Sichtwinkel bei Plasma - wieviel geht wirklich?
PeMe
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 19:58
Hi
Ich stehe immer noch vor einer Kaufentscheidung. Zur Zeit gefallen mir Plasmas aufgrund der Größeren Brillianz besser als LCD (soll kein neuer Glaubenskrieg werden).
Jetzt habe ich erst mitbekommen, daß Plasmas erheblich schwerer sind als LCD. Ein infrage kommender Panasonic TH-37 PA 50 würde mit Drehsockel etwa 40 kg wiegen und geht daher nicht auf das ihm zugedachte Schränkchen. Ein LCD TX-32 LX 50 würde mit Drehsockel und etwa 20 kg da noch perfekt passen. Der Plasma müsste darüber an die Wand.
Meine Sitzgruppe steht davon leider etwas schräg, der ungünstigste Platz etwa 45 Grad. Da eine drehbare Wandhalterung ja ziemlich unbezahlbar ist, nun zum Kern der Frage:
Mit welchem maximalen Sichtwinkel betreibt Ihr zufrieden Eure Plasmas im Dauerbetrieb (also nicht nur mal kurz schrä gucken und ja gesagt, sondern wirklich immer so gesessen).
Auf dem Papier stehen ja so um die 170 Grad, aber das ist ja eher nicht wirklich praxisrelevant.
Gruß,
PeMe
[Beitrag von PeMe am 11. Jun 2005, 20:07 bearbeitet]
cosmic_gate
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 20:18
Hallo!
Ein Plasma hat keine Einschränkungen beim Blickwinkel. Eher im Gegenteil. Wenn ich bei meinem TV schräg draufschaue, sieht das Bild sogar besser aus. Die Winkelangabe ist wohl nur bei LCDs wichtig.
[Beitrag von cosmic_gate am 12. Jun 2005, 01:51 bearbeitet]
Cormerod
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 20:21
... also bei meinem LG RZ42-PY10X kann ich nahezu von 180° das Bild noch sehen. Die normalerweise angegebenen 160° kannst du nach meiner Ansicht problemlos glauben. Sprich: Was du bei einer Röhre von der Seite siehst, siehst du auch beim Plasma.
Gruss Remo
Centurio81
#4 erstellt: 12. Jun 2005, 00:45
Wen interessierts?
Setzt ihr euch direkt strack an die Wand wo der Fernseher steht..?
Blickwinkel wäre das letzte wo ich mir grade bei nem Plasma Gedanken machen würde..
Die haben da nie wirklich Probleme gehabt, technisch bedingt..
PeMe
#5 erstellt: 12. Jun 2005, 10:27
Natürlich sitzt niemand an der Wand vom Fernseher mit 180 Grad oder eigentlich sind das ja dann 90 Grad von der Bildachse. Aber wie ich schon schrub werden es bei mir bis etwa 45 Grad.
Und einen Röhrenfernseher hätte ich schräg gestellt, der Plasma soll jedoch an die Wand. Das ist schon ein Unterschied. Deshalb hoffe ich ja auf Erfahrungswerte von Wandhalterbesitzern.
Gruß,
PeMe
robiv8
#6 erstellt: 13. Jun 2005, 01:10
wie auch meine vorredner sagten!
Egal wieviel Grad links oder rechts. Perfektes Bild.
Robi
megapiep
#7 erstellt: 13. Jun 2005, 09:01
kein Problem beim Blickwinkel, Plasma ist besser als eine flache Röhre.
Hab den Pana 37 PA 50 seit Samstag und bin begeistert.
Lulli
#8 erstellt: 14. Jun 2005, 12:07
Blickwinkel beim Plasma ist kein Thema 45° ohne irgend einen Hauch von Bedenken.
Aber mal was anderes. Was für bedenken hast du bei deinem Schränkchen? Etwa das Gewicht des Plasma? Ich kann im Moment nicht sagen was mein Plasma genau wiegt. Wenn du aber sagst das deiner oder dein zuküftiger ca 40 kg wiegt, dann kannst du ihn doch bedenkenlos auf einen Schrank (Schränkchen) stellen. Also Ich habe bei mir keinen Schrank auf den Ich mich nicht bedenkenlos mit meinen 85kg draufsetzen würde. Das kannst du dir mal von einem Tischler sagen lassen. Die einzige Gefahr ist das man das Teil im vorbeigehen vom Schränkchen haut, wenn es schräg steht und irgenwo in den Raum ragt.
Wäre doch viel zu schade wenn dir durch den schlechten Blickwinkel so viel von deiner effektiven Bildgröße verloren ginge.
Gruß Lulli
PoLyAmId
#9 erstellt: 14. Jun 2005, 16:19
Auch wenn das die Jungs hier nicht so sehen: Blickwinkel ist nicht bei jedem Plasma gleich und auch nich überall perfekt. Das von dir angesprochene Gerät hat eine beschichtete Plexiplatte vor dem Panel. Diese Platte hat einige cm Abstand zum Panel. Ab einem gewissen Winkel spiegelt sich das Panel an der Frontscheibe (von Innen!). Folge ist, daß du bei Seiteneinblick doppelkonturen bekommst. du siehst dann beispielsweise bei weisser Schrift die schrift selber auf dem Panel und die Spiegelung in der Frontscheibe. 100-120° Gesamtblickwinkel sollten allerding bei einer Sitzentfernung von 2-3 Metern kein Problem sein. Ich habe einen Sessel meiner Sitzecke relativ weit links aussen stehen. trotzdem ist das bild perfekt auch von da aus. Sitzen tue ich da aber fast nie. is halt der Hundeplatz für die Gäste.
[Beitrag von PoLyAmId am 14. Jun 2005, 16:21 bearbeitet]
PeMe
#10 erstellt: 14. Jun 2005, 19:28
Danke PoLyAmId, das ist doch mal eine konkrete Aussage. Könnte also bei mir mit etwa 45 Grad von der Mitte noch klappen. Der beste Platz ist ja eh nur ein bischen schräg und der wird dann auch nicht für Gäste reserviert werden.
Lulli, zu meinem Schränkchen - das ist eine Art Side-Board/Bücherschrank H/B/T = 130/100/35 cm, einfache Bretter. Darüber ist der einzige Platz im Wohnzimmer und der Schrank hat ideellen Wert für mich. Der muß also bleiben. Wegen der geringen Tiefe im Verhältnis zur Höhe habe ich Bedenken, daß das doch sehr toplastig wird. Das obere Brett wird sich bei >40 kg sicher auch verbiegen, dann gehen die Glastüren nicht mehr. Deshalb würde ich da nur einen LCD draufstellen.
GHruß,
PeMe
Lulli
#11 erstellt: 15. Jun 2005, 07:34
Wenn du meinst das dein Schränkchen das nicht aushält ist das natürlich OK. Trotzdem würde Ich es auf einen Versuch ankommen lassen. Wenns dann nicht funzt kannst du dir immer noch eine Wandhalterung besorgen. Wobei Ich persönlich wirklich darüber nachdenken würde etwas schwenkbares zu bekommen. Wenn Ich mir vorstelle das ich immer im 45° Winkel auf meinen Plasma schauen sollte, könnte mir das ganz schön den Spass verderben, denke Ich. Evtl. hast du ja nen Schlosser in deinem Bekanntenkreis der kann dir da sicher weiterhelfen.
Gruß Lulli
Stromverbrauch beim Plasma! Wieviel macht das aus!??!
CaptainKarracho am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  23 Beiträge
Plasma Kalibrieren geht das?
bmwfreggle am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  10 Beiträge
Plasma wirklich das tiefere Schwarz?
Isostar2 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  41 Beiträge
Plasma waagrecht = defekter Plasma ?
Buffy am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  26 Beiträge
Auflösungsvermögen bei Plasma-TV??
manolofisi1 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  4 Beiträge
um wieviel besser geworden
kay1212 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  9 Beiträge
Stromverbrauch- Plasma
kppp am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  16 Beiträge
plasma + playstation? geht das? erfahrung?
spam500 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
Plasma geht nicht mehr an :(
Black-Eagle am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  3 Beiträge
Strahlung bei Plasma-TV
maluoe am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
