| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Transcoder | |
Transcoder+A -A |
Private-Cowboy
erstellt: 16. Sep 2004, 11:47
Hi Ich will an meinen LCD ueber YUV meinen PC anschliessen. Dieser gibt aber nur VGA bzw. DVI aus. Zu diesem Zwecke gibt es Transcoder die das Signal auf YUV wandeln, so dass es an die Komponentenanschluesse angeschlossen werden kann. Es handelt sich dabei nicht um einen "schnoeden" Adapter, daher sind die Teile nicht ganz billig. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Transcoder von KD (Key Digital) zu den Besten gehoeren und wollte mir so einen bestellen. Bevor ich das tue, wuerde ich gern wissen, ob jemand mit solchen Transcodern irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. |
danko
erstellt: 16. Sep 2004, 13:34
Hi! Hat denn dein LCD kein 15Pol HD-Dsub für VGA-IN? Bevor du unnötig Geld für den RGB->YUV Wandler ausgiebst überprüfe doch erst einmal ob dein LCD über YUV überhaupt die gängigen PC-Auflösungen akzeptiert. Ich glaube nämlich fast das es nicht der Fall ist. ATI Radeon Grafikkarten sollten aber auch ohne Wandler mit Adapter oder mit VGA-BNC Kabel in der Lage sein YUV auszugeben. Da gibt es wohl eine Einstellung irgend wo im Catalyst Treiber. CU Danko |
Private-Cowboy
erstellt: 16. Sep 2004, 14:53
Nein, leider hat der kein VGA-in. Das ist allerdings das einzige negative an einem sonst tollen Geraet -> Sony KLV-26HG2. Das Panel hat 1280x768 Aufloesung. Jede beliebige Aufloesung laesst sich mit PowerStip erzwingen bei der Ausgabe der Grafikkarte, falls der Monitor oder das TV-Geraet die nicht ornungsgemaess an Windows meldet. So kann man z.B. externe Monitore ansteuern oder LCD-TVs mit VGA-In denn die geben selten die richtige Ausloesung weiter. Mein "alter" 22er Samsung hatte ebenfalls 1280x768 und war aber nur mit 1024x768 ansteuerbar. PowerStrip stellte die volle Ausloesung zur Verfuegung. Die Transcoder wandeln exakt das Signal was per VGA kommt auf YUV um und geben es als Komponente aus. Aus den USA kenn ich solche Teile ganz gut, da die dort sehr haeufig sind. PowerStrip stellt also am VGA Ausgang der Grafikkarte die 1280x768 zur Verfuegung und der Transcoder wandelt diese in 720P um, oder 1080 - wies beliebt und was der Aufloesung am besten entspricht. Mann kann sogar per PowerStrip direkt 1280x720 als Aufloesung des externen Monitors angeben, dann geht das voellig ohne Skalierung ab. Auf alle Faelle kommt auf dem Transcoder ein HDTV Signal wie 480P, 720P oder 1080P welches der LCD-TV ohne das kleinste Problem verarbeiten kann. Fuer den LCD macht es keinen Unterschied, ob das HDTV Signal aus dem Transcoder kommt oder aus ner US-Xbox oder einem DVD-Player, welcher ueber Komponenten ausgibt. Die KD Transcoder sollen diese Umwandlung des Signal sogar hervoragend machen. Ich hatte damals drueben einen von Audio Authority - der war brauchbar wenn auch nicht perfekt. [Beitrag von Private-Cowboy am 16. Sep 2004, 14:57 bearbeitet] |
Wie VGA/DVI and YUV Private-Cowboy am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
YUV Signal splitten Sopur am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
DVI oder VGA auf YUV am TH42PA30 bocomtex am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 11 Beiträge |
YUV im Vergleich zu DVI / HDMI MichaelKah am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 23 Beiträge |
YUV Anschluss am 42PHW6 Der_kleine_Muck am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
DVI-I oder DVI-D + VGA gundi am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
42pwd7ex vga auf yuv big_guy am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
n zu 1 dvi/yuv verteiler Trridy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 15 Beiträge |
DVI-DVI PC-HDCP oder so ????? Ziegomigo am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 34 Beiträge |
VGA an DVI: möglich? onkelz-fan am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
