormerod am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Bestes Bild am Plasma Fox1 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
brauche ich "LipSync" / "Audio-delay" beim Plasma-TV? JCop am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 3 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron spacestar11 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Hyundai HQP421SR Bild/Ton über TV-Eingang asynchron Oli.S. am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 12 Beiträge |
Audio Delay Plasma Fernseher zzz203 am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 36 Beiträge |
Scart, YUV oder S-Video? Hilli200 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 12 Beiträge |
Bild im Bild (PIP) Blade78 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
STW60 - Ton aber kein Bild? Druii am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
MAQMA MA-G10HD ohne Bild mit Ton Mohfra am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.985
