HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Mächtig Bums inne Box am Plasma | |
Mächtig Bums inne Box am Plasma+A -A |
CaptainKarracho
21:09
erstellt: 06. Aug 2005, |
Hallo, wie soviele Plasmas hat auch meiner Boxen die dierekt an dem Plasma befestigt sind. (links und rechts) Die geben einen Super klang her, und machen auch nen ordentlichen Bums! Natürlich vibrieren die Boxen dabei auch (is klar) und das vibrieren überträgt sich ja dierekt zum Plasma! Was bedeutet das der Plasma genauso vibriert wie die Boxen selbst! Ist das in irgendeiner weise eigentlich schädlich für den Plasma? Jetzt könnte man meinen, da fast alle Plasmas (und auch LCDs) über Boxen verfügen die dierekt an dem Bildschirm befestigt sind, das es überhaubt nich schädlich ist! Doch stell ich mir die Frage! Was sagen die Experten dazu? |
RSteve
23:04
Hallo Ich würds nicht übertreiben mit der Lautstärke. Dem Plasma sollte es nicht schaden. |
Anton2000
11:32
erstellt: 07. Aug 2005, |
Hi soweit ich weiß sind die einzelnen (Sub) Pixel mit mechanischen Kontakt zur dahinter befindlichen Ansteuerungselektronik verbunden. Deswegen müsten bereits beim Transport starke Erschütterungen vermieden. Wie gut diese Schwachstelle ausgeführt ist, hängt sicher auch vom Hersteller ab. Die orginalen Boxen können oft nicht sehr tiefe Töne mit hohem Schalldruck übertragen. mfg Anton |
murph
12:14
Hallo , ich denke mal das die "Boxen" am Plasma schon so ausgelegt sind das sie durch Eigenschwingung keinen Schaden anrichten ! Zum Transport : Plasmas sollen Hochkant und ohne grosse Erschütterungen transportiert werden weil das Panal (Glas) nunmal aufgrund seiner Struktur keine bzw. nur geringe torsionskräfte aufnehmen kann , würde man das Gerät mit 2 Personen so tragen wie z.bsp. einen Tisch besteht die Gefahr dass das Panel anfängt zu schwingen und zu verdrehen in dem Fall könnten dann die Kleinen Glas Zylinder aus dem das Panel ja nun mal besteht brechen . Gruss murph |
CaptainKarracho
12:25
Na ja, wie ich schon sagte, die Boxen machen nen Ordentlichen Bums! Bei Serien die ich gerne gucken will dreh ich da schon mal auf 30 auf! Und das is schon einiges! (die hälfte knap geht noch mal mehr aufzudrehen!) Natürlich wurd letztens beim ausgestrahlten Iron Maiden Konzert der interne Equilicer auf Musik gestellt und noch nen stück mehr aufgedreht! Da geht der Bass bei der "Musik" einstellung nochmals ne runde höher! ich hab mir erst gedanken gemacht als ich im Fußboden das Vibrieren spühren konnte! Zwar nich so stark wie mit Anlage und Subwoofer, aber immerhin! Da ja nunmal die ganzen Schwingungen erst über den Plasma gehen, und dan am Fuß runter zum Tisch und dieser dann wiederum alles auf den Boden überträgt hab ich mir dann doch gedacht "is das so gesund!??!"! Aber anscheinend hat noch niemand probleme damit gehabt, oder? |
Anton2000
16:11
Hi CaptainKarracho wohnst du in einem Fertighaus die paar echten RMS Watt bzw. nur 200Watt Impulsspitzenleistung für Nanosekunden,dürften keine Schaden anrichten. So eine Beton Decke-Boden mit mehr als 30Tonnen zu bewegen,na ja wenn man die Resonanzfrequnz trifft reicht auch eine wesentlich geringe Energie. Anders sieht es natürlich bei 1KW RMS mit 130db 1Meter aus bei 20-30Hz ?!! da wackeln selbst die Betonziegel auf dem Dach!! Gruß Anton |
CaptainKarracho
21:28
Hallo Anton2000! Also, erstmal wohne ich in keinem Fertighaus! Stat schwimmenden Estrich haben wir einen Fußbodenaufbau aus Holzbalken! Unter diesen befinden sich (natürlich) andere Balken und Dämmung! Ich hab ja nicht gesagt das die Stahlbetondecke am hüpfen ist. ich weiß ja nicht was du für ne Anlage Zuhause hast, aber wen ich meinen Subwoofer anmache merkt man ein ordentliches Vibrieren im Fußboden! Das Gleiche geschiet nunmal in geringer form auch mit den Boxen meines Plasmas! Deswegen bin ich ja erst drauf gekommen weil ich das Vibrieren Fußboden und somit ach der Coutsch gespürt hab! Übrigens... bewegen und vibrieren sind zwei paar verschiedene Schuhe! Setzt dich mal damit auseinander wie sich Schall ausbreitet zwischen einer Stahlbetonwand! Auf der einen Seite entsteht der Ton mit einem Gerät (Stimbänder oder halt ner Box), dieses bewegt die Luft in Schwingungen und versetzt letztentlich die Stahlbetonwand in Schwingungen. Auf der anderen seite der Wand versetzt die Schwingungen der Wand, die Luft wiederum in Schwingungen womit wir dan das geschehen auf der anderen Seite (wen laut genug) in gedumpfter Form wiederum hören! Übrigens hab ich noch einen dicken Gitarrenverstärker hier stehen! Dieser hat 120Wat und is eigentlich für Proberäume ausgelegt! wen ich den bis zur hälfte aufdrehe und bissel was von Metallica Zocke wackelt aber mein Schrank und die Vitrine in der Küche übelst mit! Wenn nich soga die Lampe unten beim Nachbarn! (: Übrigens gibts auf dem Dach keine Betonziegel... die sind aus Ton! (: Übrigens wiegt sone Stahlbetondecke mehr als nur 30 Tonnen! Muss mal in meinen alten Archtitekturbüchern nachgucken wieviel da ein m³ wiegt! (: Da fällt mir grade ein zum Gitarrenverstärker und deinem Beton in bewegung zu versetzen! Darmals im Proberaum mit meiner Band probten wir in einem alten Luftschutzbunker! da hatten viele bands ihren Proberaum! Du kanst dir vorstellen... Luftschutzbunker... Betonwände von ca knap 2... 3 Meter! Unser Raum war im Keller, wo man davon ausgehen konnte das dadrunter das fundament war! Das Schlagzeug (hat wie soviele) eine Snair gehabt! Diese Vibrierte immer mit als wir dort am Spielen waren! Also... weiste bescheid! (: [Beitrag von CaptainKarracho am 07. Aug 2005, 21:35 bearbeitet] |
Lulli
07:28
erstellt: 08. Aug 2005, |
Richtig Bums ist ja OK, aber warum nutzt du denn nicht deine Anlage über Audio out und stellst den Plasma stumm. Dann kannst es gefahrlos richtg krachen lassen, ohne angst haben zu müssen. |
Anton2000
09:35
Hi CaptainKarracho scho klar das so eine Betondecke oft noch schwerer ist. Bei nem Halben Kubik muste ich 5 Bar in die Reifen des Hängers Pumpen damit ich nicht der Felge Fuhr ![]() Tonziegel sind ein bisschen leichter! ![]() Das tut jetzt eigentlich nichts zum ![]() ![]() Mir fällt gerade ein anders ein: Störgeräusche von Glasvitrinen ![]() Grüße Anton [Beitrag von Anton2000 am 08. Aug 2005, 09:38 bearbeitet] |
Lulli
09:51
@ Anton2000 Die Störgeräusche aus den Glasvitrienen hörst du nur wenn deine Frau schreit weil sie umgefallen ist. Ansonten ist die Musik zu Laut ![]() ![]() ![]() Gruß Lulli |
CaptainKarracho
13:58
Ich habe meinen Plasma über den Audio Out an meiner Anlage angeschlossen! Aber bei so sachen wie "Scrubs", "king of Queens" oder "hör mal wer da hämmert" ist Souround nich grad das beste! Deshalb greif ich bei normalen sachen die ich gucke lieber auf die Boxen vom Fernseher zurrück! Immerhin sind die ja nunmal dabei gewesen! (: Auserdem Spiel ich während ich Fernseh gucke am PC, wo ich nunmal auch Ton brauche! Und der PC is wiederum an meiner Anlage angeschlossen! Aber danke für eure Antworten! |
Lulli
14:14
Wie, und bei den Serien machst du ihn so laut das du dir Sorgen machen musst ob dein Plasma das mitmacht? ![]() Ich meine, wenn du dir ein Maiden Konzert reinhaust kann ich das ja verstehen, aber bei solchen Serien, oh Gott. ![]() Gruß Lulli |
CaptainKarracho
15:20
Bei normaler lautstärke vibriert der ganze Kasten ja auch! leg ma deine Hand auf ne Box von deiner Stereoanlage, das gehäuse vibriert auch bei geringer lautstärke! ich mach das so... ebend Kinomässig laut! Halt nich zu leise! (: Aber ob jetzt Metallica ihre künste preisgeben, oder jemand mit Tiefer Stimme in ner Serie am Sprechen is! Das is meist noch tiefer und Dumpfer wohingegen die Boxen noch mer vibrieren! Ging ja auch um die Frage ob da generell was kaput gehen kann! |
Lulli
07:47
erstellt: 09. Aug 2005, |
Ich hab das mal getestet. Bei der Lautstärke wo es zu vibrieren anfängt so das Ich mir Sorgen machen würde, ist es mir mit den Plasma Lautsprechern zu Laut, echt unangenehm. Was für einen Plasma hast du denn ? Gruß Lulli |
CaptainKarracho
11:30
Zu laut? (: Gibts denn sowas? (: Ich hab nen Hitachi 42PD5200 hier stehen! Versuch mal deinen internen Sound Equilicer umzustellen! Auf Musik oder so! Da ist ne menge mer Bass drin als auf der Einstellung Film! Ich will nich wissen wie das Rumst wen ich laut Hip Hop höre (Gott bewahre!)! Aber der Ton is selbst in der lauten Lautstärke richtig klar und gut! Nich das der sich unangenehm anhören würde! ich steh sowieso auf Kino Lautstärke! Als mein Vatter irgendwan aus seiner Wohnung untendrunter zu meiner kam als ich gerade Der Soldat James Ryan guckte, fragte er mich nur was bei mir loß währe! Er war am schlafen und hat geträumt er liege im Schützengraben! (: |
Lulli
06:34
erstellt: 10. Aug 2005, |
Ja bei solchen Filmen wo es richtig raucht, kann ich das ja auch alles verstehen, speziell wenn du von Kinolautstärke redest. Da mach ich das ja auch gern, dann aber über Anlage und nicht über die Plasma Tröten. Bei den Serien die du oben genannt hast, konnte Ich das nur nicht wirklich nachvollziehen. Ich will ja auch nicht sagen das es wirklich grotten schlecht klingt, aber eben nicht so angenehm wie wenn die Anlage an ist, da ist es im vergleich eher unangenehm wenn es so laut wird. Mit der Umstellung hab Ich es auch versucht, das würde mich aber auch nicht dazu verleiten so laut zu drehen das es "Bummst". ![]() Gruß Lulli |
x box am plasma tv m1686 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
42° Plasma mit Externer Box JehutyTHC am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Sharp Plasma - AVC Box kaputt - Ersatz? hipstress am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 23 Beiträge |
Anschluß am Plasma ! Erko am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Einbrennprobleme am Plasma? Michi75 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 2 Beiträge |
XBOX am Plasma PoLyAmId am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 45 Beiträge |
mini-mac am plasma .... sakki am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
PC am Plasma JanVFL am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
HTPC am Plasma Schu am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 8 Beiträge |
Bidqualität am Plasma lol am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.221
