schlechter empfang antenne + schatten im bild?
spam500
#1 erstellt: 27. Mai 2005, 15:03
hallo
endlich ist mein panasonic TH-42PA50 gekommen.
2 kleine probleme/fragen:
1.
das bild mit der antenne ist sehr schlecht
( orf, bzw. ard )
wenn ich einen anderen tv anschliesse ist das bild ok.
gibt es am plamsa versteckete einstellungen für das bild
( in der anleitung habe ich nichts gefunden.. )
oder ist das bei einem plamsa normal...
2.
ich speise meinen plasma zusätzlich mit einer nokia dbox 2 über scart ein..
das bild ist super, aber manchmal endecke ich einen schatten im hintergrund..
es sieht so aus als ob ein 2. bild/kanal teletext/newsticker,.. im hintergrund ist
( ganz schwach aber störend )
woran liegt das?
hat jemand erfahrung...
ansonsten ein super gerät!
bild folgt, sobald alles aufgeräumt ist
PoLyAmId
#2 erstellt: 27. Mai 2005, 15:34
Leider sind die von dir gegebenen Informationen zu spärlich um das beurteilen zu können.
Was meinst du mit "schlechtem Bild" über Antenne genau?
Was deine "Schatten" betrifft: Sind das hele oder dunkle?
Was du beschreibst könnte von Schlechten Kabeln über schlechte Einstellungen bis Einbrand alles sein. Schreib mal genaueres über deine Konfiguration. Welche Geräte? Wie angeschlossen? Wann tritt der Fehler genau auf? Ist er immer zu sehen oder wodurch lässt es sich beeinflussen?
Normal ist das was du beschreibst für den Fernseher sicher nicht.
[Beitrag von PoLyAmId am 27. Mai 2005, 15:35 bearbeitet]
spam500
#3 erstellt: 27. Mai 2005, 15:40
PoLyAmId schrieb:
ich werde es versuchen:
ich habe:
- panasonic TH-42PA50
- dbox 2 von nokia mit neutrino
- normale antenne und eine digitale schüssel
1. schlechtes bild über antenne
das bild ist so, wie z.b.: bei einem sehr schlechten empfang
.. mhh wie soll ich das beschreiben..
viele weisse punkte, die da nichts zu suchen haben..
der fehler ist immer,...
vorallem bei ( ard und orf1 )
wenn ich über die dbox bzw. eine dvd anschaue ist alles ok...
2. schatten im bild:
das kann man sich vorstellen, wie wenn ein videotext bzw. ein 2 film im hintergrund läuft, der ganz schwach ist,..
kann es sein, das die 2. problem evt. einen zusammenhang haben..
d.h wie du gesagt hast, schlechtes kabel,...
stefka
#4 erstellt: 27. Mai 2005, 18:46
hallo spam500
dein erstes problem klingt mir fast so, als wäre das signal von der antenne zu schwach!
die schatten könnten auf eine reflektion der antenne hindeuten ( hatte ich früher mal, in meiner alten wohnung )
wie lange ist dein antennenkabel - kannst du es evtl. verkürzen ? ist das kabel irgendwo geknickt ?
die plasmas wollen halt alle ein gutes signal - egal welches - um gut zu funktionieren !!
gruß
stefka
p.s. sind die schatten über antenne oder d-box ?
[Beitrag von stefka am 27. Mai 2005, 18:47 bearbeitet]
PoLyAmId
#5 erstellt: 28. Mai 2005, 08:28
Gut, damit kann ich schon mehr anfangen. Falls du deinen Tuner mit normalem Kabelfernsehen versorgst, dann ist das Problem meistens die Verbindung von der Wanddose zum TV. Idealerweise solltest du hier ein hochwertiges Antennenkabel benutzen, wie du es bei Premium Cable oder im Hifi Shop haufen kannst. Sowas Bringt ne ganze Menge. Bei deinem alten TV sind die Fehler sicherlich auch da, gehen aber in der Unschärfe des Röhrenbildschirms unter und sind dann nich so zu sehen. Nen Plasma Fernseher kaschiert hier nix und dadurch siehts oft mies aus. Schlechte Stecker/Kabel Verbindungen sind auch oft Problemauslöser.
Bringt das alles nix, solltest du dir nen Techniker deiner Kabelfirma ins Haus kommen lassen, der dir den Anschluss mal misst und nötigenfalls nachstellt.
Falls du eine Gemeinschafts Sat Anlage mit sonem Wandler für Normal Tuner hast wie ich, dann kannst du an dem Problem nich viel machen und musst über Digisat schauen. Schüssel hast du ja.
Orf kannst du dir z.B ja auch auf deine Premierekarte freischalten lassen, wenn du in Österreich wohnst.
Entgegenwirken kannst du dem schlechten Bild mit der Einstellung Kino im Bildmenu des Fernsehers. Dadurch bekommste die weissen Punkte etwas in den Griff verlierst aber ne Menge Schärfe.
Dein 2. Problem ist wohl nich ganz so einfach zu lösen. Ich vermute mal, das das schwache Bild im Hintergrund nicht statisch ist sondern sich bewegt. Damit kanns kein nachleuchten oder nen Einbrand sein. Tritt der Effekt nur mit der Nokia Box auf?? ISt der immer zu sehen?
Versuch mal folgendes:
Nimm alle anderen Video Quellen vom Fernseher ab (auch das Antennenkabel). Schliesse nur die DBox per Scart an AV1 an den Fernseher an und stell auf RGB im DBox Menu.
Ist der Fehler nu weg stöpsel nacheinander die anderen Geräte an um den Fehler zu finden.
Wenn der Fehler aber immer noch auftritt, versuche mal die DBox auf S-Video Modus umzuschalten. Solltest du dann ein Schwarz/Weiss Bild bekommen drücke nochmal die AV1 Taste an der Fernbedienung.
Sollte das auch nix bringen stöpsel die DBOX an AV4 und versuchs nochmal im SVIDEO Modus.
Waagerechte Streifen (Schatten) durchlaufend im TV Bild
wolfwas007 am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Bild bei analog empfang
J0NNY-01 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  2 Beiträge
RGB BILD SCHLECHTER?
rui_757 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  16 Beiträge
fujitzu-siemens-schatten!
laura1 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
PlasmaTV Empfang
bum am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
Plötzlich blaue griesellige Schatten.
lurchi1970 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  2 Beiträge
bild schlechter je wärmer der plasma ?
patrick27 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  2 Beiträge
TV- Empfang bei Plasma (Koaxialkabel)
cyb am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  2 Beiträge
LG Plasma stört dsl Empfang!
Wicoplan am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  11 Beiträge
28 weeks later / grünstich im bild!
aaron030 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.846
