Kauf des Hyundai HQP421SR. Erste Eindrücke...
Kiki_Lamour
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 21:12
Seit heute bin ich Besitzer eines Hyundai HQP421SR Plasma Fernsehers.
Nach langem ringen hab ich mich nun für dieses Einsteiger-Modell entschieden, weil ich einen guten Preis angeboten bekommen habe (1400€).
Also beim Händler den riesen Karton in den Kombi geladen, mit quietschenden Reifen nach Hause gefahren, mit meinem Nachbarn zusammen das grosse Paket hochgetragen, T-Füsse montiert, angeschlossen und gefreut.
Klar, ich denke, es gibt im direkten Vergleich beim Saturn oder Media Markt bessere Bildqualitäten, aber für mich zu Hause reicht es erstmal und ich werde bestimmt ein paar Jahre freude damit haben.
Zwei Fragen an die Experten:
Wie teuer ist ungfähr der Strom pro Jahr für so ein Plasma (Ref. 5h/Tag, 20cent/Kilowatt/h)??
Welche Erfahrung gibt es mit diesem Plasma?
(bitte nicht die Suchfuktion empfehlen)
Danke und Gruss
Kiki
[Beitrag von Kiki_Lamour am 21. Apr 2005, 21:13 bearbeitet]
Brix
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 21:47
Eigentlich durchweg sehr gute Erfahrungen von allen Besitzern!
Probleme: Surren des Netzteils und leichter Rotstich (der mir nicht so auffällt) und etwas hakelige Bedienung.
Vom Bild her bei dem Preis auf jeden Fall eine Granate! Unbedingt mit einem Progressiven YUV Signal aus dem DVD Player oder noch besser per DVI aus einem HTPC befeuern!
Kiki_Lamour
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 21:48
zum Thema Stromverbrauch:
ich rechne:
280 w * 5h= 1400w/h
1,4 kw/h * 0.20 €= 0,28€
0,28€ * 365t= 102€
ist das richtig gerechnet?
280w= Stromverbrauch Plasma
0.20c= aktueller Stropreis für 1 kw/h
Kiki_Lamour
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 21:51
ielen Dank für Deinen Post!!
Das bitte jetzt nochmal auf deutsch...;)
Brix
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 22:06
Per DVI bekommt man das beste Bild auf den Plasma. Allerdings unterstützt der Hyundai HDCP (Kopierschutz) nicht und es funktionieren nur die Player von Samsung und Yamakawa!
Ein HTPC ist ein PC der als Multimediazentrale dient und an den Plasma angeschlossen wird. Der Plasma ist dann quasi der Monitor vom Rechner
YUV ist die beste analoge Übertragungsmöglichkeit (Die 3 Cinch-Buchsen in rot, grün und blau) am Plasma.
Progressiv heißt, das Vollbilder übertragen werden. Interlaced heißt, das Halbbilder übertragen werden.
Wenn Interlaced anliegt, rechnet der Plasma aber alles auf Vollbilder hoch. Das können allerdings die meisten DVD-Player besser, deshalb sollte man einen DVD Player nehmen, der YUV Progressiv ausgeben kann.
Kiki_Lamour
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 22:17
ah ok,
danke für die erklärung.
aber, ist das wirkich so ein unterschied? befeuere meinen jetzt mit dem premiere decoder und ganz normal über antennen kabel.
Raiser
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 22:51
Sagen wirs mal so, das mindeste das du deinem Plasma spendieren solltest is Progscan über YUV!
Hier wirs du schon mal das erste "Aha-Erlebnis" haben!
Und dann über digital, sprich DVI noch mal ne Steigerung.
Werd mir den Plasma ende Mai auch holen, und natürlich nen Yamakawa-Player! Eh klar!
Gruß, Riaser...
M.S.T.
#8 erstellt: 21. Apr 2005, 23:55
Hi. Muss Brix recht geben. Nur kommt das surren oder sirren nicht nur vom Netzteil wie manche es hier beschreiben, sondern meistens vom überwiegenden Helligkeitsanteil. Ist bei meinem Nachbarn und Arbeitskollege mit seinem Pana 30 das selbe. Stelle mal Deine Benutzer Werte alle auf etwa 40-50, und Du wirst sehen es wird sich reduzieren. Dann noch unbedingt eine Test DVD besorgen, und gute Kabel, dann sollte es funzen.
Kiki_Lamour
#9 erstellt: 21. Apr 2005, 23:58
kann ich denn bei yuv übern dvd player auch kabelfernsehn gucken? wohl nicht oder?
M.S.T.
#10 erstellt: 22. Apr 2005, 00:17
Doch Kiki, musst nur mit der FB umschalten. Ausserdem hat Dein 421 SR zwei Tuner intern. Gruss
Kiki_Lamour
#11 erstellt: 22. Apr 2005, 00:36
also ich hab überhaupt keine ahnung davon, kram mich gerade durchs forum aber kann noch nix finden...
wenn ich doch über den dvd player kabelfernsehn gucken möchte, muss doch das kabelfernseh-signal irgendwie in den dvd player kommen, folglich muss der dvd-player (ich hole mir morgen einen von yakamawa) einen tv eingang haben. thats right?
Brix
#12 erstellt: 22. Apr 2005, 08:02
Ne.. übern DVDPlayer kann man natürlich kein Fernsehen. Was M.S.T meinte: Es gibt eine Bild-in-Bild Funktion, so dass du während du eine DVD schaust in einem kleinen Fenster auch das Fernsehen beobachten kannst!
@M.S.T: Dann kommt das surren ja eben vom Netzteil, weil mehr Helligkeit automatisch mehr Stromzufuhr bedeutet und dann entsteht das surren durch irgendwelche Spulen die in Schwingung geraten (irgendwie so hat das schonmal jemand erklärt )
Kiki_Lamour
#13 erstellt: 22. Apr 2005, 09:06
Ok,
aber ein beseres Fernsehbild würde ich theoretisch mit einem DVBT Decoder bekommen (wenn er denn über eine scart/rgb/yuv anschluss verfügt, oder?
mahri
#14 erstellt: 22. Apr 2005, 09:23
Theoretisch ja, mußt Du halt mal mit einem Gerät und
den entsprechenden(guten) Kabeln ausprobieren.
Gruß Mahri
Brix
#15 erstellt: 22. Apr 2005, 09:40
Also wenn du analoges Kabel gegen DVB-T tauschst hast du evtl. schlechteres Bild!
Die Datenrate ist teilweise so gering bei DVB-T, dass man deutlich Artefakte erkennen kann! Und diese finde ich zumindest nerviger als leichtes rauschen im Bild beim analogen Kabel!
Am Besten wäre natürlich Digi-Sat (DVB-S)
Kiki_Lamour
#16 erstellt: 22. Apr 2005, 10:13
also nicht das mein kabel bild schlecht ist, aber man versucht ja doch das optimum herauszuholen. sat ist leider (baulich) nicht möglich. geh gleich mal zum fachhandel und lass mich beraten.
vielen dank bis jetzt für eure posts!
Brix
#17 erstellt: 22. Apr 2005, 12:20
Aber teste DVB-T erstmal... kannst den Receiver ja immer noch zurückbringen (unbedingt mit dem Händler ausmachen, dass das geht)...
Wenn du Artefakte im Bild hast: Das ist normal
Kiki_Lamour
#18 erstellt: 22. Apr 2005, 12:42
so,
hab mir jetzt einen samsung dvd mit prog. scan gekauft und auch gute yuv kabel hab ich mir gegönnt (beides zusammen noch mal 150 euronen...:()
alles verbunden, am player 625p eingestellt und eine dvd reingeschoben.
frage:
muss ich irgendwelche einstellungen am hyundai noch machen zum prog.scan?
bild ist zwar ok, aber reißt mich jetzt nicht so vom hocker wie ich gedacht hätte.
Brix
#19 erstellt: 22. Apr 2005, 13:41
Hmm... warum hast denn kein DVI Kabel zu dem Samsung mit gekauft? Oder hat der keinen DVI-Ausgang?
Am TV musst du nichts einstellen, am Player eventuell! Musst mal in die Optionen gucken!
Kiki_Lamour
#20 erstellt: 22. Apr 2005, 15:30
nein, der player hat keinen dvi, leider.
ich denke, ich hab das optimun herausgeholt, ist ja nicht so, das ich ein schlechtes bild habe, aber es wirft mich jetzt nicht aus der bahn.
einen unterschied zum scart-anschluss erkennt man nur sehr schwer, ist aber mit yuv etwas besser.
Brix
#21 erstellt: 22. Apr 2005, 17:02
Welchen Player (Modell) hast du denn geholt? Hab keine Ahnung, ob die Samsung soooo gut sind bei Progressive Ausgabe...
Wenn der Player DivX kann, ist wahrscheinlich ein relativ schlechter Chip für Progressive verbaut (wie im Pioneer 575), Player die kein DivX können haben meist einen besseren Chip.
[Beitrag von Brix am 22. Apr 2005, 17:03 bearbeitet]
Hyundai HQP421SR
rainer24 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Spielen am Hyundai HQP421SR
jens1979 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung Hyundai HQP421SR
Gudimaus am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  6 Beiträge
Hyundai HQP421SR: Die Ehrenrettung!
SteffenH am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  38 Beiträge
Fragen zum Hyundai HQP421SR
M3_Morpheus am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  91 Beiträge
Hyundai HQP421SR Gerät defekt ?
us149 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Hyundai HQP421SR und DVI
Oceanblue am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Hyundai HQP421SR
KHKOCH am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  5 Beiträge
Hyundai HQP421SR Hilfe
Luke1980 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  14 Beiträge
Erfahrung Hyundai HQP421SR mit DVI
Oceanblue am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeMo2l8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.599
