| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » ist der Hyundai HPTD 4201s hdready? | |
ist der Hyundai HPTD 4201s hdready?+A -A |
tommy22782
erstellt: 15. Mrz 2006, 14:34
hallo Leute bin neu hier, bin besitzer eines hyundai 4201s. Meine Frage lautet: Ist der Plasma nun HDTV tauglich???Er hat ja einen HDMI anschluss, heisst das jetzt ich kann mit einem passenden Digital receiver digital schauen?? Bitte um Antwort |
tere13
erstellt: 15. Mrz 2006, 19:21
Schau doch mal in die Anleitung, wenn da steht bei der Auflösung : 852x480 = nicht tauglich 1024x768 = tauglich mfg. |
HIFI-Andi
erstellt: 16. Mrz 2006, 07:59
HDTV-tauglich sollte er auf jeden Fall sein, da er einen HDMI-Eingang hat und somit per HDCP verschlüsselte Signale darstellen kann. Er sollte auch mit den typischen HDTV-Signalen (576i, 720p, 1080i...) umgehen können, das sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen. HD-ready ist er wirklich nur dann, wenn er mindestens 720 Zeilen besitzt. |
tommy22782
erstellt: 17. Mrz 2006, 08:19
da steht: "Der Hyundai HPT-4201S ist ist für den kommenden Standard HDTV (High-Definition Televison) gerüstet. Hierbei werden DVD und TV Signale hochaufgelöst gesendet, so dass eine deutliche Steigerung der Bildqualität und Zunahme der Detailgenauigkeit und Schärfe zu verzeichnen ist. Das angezeigte Bild wird hierbei im Gegensatz zu dem derzeitigen deutschen TV Standard PAL (Auflösung 768x576) im HD Format 720p mit der Auflösung 1280 x 720 Pixeln und im HD Format 1080i mit der Auflösung 1920 x 1080 Bildpunkten angezeigt." das heisst er kan oder? |
HIFI-Andi
erstellt: 17. Mrz 2006, 08:26
Klingt zumindest gut. Wenn die schon die HDTV-Formate erwähnen, wird der Plasma sie auch anzeigen können... |
tommy22782
erstellt: 17. Mrz 2006, 08:39
aber sicher sagen kann das mir hier jetzt niemand oder? mist weiss jetzt nicht ob ich mir einen Digitalreceiver zulegen soll ode rnicht!??!! Link: http://cgi.ebay.de/w...8962&item=5816958264Kann er das jetzt nur darstellen oder hat er dann auch wirklich ein scharfes Bild? [Beitrag von tommy22782 am 17. Mrz 2006, 08:40 bearbeitet] |
tommy22782
erstellt: 19. Mrz 2006, 16:39
kann mir keiner weiterhelfen? |
tere13
erstellt: 25. Mrz 2006, 09:23
Also wenn es dieser ist, dann steht da unter Resolution, 852x480 und demnach wäre es ein ganz normales Standardpanel das bei HDTV hochskalieren muß. (Oder rechnet es HDTV runter ) http://www.bluebuy.fr/product_info.php/products_id/647/ref/5mfg. |
Laguen
erstellt: 06. Apr 2006, 13:36
Also ich habe den HPTD-4021s schon länger bin eigentlich sehr zufrieden!HDTV tauglich ist er auf alle Fälle das hab ich über Astra Und Anixe HD schon erfahren dürfen. Aber einen HDMI anschluss hat der nicht, lediglich eine DVI-D schnittstelle. Ich glaube aber das die auch HDCP fähig ist bin mir aber nicht sicher! die bei bluebuy schreiben es zumindestens |
ewald.holtermann
erstellt: 02. Jul 2006, 22:49
Die Auflösung beträgt 1280X768, im Hanbuch unter PC-Anschluss nachzulesen. Also HDTV-READY!! Gruß |
Rainer_B.
erstellt: 03. Jul 2006, 06:10
Hier steht aber: 16:9 Plasma TV mit Dual Tuner 107cm Bildschirmdiagonale mit 852 x 480Pixel HyundaiWenn das Panel nur SD kann sieht es mit HD nicht so gut aus. Man kann zwar alles auf das Panel rechnen, aber wenn man selbst das PAL Signal schon kastrieren muss. Rainer |
von_Bödefeld
erstellt: 07. Mai 2007, 10:29
Hier mal die technischen Daten ... der stellt sogar 1080i dar ... (bold)leider keine HDMI Schnittstelle, man muss über den Component rein für diese Auflösung.
Spannungsversorgung AC100V~240V, 50/60Hz Video Input System NTSC, PAL, SECAM (automatische Erkennung) TV, Video, S-VHS, Component (DVD), PC/(H)DTV input Leistungsaufnahme Typ. ca.320 W / Standby <5 Watt Output Sound : Stereo L/R Video/Audio out über Scart 2 Anschlüsse: Input: Antenne/Kabel-Tuner: NTSC / PAL/ Secam 1x Component Video: RCA (Y,Pb,Pr + 2 RCA-Cinch / Stereo) 1x S-Video (Hosiden) 2x SCART 1 Full-Pin Anschluss Euro AV 1 Half-Pin Anschluss Euro AV Digital-Video: DVI - DVI-D Analog-Video: RGB 15-pin D-Sub + Stereo (Mini-Klinke) Output: Audio (Stereo) über Scart 2 für Stereoanlage etc. 2x Speaker-Out externe Lautsprecher TV: (automatische) Sender Voreinstellung (automatische) Sender Sortierung Favoriten-Sender-Speicher Speicherung von Sender Titeln Videotext / Teletext / Text-im-Bild, V-Chip - automatische Erkennung von Digital TV - Advanced Motion Digital Prozessor - HDTV Signal De-interacing - 3:2 Pull down für Film Conversion - Digitale Progressive Zeilen-Skalierung Blickwinkel über 160° Anti-Reflektor-Glasfront Kabel-TV-Tuner Seitenverhältnis 16:9 Audio Output: 20W (10W + 10W) RMS 6 Sound Modes: Surround, Standard, Musik, Sprache, Film, Eigener Sound Control: 5 Equailizer (Standard, Musik, Film, Nachrichten, Eigene) Kontrastverhältnis 3000 : 1 weitere Funktionen Anzahl Pixel 852 (H) 480 (V) Mehrsprachiges Bildschirm Menü in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch Picture-In-Picture (Bild in Bild) : Twin PIP,Small PIP, Multipicture, Picture by Picture, Zoom 0% - 500% Seitenverhältnisse : 16:9, 4:3, Videospiel Zoom, Panorama, Zoom 1+2 und benutzerdefinierte Seitenverhältnisse Bild-Rotation Digitaler Audio Verstärker + Virtual Surround Sound (Heimkinosound) mit diversen Einstellungsmöglichkeiten Nicam Stereo / MTS Stereo &SAP Progressive Scan 480 i/p, 720 p, 1080i Farbtemperatur: 5000K,6500K,8000K,9500K Fernbedienung für alle Funktionen Sleep-Timer Maximale Auflösung 1920 x 1080i (Component)Video und 1024x768 (DVI) Progressive PC (PC Monitor Darstellung bis 1280x1024 @ 60Hz durch eingebauten Konvertierer können aber auch höhere Auflösungen dargestellt werden) Farbtiefe 16.770.000 Farben Blickwinkel über 160° Helligkeit 1,000 cd/m2 Video Signal Eingänge Digital (DVI) + RGB (8Bit) Abmessungen 1080 (B) × 690 (H) × 100 (T) mm Gewicht 30Kg Zubehör (inklusive) Fernbedienung, Kabel Zubehör (optional) Wandaufhängung, silbergraues Stereo-Boxensystem, Tisch-Standfuß Bildschirmgröße 920 (H) 518 (V) [Beitrag von von_Bödefeld am 07. Mai 2007, 10:34 bearbeitet] |
crastro
erstellt: 15. Mai 2007, 11:31
Wenn das die technischen Eigenschaften sind, dann ist das Gerät NICHT "HD-ready" Anzahl Pixel 852 (H) 480 (V) |
Laguen
erstellt: 22. Mai 2007, 16:42
ist er auf jeden fall ich habe ihn und bei mir geht alles :-) Ps3 in feinster Qualität Premiere HD so geill und xbxo 360 traumhaftBR und HD DVD sehen einfach dermassen spitze aus ich will ihn nicht mehr missen. ganz su schweigen von dem hammer PAL Bild |
Tokata
erstellt: 13. Jan 2008, 12:18
Hallo, ich habe folgendes Problem zu diesem Thema. Bin seit Weihnachten stolzer Besitzer einer PS3. Jetzt habe ich mir ein HDMI-Kabel zugelegt und wollte es an meinem Plasma 4201S anschließen. Allerdings hat der wohl keinen Anschlußzugang für das Kabel. Kann ich nun meine HD-Filme wieder verkaufen? Bin kein Technik-Mensch und dachte das läuft an dem Fernseher?!?! Geht nun HD-Filme schauen oder nicht? Wäre klasse wenn einer was weiß, was auch ich verstehe |
86bibo
erstellt: 14. Jan 2008, 16:15
Grundsätzlich bin ich der Meinung, das der Plasma NICHT HD-Ready ist. Er kann zwar HD-Material entgegennehmen, rechnet es aber wieder auf 852 x 480Pixel herunter (weniger als Standard Pal-Bild). Im Netz findet man zwar auch angaben mit 1.366 x 768 Pixeln, das halte ich aber für sehr sehr unwahrscheinlich, da auch heute nach nahezu alle 42" Plasmas mit 1024x768 Pixeln produziert werden. Da würde es mich schon wundern, wenn Hyundai als Noname-Hersteller im Plasmabereich schon vor 3 Jahren eine so hohe Auflösung angeboten hätte. Das bedeutet, kein HDTV, kein 720p, kein 1080i und auch kein 1080p, auch wenn er die Signale annehmen kann. Da sind wir auch schon beim Punkt: @Tokata: Natürlich kannst du dir die Filme anschauen und auch PS3 spielen. Du kannst das Signal sogar über HDMI zuleiten. Nur ist deine Auflösung halt nicht höher als bei einer Standard-DVD. Ich will jedoch nciht ausschließen, dass das Bild der Bluray vielleicht besser aussieht. Einfach testen! |
Hyundai HPTD-4201s HDCP tauglich über DVI??? Laguen am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 7 Beiträge |
Hyundai Plasma 4201S Loewe257000 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 2 Beiträge |
Wer kennt den Ciron/Hyundai 4201S 42'' (Promarkt 1500?!) msillober am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 235 Beiträge |
Sitzabstand cider am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 15 Beiträge |
Hyundai brown_sugar am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
wandhalterung für daytek dpt-4201s kissofthedragon am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 4 Beiträge |
Hyundai Bezeichnungsfrage... Brix am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Hyundai HQP421SR rainer24 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 3 Beiträge |
hyundai plasma ?? tokochild am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 4 Beiträge |
HYUNDAI Q320 schorsch2000 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
