| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » 16:9 bei 1024x768 Pixel? | |
16:9 bei 1024x768 Pixel?+A -A |
MichaGue
erstellt: 25. Mrz 2006, 18:16
Hallo zusammen, bei den Modellen Panasonic 42P60E oder Pioneer PDP-436SXE wird im Datenblatt ein Seitenverhältnis von 16:9 angegeben, die Auflösung beträgt allerdings 1024x768, also ein Verhältnis von 4:3. Wie ist dann die 16:9 Angabe zu verstehen? Ein 16:9 Film wird dann doch mit schwarzen Balken wiedergegeben? Danke für Hinweise und Tipps. Gruß Michael |
Angel
erstellt: 25. Mrz 2006, 18:37
celino
erstellt: 25. Mrz 2006, 23:03
Das Panel hat schon ein Seitenverhältnis von 16:9. Nur sind eben die Bildpunkte nicht quadratisch sondern breiter als hoch. Somit erklärt sich die "scheinbare" Diskrepanz zwischen Auflösung und Seitenverhältnis. [Beitrag von celino am 25. Mrz 2006, 23:04 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 25. Mrz 2006, 23:43
Spassig immer wieder, dass das Leute vor eine große gedankliche Hürde stellt Klar, digitale PC Monitor haben halt quadratische Pixel, aber jeglicher PAL Broadcast oder jede DVD halt schon wieder nicht mehr....Grüße Tobias |
Bufobufo
erstellt: 26. Mrz 2006, 10:54
Hi Fudoh,
Bei DVD's ist gedankliche Hürde komplizierter gestaltet , die physikalische Auflösung ist 720x576. Wird aber im Player auf 768x576 (4:3) bzw. auf (16:9) 1024x576 gestreckt(skaliert). Gruß Jan |
Fudoh
erstellt: 26. Mrz 2006, 17:21
Am PC, im Software Player, ja. Im DVD/TV Betrieb nicht. Am Ausgang eines DVD Players (egal ob analog oder digital) liegen wirkliche 720*576 an, egal ob anamorph oder nicht. Grüße Tobias |
Bufobufo
erstellt: 26. Mrz 2006, 18:00
Komisch, immer 720x576 ?, wie kann ich damit denn ein 16:9 Format ausgeben ?
Gruß Jan |
celino
erstellt: 26. Mrz 2006, 18:23
Das TV-Gerät staucht das Bild in der Vertikalen (4:3 Gerät) bzw. entzerrt es auf horizontaler Ebene (16:9 Gerät). "Nebenbei" wird auf die vorhandene physikalische Auflösung skaliert. |
MichaGue
erstellt: 26. Mrz 2006, 18:36
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Antworten. An die nichtquadratischen Pixel des Plasmas hatte ich nicht gedacht. Wie verhält es sich denn, wenn ich einen PC anschließe, der das Panel mit 1024x768 nativ ansteuert? Vertikale Linien sind dann ja auf Grund der Pixelform breiter, oder? Wird dadurch nicht die Darstellung stark verfälscht. Gruß Michael |
Fudoh
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:00
Der Desktop ja, aber Deinem Videoplayer kannst Du das korrekte Aspect Ratio mitteilen und der entzerrt es dann entsprechend. Grüße Tobias |
celino
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:25
@MichaGue Wenn du ans Zocken denkst ist das natürlich schon wieder schwierig. |
Bufobufo
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:26
@ MichaGue, genau, der Bildinhalt sieht breiter aus. Ein Kreis auf dem PC-Monitor wird zum breitgezogenen Oval. @celino, Ein TV-Gerät staucht garnichts und es wird auch nichts in die Länge gezogen. Du kannst gerne mal einen DVD-Player oder SAT-Receiver anschliessen (über FBAS) und das Ergebnis bei 16:9 und 4:3 Ausgabe mit entsprechend codierten DVD's oder Filmen ansehen. Du wirst erkennen, dass die Bildbreite vom Player/Material-Codierung bereit gestellt wird. Auf einem 4:3 TV wird bei 16:9 Material/Ausgabe nur der mittlere Bildausschnitt dargestellt. Erst auf einem 16:9 Gerät hast du das volle Bild, äquivalent verhält es sich mit 4:3 Material/Ausgabe auf 4:3 Geräten. Da Plasmas in der Regel immer 16:9 sind, muß für ein Vollbild zwischen den beiden Modis das Bild angepasst werden. Das ist aber nur eine Anpassung des Bildes(Vollbild) und nicht die Ursache(Eingangssignal). Gruß Jan |
celino
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:49
@Jan Meine alte 4:3 Röhre erhebt jetzt vehement Einspruch !Es ist definitiv nicht so, dass auf einem 4:3 Gerät 16:9 codiertes Material seitlich beschnitten dargestellt wird. Die schwarzen Balken haben dort einfach einen größeren Anteil am Gesamtbild. Was du beschreibst nennt man gemeinhin Pan&Scan und ist eine Einstellungsfrage am Zuspieler bzw. am Display. Wie Fudoh schon sagte: das vom DVD-Player gelieferte PAL-Signal hat immer die gleiche Auflösung. Nur bei 16:9 (anamorph) codierten Material ist das Bild bereits "verzerrt" hinterlegt und muss durch eine entsprechende Skalierung im Gerät wieder ins korrekte Seitenverhältnis gebracht werden. Der Vorteil ist, dass man mehr Zeilen für aktiven Bildinhalt nutzen kann (höhere Auflösung) und diese nicht an die schwarzen Balken verschenkt. |
Bufobufo
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:57
das bestreite ich ja garnicht ! Aber die "De-Codierung" macht der Player nicht der TV/Plasma.
Davon habe ich auch nicht gesprochen, stelle auf 16:9 Ausgang und schaue dir auf deiner "alten 4:3 Röhre" das Bild an, es ist beschnitten. Dann klemme es an den Plasma und du hast Vollbild. Gruß Jan |
Fudoh
erstellt: 26. Mrz 2006, 21:09
Nö, es ist anamorph vertikal gestreckt, aber nicht beschnitten. Der TV erkennt ja keinen Unterschied zwischen 16:9 anamorph ausgegebem Material und echtem 4:3 Material. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 26. Mrz 2006, 21:09 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 26. Mrz 2006, 21:22
Hallo Fudoh,
RICHTIG ! Das Gegenteil versuchte Celino zu sagen
Wenn ein Gerät das Ausgabe-Format ändert, dann ist es der DVD-Player oder der SAT-Receiver. Und da wird aus den 720 Pixeln "echter Auflösung" 1024x576 Bildauflösung bei 16:9. Google mal nach Wide-PAL oder schaut gleich hier -> http://www.lloxx.de/fileadmin/freepdfs/hk1103widepal.pdfGruß Jan |
Fudoh
erstellt: 26. Mrz 2006, 22:33
Ich hab ehrlich gesagt vergessen, was Du im Endeffekt sagen wolltest. Aber versuch nicht mir was über Bildformate & Auflösungen zu erzählen. Ich mach soviel im Bereich Videoschnitt & DVD Authoring und die Auflösung ist und bleibt 720x576 - egal was wo eingestellt wird. 1024x576 Auflösung bekommst Du auf einem digitalen Display (und nur da), wenn Du eine seitengerechte Darstellung wählst und nicht vertikal skalierst. Versuch mal anamorphe Kodierung als vertikale Erhöhung der Auflösung statt als horizontale Reduzierung derselben zu verstehen, dann wird's klar. Steht ein DVD Player auf 16:9 wird das rohe Material der DVD ausgegeben. Steht ein DVD Player auf 4:3 werden anamorph gekennzeichnete Streams auf 4:3 letterbox runtergerechnet, das Bild wird also innerhalb der 720x576 vertikal gestaucht und oben und unten mit Balken versehen. Ändert aber dito nichts daran, dass das Bild 720x576 bleibt. Grüße, Tobias [Beitrag von Fudoh am 26. Mrz 2006, 22:35 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 27. Mrz 2006, 10:48
Richtig, darum gehts ja auch garnicht, sondern eigentlich darum, dass Seitenverhältnis aus dieser Pixelanzahl weder 4:3 noch 16:9 ist. Ich mache selbst viele eigene DVD's, auch im 16:9 Format. Daher kann ich sehr gut beurteilen welche Auflösungen benötigt werden (immer 720x576), nur muß bei anamorphen Format eine Skalierung des Orginals von 1024x576 auf 720x576 erfolgen, damit das Bild später nicht verzerrt wird. Mache doch mal den Umkehrschluss: Ich habe damals dafür mal eine eine Webseite gemacht, vielleicht kennst du sie ja -> http://www.zuwen.de/scalierungen.htmlIch werde auch hier nicht weiter auf das Thema eingehen, da es wohl nichts bringt.
Gruß Jan |
Fudoh
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:46
Ist auch egal, nur noch ein klitzekleines "aber"
Ist klar, nur wo willst Du das Original mit dieser Auflösung hernehmen. Telecines (also die Geräte, die den Film für Video abtasten) "fotografieren" das Celluloid bereits anamorph, weil das Originalfilmmaterial in der Form vorliegt. Und wenn's ein SD Telecine ist, dann kommt das Bild "hinten" nur als 720x576 raus. Sofern Du also keinen HD Telecine benutzt hast Du also keiner höherauflösende Quelle, von der aus Du runterrechnen kannst. Grüße Tobias |
MichaGue
erstellt: 27. Mrz 2006, 18:08
@Celino denke eigentlich daran auf dem Plasma auch noch Fotos, usw. anzuschauen. Ein "Verzerren" ist dabei natürlich nicht schön. Muss wohl doch ein LCD her? Gruß Michael |
Fudoh
erstellt: 27. Mrz 2006, 19:08
Oder ein Plasma mit quadratischen Pixeln ![]() Grüße Tobias |
16:9 und 1024x768 schnaydar am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
1024x768? mytech am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 10 Beiträge |
1024x768 Auflösung 16:9 sisley am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
Rechteckige Pixel bei Plasma TVs chris0815 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 9 Beiträge |
1024x768 Plasma, welche Bildeinstellung bei Digikabelreceiver? m2004 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
16 : 9 Tommy_Angel am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
16:9, Vollbild - UMSCHALTUNG MaWi1969 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
16:9 funzt nicht... schmittims am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
Fußball in 16:9 belinea am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 37 Beiträge |
16/9 ist nicht 16/9 auf einem 16/9 TV spam500 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
