| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Wie hängt man einen Plasma an eine Gipskarton-Wand... | |
Wie hängt man einen Plasma an eine Gipskarton-Wand?+A -A |
Sonyatze
#51
erstellt: 14. Mai 2005, 07:59
Hohlraumdübel in einer GFP halten 50Kg pro Qcm aus.Wo bitte seht ihr ein problem mit guten Hohlraumdübel. Ich hänge Schränke,Regale,Bilder,einfach alles was an die Wand soll daran. Lieber ein gut eingeführten Hohlraumdübel wie irgend eine selbst gezimmerte Holzwand,oder Bretter. Als langjähriger Maler,habe auch ich ständig mit GFP zutun.Und mir sind noch nie voll beladene Küchenschränke entgegen gekommen,oder auch nur sowas in der art. Mein letzter Küchenschrank war einer aus Edelstahl 2m Lang und 80Kg schwer,zuzücklich Teller,Tassen,Töpfe u.s.w. |
Anton2000
#52
erstellt: 14. Mai 2005, 08:08
Hi EgoManiac wären Kippdübel nichts für deinen großen Hohlraum. Die belasten auch die Gipskatonplatte von hinten schön gleichmäßig, das sie nicht ausbrechen kann. http://www.museumstechnik.net/download/kap3.pdfGruß |
Plasma-Fan
#53
erstellt: 14. Mai 2005, 08:23
Ich hätte ebenfalls absolut keine Bedenken, den Plasma an der Gipskartonwand aufzuhängen. In meinem Büro habe ich an einer Gipskartonwand (doppeltbeplankt) ein großes Bild im Edelstahlrahmen (130 x 280 cm, 45 kg) an nur 2 (!) gedübelten Schrauben hängen (seit über 3 Jahren). Wenn Du Deine Wandhalterung an ausreichend vielen Punkten befestigst (meine Unicoll Wandhalterung bietet 12 Schraubenlöcher zur Befestigung), dann kannst Du dich selbst auch noch an den Plasma hängen, ohne dass sich irgendetwas bewegt. Viele Grüße, Plasma-Fan |
Sonyatze
#54
erstellt: 14. Mai 2005, 08:48
dann kannst Du dich selbst auch noch an den Plasma hängen, ohne dass sich irgendetwas bewegt. Aber mit einen Strick |
Anton2000
#55
erstellt: 14. Mai 2005, 13:26
Hi Nur mal wegen Hängeschränken! Mir kammen die Oberschränke einer Quelle Einbauküche Maßanfertigung schon mal entgegen. Bei der Quelleküche waren keine Schienen für Hängeschränke vorgesehen!Jeder Schrank hatte zwei Haken. Schränke kamen am frei hängenden Ende herunter,am Kühlschrank hielt es! Ein Hängeschrank wiegt leer schon oft 20-50kg und mit Geschirr? 50-150Kg einer.Die Schränke werden aber noch Ausgerichtet und zusammengeschraubt!Da kann da dann schon mal das mehrfache nur an einer Schraube Reißen. Küche habe ich wegen Garantie einbauen lassen! Auch lößten sich die Gipsplatten von der Massiven Wand! Sagte es noch zuvor den Monteuren,die sagten "das machen sie immer so das hält". Am nächsten Tag ohne Beladung waren die Gipsplatten um die Schrauben herum ausgebrochen,und Langlöcher hach unten in der Wand! Auch Arbeitet die Spanplattenküche unaufhörlich.Türen schleifen,ständig nachstellen,Hochschränke und Arbeitsplatten nicht an Wand gedübelt,es wackelt alles! Meine Letzte Küche habe ich selber geplant und aufgebaut. War alles komplett und hat gepast,sitz bombenfest. Die Monteure die oft Küchen aufbauen arbeiten zu schnell und ungenau und lassen auch den ein oder anderen Winkel weg. Bei meiner letzten eine Nobilia Küche war das Montagematerial sehr üppig und durchdacht! Die Garantie kriegte ich nun auch bei Selbstmontage,da es eine Schwindel des Quellevertreters war 800DM. Gruß |
Sonyatze
#56
erstellt: 14. Mai 2005, 13:36
Ausnahmen gibte es immer |
Anton2000
#57
erstellt: 14. Mai 2005, 16:28
Man kann ja mal mit einem Metall und Holz Detektor die Unterkonstruktion erforschen. Und mit an dieser Befestigen!Sind es vernünftige Gipsplatten halten sie das Ding garantiert alleine mit Kippdübel M8 Gewindestange. Klappdübel erscheinen mir mit M3-M4 sehr schwach. Halten tun sie aber bestimmt auch! Wenn Gestell montiert ist einfach mal richtig dranhängen und auch Ruckartig nach unten reißen mehr gibt Gestell dann in Zukunft auch nicht nach hört man ein knarren oder Platten lösen sich an den Stößen,muß verstärkt werden!Bei Hauchdünnen Wänden läst sich auch die Hauptlast unsichtbar in der Wand mit Stahlseilen oder Bändern von der Decke tragen muß aber sorgfältig gemacht sein! Gute Bohrung! Gruß Anton [Beitrag von Anton2000 am 14. Mai 2005, 16:33 bearbeitet] |
Michael_75
#58
erstellt: 14. Mai 2005, 19:55
Hallo zusammen, als Alternative könntest Du es noch an Stahlseilen oder Ketten von der Deck abhängen (habe ich mal bei uns in der Firma als Lösung für dieses Problem gesehen). |
marius79
#59
erstellt: 23. Nov 2007, 08:35
Hallo zusammen, möchte den alten Thread aufgreifen, da ich nächstes Jahr einen 50" Plasma ( wie allseits bekannt ca. 45-50 KG ) kaufen will und auch vor dem "Gipskarton-Problem" stehe . Bei unseren Wänden habe ich ehrlich gesagt Angst selbst mit einer Unterkonstruktion, soll heissen -> Holzplatte an die Wand, und erst dann die Halterung samt Plasma daran befestigen. Bei uns ist es folgendermaßen: Putz auf Gipskartonplatte, dann Hohlraum( geschätzte 2 cm), dann Mauerwerk ( dieser graue Betonstein, sorry für die unfachmännische Ausdrucksweise ) .Wie wäre es lange Dübel und Schrauben zu nehmen, am Besten auch M8 oder M10 im Durchmesser , das ganze im Mauerwerk versenken , damit das Gewicht den betonstein belastet. Allerdings bin ich mir bewusst, dass bei dieser Lösung, ein Teil der Schraube nicht im Mauerwerk liegen würde, weil ja wie oben beschrieben vor der eigentlichen Wand die 2 cm Hohlraum und dann 15 mm Gipskarton sind. Wäre die Frage ob dann durch das Gewicht sich die Schrauben nicht anfangen nach unten zu verbiegen ,und zwar in dem bereich wo sie eben aus der Mauer rausstehen. Oh mann , ich hoffe mich nicht allzu kompliziert ausgedrückt zu haben. Sollte ich es so befestigen wie beschrieben, oder ist das auch nichts halbes und nix ganzes ? Gruß Marius |
HannesV
#60
erstellt: 26. Nov 2007, 07:42
Hy, ich habe einfach mal den Mut und bestätige Dein vorgehen Ne schmarrn, genaus so ist das richtig. Du musst bloß weit genug in die Wand bohren und und darauf achten das der Dübel (M8) den nötigen halt hat. Gebenenfalls benötigst Du hierfür längere Schrauben. Sorgen machen musst Du Dir nicht. Ich spreche hier aus Erfahrung, wir hatten bei der Renovierung ständig mit den Rigipsmist zutun. Wir haben Steinplatten (Elektroheizung leider) an der Wand hängen. Die großen (1500 Watt) wiegen 60 Kg. Daher weis ich das die obige Beschreibung funktioniert. Gruß Hannes |
marius79
#61
erstellt: 27. Nov 2007, 11:22
Hallo Hannes, na das hört sich motivierend an Ich werde es so machen. Mag sein, dass man 50 Kg an eine Gipskartonplatte kriegt. Wohl ist mir allerdings bei diesem Gedanken nicht. Daher lieber direkt so. Weitere Tipps gerne erwünscht. Gruß Marius |
Wie Hoch hängt man(n) einen Plasma ? Oliver_Schwabe am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
42er auf Gipskarton? Raiser am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 9 Beiträge |
Wie hoch hängt man den Plasma an die Wand ? Aug&Ohr am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
Jungs wie hoch hängt euer Plasma?? xy2xya am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 8 Beiträge |
Plasma ohne Wandhalterung an die Wand ? hifi-linsi am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 25 Beiträge |
Darf man einen Plasma so transportieren? astor22 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 8 Beiträge |
plasma befestigung jacke am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung ! Wie hoch hängt man den TV sideboy am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Aufstellhohe eines plasma TV smajo am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 9 Beiträge |
Schwarze Verfärbungen an der Wand, bei einem Plasma ,Hilfe Magdalena am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
