Muss es eine Wandhalterung sein?!?
LieutenantDan
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 12:44
Hallo Zusammen!
Habe seit ca. 4 Wochen meinen 42" Philips Plasma und würde ihn gerne an die Wand bringen. Allerdings sind mir die Wandhalterungen dann doch etwas teuer. Nun meine Frage: Würde es nicht reichen den Plasma mit M10 Ringschrauben (also Schrauben mit einem geschlossenem Ring am Ende) an M10 Hakenschrauben (ein Haken am Ende, 80mm lang) zu hängen, die in einer Steinwand verdübelt werden?
Vielen Dank für die Antworten
[Beitrag von LieutenantDan am 07. Dez 2005, 12:46 bearbeitet]
EvilMonkey
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 12:49
und wenn? willst du das mit deinem teurem gerät ausprobieren? ganz ehrlich: wer soviel geld fürn TV ausgibt, der sollte auch noch 80€ für ne wandhalterung haben. das kosten nämlich die teile inklusive versand bei ebay. ich häng meinen plasma jedenfalls lieber an eine durchdachte stahlkonstruktion als einfach nur an ein paar schrauben...
LieutenantDan
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 12:57
ich bin nicht von einer 80-euro wandhalterung ausgegangen. sorry. aber wenn du mal eine m10 schraube gesehen hast und weiß was die fürn gewicht tragen kann, denkst du vielleicht anders. und auch wenn der plasma teuer war, heißt das ja nicht, dass man gleichzeitig in total überteuertes zubehör investiert, wenn es eventuell günstigere lösungen gibt, die den gleichen zweck erfüllen... im übrigen kann der plasma auch von der wandhalterung fallen..
wollte eigentlich nur wissen, ob jemand erfahrung mit meiner vorgeschlagenen lösung hat.
Granuba
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 13:02
Solltest du nicht mm-genau arbeitest, kann es passieren, das das Gerät unter mechanischer Spannung steht und dabei Schäden davonträgt.
Harry
atmel
#5 erstellt: 07. Dez 2005, 13:18
Warum nicht? Du mußt halt zumindestens den erforderlichen Wandabstand für die Wärmeabfuhr einhalten. Ich werde meinen Plasma voraussichtlich auch so ähnlich aufhängen. Vielleicht noch C-Profile Senkrecht heruntermachen um die beiden Aufhängepunkte zu verbinden.
EvilMonkey
#6 erstellt: 07. Dez 2005, 14:18
logisch sind originalhalterungen bedutend teurer, aber was machen die denn anders? ausser das die halt meist nur bohrlöcher haben die angepasst sind auf den jeweilgen plasma haben die kein vorteile den universallösungen gegenüber.
und ja ich kenne M10-schrauben. die halten meinen 3-kammer-heizkörper im wohnzimmer fest...und das nur zu zweit. schon klar die einiges halten. dennoch bleibt das eine fummelige lösung in meinen augen, aber funktionieren wird das wohl. das mit dem abstand zur wand wegen belüftung und wärmeabfuhr sollte man antürlich auf jeden fall bedenken.
lonan
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 16:02
hallo zusammen!
ich werde es mit 3 c-profilen aus aluminium versuchen. 2 für den tv vertikal und 1 als kabelschacht, da mein flachmann in silber ist. ist mir sicherer wegen der mechanischen spannungen. gebe euch dann eine info!
motzkis und orginalwandhalterkäufer brauchen hier eigentlich nicht zu posten ;o) !!!!
gruss
lonan
Granuba
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 16:06
Aha, ich wollte dich nur drauf hinweisen, daß wenn das Gerät unter Spannung montiert wird, es zu (teuren!) Schäden kommen kann!
Harry
lonan
#9 erstellt: 08. Dez 2005, 09:06
guten morgen!
ja doch harry, da hast du auf jeden fall recht! auf keinen fall werde ich etwas benutzen, was eine spannung bedingt. habe einen 40 lcd und der wiegt nur 30 kg. bei den c- profilen bin ich noch nicht fündig geworden. habe gestern eine u- schiene bekommen, welche eigentlich bei wandinstallationen fur gasthermen benutzt wird. fragt mich jetzt nicht wie die genaue bezeichnung dafür ist. mit den orginal ringmuffen (4) an der rückseite meines lcd, könnte ich diesen dort direkt seitlich reinschieben. das wäre dann eine super günstige lösung fur eine starre wandaufängung, die dann auch keine spannung am gerät erzeugt.
gruss
lonan
[Beitrag von lonan am 08. Dez 2005, 09:07 bearbeitet]
bytefactory
#10 erstellt: 08. Dez 2005, 09:15
lonan schrieb:
guten morgen!
gruss
lonan
ich möchte mir auch eine wandhalterung selbst bauen. ein freund gab mir diesen tip: http://www.mvg-frankfurt.de/Katalog/lagerliste2005.pdf
dort findet man viele teile aus alu, die hilfreich sein werden. ich dachte an eine aluplatte (mit den 8 schrauben des samsung verschraubt) und 2 Z-profile für die montage an der wand ...
ciao
tilo
andit
#11 erstellt: 08. Dez 2005, 09:15
Item Profil mir Nutensteinen und Winkel sind auch eine alternative.
ITEM Profil gibts in 40X40, 20x20.
lonan
#12 erstellt: 08. Dez 2005, 09:50
hallo tilo!
deine idee mit dem z- profil hört sich auch gut an.
werde mal sehen, ob ich beim obi ein c profil ( alu) zur verwendung als kabelschacht bekomme.
vielleicht lesen die hersteller von wandhalterungen unsere texte hier und schicken uns eine, um uns zum schweigen zu bringen
gruss
lonan
[Beitrag von lonan am 08. Dez 2005, 09:53 bearbeitet]
micromini
#13 erstellt: 08. Dez 2005, 19:25
Hallo,habe mein 42"Plasma jetzt seit einen Jahr an Edelstahlseilen,und Hacken hängen.Den Pana mußte ich in einer Ecke anbringen,warum soll ich eine Wandhalterung für teueres Geld nehmen wenns was besseres gibt,den Angsthasen zur Imformation,es gibt Seile da kann man zehn Plasmas dranhängen,vorausgesetzt es wird richtig gemacht viel Spaß weiter,gruß micromini
lonan
#14 erstellt: 09. Dez 2005, 09:39
hallo micromini!
prima idee mit den stahlseilen! an wieviel punkten hast du deinen plasma aufgehängt? was für haken bzw. schrauben hast du am gerät verwendet?
gruss lonan
ckharvey
#15 erstellt: 09. Dez 2005, 11:05
Hallo
Ich habe mir einfach aus dem Bauhaus zwei Wandschienen für Metall Regalsysteme (U-Profile) besorgt wo man normalerweise mit einem Träger Regalbretter einhängt. In den Abständen der M8 Köpfe die ich in die Schraublöcher vom Plasma gedreht habe und mit Unterlegscheiben und zwei Kontermuttern fixiert habe langlöcher in die Schienen gefräst und dann im richtigen Abstand an die Wand gebracht. Dann brauch man den Plasma nur noch in den Löchern fixieren und er hängt Bombenfest. Die Kosten für die Schienen und schrauben waren dann ca. € 10,--. Damit kommt genug Belüftung hinter das gute Stück.
andit
#16 erstellt: 09. Dez 2005, 11:10
Was haltet Ihr den von diesem Wandhalter für 15€
http://www.genius-ve...r&products_id=133350
micromini
#17 erstellt: 09. Dez 2005, 15:21
Hallo lonan,Habe 3,5mm Edelstahlseile und 8mm Hacken (2x)genommen.In die Rückseite des Plasmas die passenden Ösenschrauben(4x),dadurch geht das Seil das mit jeweils zwei Klemmen gehalten wird.Gehe mal in den Baumarkt und schau Dir mal das System an einfach esay .gruß micromini
lonan
#18 erstellt: 12. Dez 2005, 08:44
guten morgen! bastel-we gut überstanden ?
so mein lcd ist an der wand. habe mich für die variante mit zwei u- profilen entschieden. offene seite des profils wandseitig verschraubt. also mir reicht es so!
viel erfolg euch weiterhin und danke für die vorschläge!
gruss lonan
deMaar
#19 erstellt: 12. Dez 2005, 16:54
@micromini
Also bin inzwischen sehr begiestert von deine Idee mit dem Stahlseilen. Es würde bei mir sehr gut passen, da ich meine lcd-tv an der ecke plazieren möchte und da sind die halterungen doppelt so teuer.
Also deswegen noch verständniss frage: Was für Dübel hast Du genommen, wie hast Du die seile and der decke befestigt? Gibts es eventuel fotos von deine installation?
Vielen Dank
micromini schrieb:
Hallo lonan,Habe 3,5mm Edelstahlseile und 8mm Hacken (2x)genommen.In die Rückseite des Plasmas die passenden Ösenschrauben(4x),dadurch geht das Seil das mit jeweils zwei Klemmen gehalten wird.Gehe mal in den Baumarkt und schau Dir mal das System an einfach esay .gruß micromini ;)
Wandhalterung
dongo am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Wandhalterung
Supimajo am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Wandhalterung?
heinzi34 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Wandhalterung
jdci2001 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  6 Beiträge
Wandhalterung
marantz am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  3 Beiträge
Flache Wandhalterung für Plasma?!
pg03 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  11 Beiträge
Was für eine Wandhalterung
fotzi.wsb am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Welche Wandhalterung für Plasma
shermad1 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Wandhalterung HQP421HR
am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  6 Beiträge
Empfehlung für Wandhalterung
Blacksky23 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
