| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » 580p-Problem beim Sharp Aquos mit PAL-Optimal | |
580p-Problem beim Sharp Aquos mit PAL-Optimal+A -A |
th1nk1ng
erstellt: 08. Okt 2005, 10:55
Hallo! Ich habe meinen DVD-Player mit YUV an meinen neuen Sharp Aquos angeschlossen und die Bildwiedergabe auf Progressive gestellt. Der Fernseher erkennt das Signal und zeigt an, dass es sich um ein 580p-Signal handelt. Leider musste ich beim Schauen von DVDs aber feststellen, dass die "Kammbildung" bei bewegten Objekten, die durch die progressive Wiedergabe eliminiert werden soll, immernoch stark auftritt. Finde es schon komisch, dass der Aquos ein progressives Bildmaterial erkennt und dann trotzdem interlaced wiedergibt. Woran kann das liegen? [Beitrag von th1nk1ng am 08. Okt 2005, 10:56 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 08. Okt 2005, 11:08
Hi th1nk1ng, 580p gibt es nicht. Du solltest es mit 576p versuchen. Außerdem heißt progressiv nicht automatisch auch gutes Bild. Hier kommt es auf die interne Umsetzung des Signals an. Als bestest Verfahren gilt das adaptive Verfahren, dann kommt Weave und Bob. Gruß Jan |
th1nk1ng
erstellt: 08. Okt 2005, 11:51
Die Bildqualität ist ansonsten sehr gut, nur die Kammbildung (so wie hier: http://www.bunkus.org/dvdripping4linux/images/interlaced.png) stört mich persönlich extrem. Es ist doch gerade der Sinn von Progressive-Scan, dass dieses Phänomen ausgemerzt wird, also wie kann es sein, dass es dennoch auftritt? Gibt der Fernseher bei mir im Endeffekt garkein progressives Bild wieder?Ich bin nicht gerade ein Technik-Fachmann, also was kann ich tun, um das Problem zu beheben? Liegt es am Fernseher oder am DVD-Player (ist ein recht günstiges Modell, unterstützt aber Progressive-Scan)? Danke! [Beitrag von th1nk1ng am 08. Okt 2005, 11:55 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 08. Okt 2005, 12:36
Hi th1nk1ng, äh so was schlimmes habe ich noch nicht gesehen! Wie ist denn das Bild bei 576i ? Zur Technik: Progressiv heißt Umsetzung von 50Hz interlaced zu 50Hz Vollbildern. Link: http://www.dvd-tipps...ik-digital-video.phpAuf den Seiten sind auch die Umsetz-Verfahren gut beschrieben. Was noch äußerst wichtig ist: Das Kabel für 576p muß ein vollbeschaltetes RGB-Scart-Kabel sein, über FBAS geht das nicht oder wenn, dann sieht das Bild vielleicht so wie bei dir aus. Wenn ein vollbeschaltetes Kabel nicht hilf sollstest du dir vom Kumpel oder Verwandten einen anderen DVD-Player leihen und den ausprobieren. Manchmal ist es auch die Kombination die patout nicht miteinander können und du kannst das Display als Fehlerquelle ausschliessen. So jetzt aber erst mal ein vollbeschaltetes Kabel anschliessen. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 08. Okt 2005, 12:37 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 08. Okt 2005, 12:46
Ich würde mit ziemlicher Sicherheit sagen wollen, dass es am DVD Player liegt... Grüße, Tobias PS: @Bufobufo -> progressive Scan klappt nur über YUV Zuspielung, ein vollbeschaltetes Scart RGB Kabel hilft da nichts... [Beitrag von Fudoh am 08. Okt 2005, 12:47 bearbeitet] |
Bufobufo
erstellt: 08. Okt 2005, 13:01
@ Fudoh, das geht über RGB, wie jedes PC-Signal (auch progressiv) auch über RGB eingespeist werden kann. Es 576p geht nicht über FBAS. Gruß Jan |
Fudoh
erstellt: 08. Okt 2005, 13:04
ein RGBHV Signal kann durchaus progressiv sein - das läuft dann aber über Sub-D. Es gibt kein progressives RGBS (mit Composite Sync) Signal, geschweige denn, dass irgendein TV ein progressives RGB Signal über Scart akzeptiert. 576p gehen nicht über FBAS, nicht über S-Video, nicht über RGB, sondern nur über YUV und HDMI. Theoretisch noch über DVI, aber das ist "out" bei TVs. Grüße, Tobias |
th1nk1ng
erstellt: 08. Okt 2005, 13:36
Vielen Dank erstmal für all eure Antworten. Das Bild oben ist nicht von mir (bei mir ist es nicht ganz so extrem, aber dennoch vorhanden), es sollte nur zeigen, wie es in etwa aussieht. Bei richtigem Progressive-Scan sollte dieser Kamm-Effekt aber überhaupt nicht auftreten, oder? Ich habe den DVD-Player mit einem hochwertigen YUV-Kabel von Hama angeschlossen, das sollte schon richtig sein. Ich werde mir mal einen anderen DVD-Player ausleihen und ihn anschließen, mal sehen, ob das Problem dann nicht mehr auftritt. |
Bufobufo
erstellt: 08. Okt 2005, 13:59
@th1nk1ng, Ok, probier das mal aus und überprüfe nochmal alle Einstellungen am Player die deine Ausgabe betreffen. @Fudoh, mag sein, dass das nicht alle Geräte unterstützen. Meiner kann es aber über RGB. Hier zum nachlesen (siehe ganz unten PAL625) http://www.zuwen.de/gifs/nec_pc_modes.jpgDer allgemeine Unterschied zwischen VGA und RGB sind nur die Sync-Polaritäten. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 08. Okt 2005, 14:00 bearbeitet] |
th1nk1ng
erstellt: 08. Okt 2005, 14:06
Habe gerade einen anderen DVD-Player vom Nachbarn angeschlossen und siehe da: ein glasklares Bild ohne Kamm-Effekte! Problem ist also der DVD-Player, hat wohl einen ziemlich schrottigen Video-Chip drin (bei dem Preis auch kein Wunder), der das Bild bei Progressive-Scan in Streifen zerlegt, die noch deutlich schlimmer hervorstechen als beim normalen Interlaced-Bild. Muss jetzt also ein neuer Player her. Kann mir da einer einen ziemlich günstigen empfehlen (am besten unter 100€), der ein gutes P-Scan-Bild liefert und sich nicht nach kurzer Benutzung in Elektronik-Schrott verwandelt? Vielen Dank nochmal an alle, die geholfen haben! [Beitrag von th1nk1ng am 08. Okt 2005, 14:12 bearbeitet] |
Fudoh
erstellt: 08. Okt 2005, 14:29
@Bufobufo
Über VGA, nicht über RGB, zumindest nicht über RGB per Scart. Ich weiss, das technisch VGA und RGB dasselbe sind, aber wenn Du von Scartkabeln redest, dann redest du vom klassischen RGB, nicht von VGA.
Quatsch. Falls du mit RGB, das RGB meint, dass eine Scart Buchse am DVD Player ausgibt, dann hat das nur eine (Composite) Syncleitung, wogegen VGA zwei hat. Und bei Composite Sync gibt's keine wechselnden Polaritäten. Es gibt keinen DVD Player der Progressive RGB über die Scart Buchse ausgibt. Selbst bei deinem Yamakawa musst Du die Scart Buchse auf YUV umstellen um ein progressive Signal ausgeben zu können. Grüße, Tobias |
Bufobufo
erstellt: 08. Okt 2005, 14:52
Ok Ok, wir wollen es nicht übertreiben. Mittlerweile wird ja fast alles über Scart geführt, wenn man sich die Post von diversen Geräten durchliest. Mag sein das du Recht hast, dass es nicht über den Scart-RGB Ausgang geführt wird. Bei mir muß ich auch immer die Syncleitung extra anschliessen. Obwohl technisch gesehen wäre es kein Problem das Progressiv-Signal über RGB-Scart auszugeben. Also Tobias, da ich kein Scart habe werde ich mal darauf achten, ob ein Gerät über Scart-RGB in progressiver Form annimmt. Gruß Jan |
asvid
erstellt: 08. Okt 2005, 15:53
fudoh hat schon recht, die einzige möglichkeit ist wirklich bei einigen satreceivern und dem yammi , wo intern das signal über die scart pins als componente herausgeführt werden kann. wenigstens was bei dieser ingenieursmässigen meisterfehlleistung (scart) |
Stress
erstellt: 08. Okt 2005, 16:05
dann ist es aber nicht rgb sondern yuv |
Anton2000
erstellt: 09. Okt 2005, 10:06
Hi th1nk1ng die alten Sharps nehmen YUV 576p am Scart 4 und YUV BNC. Dein Kammeffektbild ist nur vom DVD De-interlacer falsch zusammengestetz,teilweise schalten sie in den falschen Modus, weil Infos darüber auf DVD Falsch sind, FilmDVDHersteller unterschiedlich, der De-interlacer im TV arbeitet hier mit 576i zuverläßiger,und macht dann 576p daraus. Gruß [Beitrag von Anton2000 am 09. Okt 2005, 10:09 bearbeitet] |
asvid
erstellt: 09. Okt 2005, 10:58
aber klar doch holger :-) ich hab ja nun mal das kabel von dir war das etwa missverständlich ? scart auf 3 bnc wär mir lieb.. a. ich trau den rca-bnc adaptern nicht so recht die sind bei den pana boards und dem phd8 schwer reinzufrickeln... wenn du mir eins konfektionierst schreib ich einen enthusiastischen beitrag. [Beitrag von asvid am 09. Okt 2005, 11:02 bearbeitet] |
Sharp AQUOS-Reihe!? iHellraiser am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
Sharp Aquos HDTV HDPC ? newbee23 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 18 Beiträge |
Neue Sharp Aquos-Serie GD7 ab September wolle76 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 49 Beiträge |
sharp aquos 37 hv4e PC Eingang jobas am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Ist Pal Optimal von Sharp der richtige weg? airv am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 141 Beiträge |
Sharp optimiert Flachbildfernseher für PAL peteblueeye am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Sharp stellt PAL+ Geräte ein! Michi75 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 21 Beiträge |
PAL Progressive an Plasma bassjunkie am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 5 Beiträge |
Format PAL rainer24 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
endlich glücklich (Sharp 32GA4E) badener am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.118
