| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Probleme mit Audio beim LE-26A41 | |
Probleme mit Audio beim LE-26A41+A -A |
brasax
erstellt: 16. Apr 2005, 18:30
Hi, ich habe seit dem 09.04. den Sasmsung LE-26A41. Eigentlich ein geiles Gerät, wenn da nicht ein Problem mit dem Audio-Ausgang wäre. Der Ton läuft nicht syncron zum Bild. Per Scart-Scart-Cinch an die Anlage angeschlossen. Das Bild zieht zum Ton nach. Aus den eigenen Lautsprechern passts, auch über Kopfhörer-Ausgang. Bei Samsung gemeldet, wurde ich gefragt ob ich ein hochwertiges Kable verwende... Hallo? Der Ton kommt aus der Anlage zuerst, dann das Bild! Wie zum Henker kann es dann am Kabel liegen? Ausserdem geht bei manchen Kanälen erst nach mehrmaligen hin und herzappen der Ton über den Ausgang... Samsung will mir jemanden schicken, wenn es allerdings kein defekt ist, dann muss ich zahlen... Woran kann das Problem liegen? Irgendeine Idee? Danke! brasax |
diba
erstellt: 16. Apr 2005, 21:28
Wie groß ist die Verzögerung? Wirklich lange, oder nur so kurz, dass gerade keine Lippensysnchronisation vorhanden ist? Bei zweiterem hast du ein bekanntes Problem, das sich fast nur mittels Delay (falls vorhanden) am AVR einstellen lässt. Suche einmal nach "Delay" oder "lip sync" im Nachbarforum. |
brasax
erstellt: 16. Apr 2005, 21:34
groß genug, um mich zu nerven. Ich kann beim DSP-A2 nur 5 ms delay beim Center einstellen, aber das reicht leider nicht... |
diba
erstellt: 16. Apr 2005, 21:41
Da geht es nicht um Delay Einstellungen einzelner LS (die sind für unterschiedliche Entfernungen) sondern um ein Gesamtdelay, damit die Zeit aufwändiger Bildbearbeitung ausgeglichen werden kann. Mein mein Yamaha kann das bis zu 200ms, nützt dir aber wahrscheinlich wenig . |
brasax
erstellt: 16. Apr 2005, 21:46
der DSP-A2 ist auch schon ein wenig älter... Da gibbet nur den Center-Delay... Leider fliegt mir langsam meine komplette Anlage um die Ohren. Die Sicke meiner Speaker gibt den Geist auf (sind inzwischen auch schon 15 Jahre alt) und der DSP-A2 ist auch schon in die Tage gekommen... Langsam wird es wohl langsam Zeit, mich nach etwas neuem umzusehen... Ohje, da geht mal wieder richtig Asche flöten...Aber dann habe ich wohl keine Probleme mehr mit der Delay-Einstellung... |
diba
erstellt: 16. Apr 2005, 21:48
Vorsicht, viele (einige?) der hochgelobten audiophilen AVRs haben das auch heute noch nicht ... Lieber vorher Fragen, ist leider keine Selbstverständlichkeit. |
brasax
erstellt: 16. Apr 2005, 21:52
danke für den Tip... Da liege ich wohl bei H&K nicht daneben... |
Probleme mit Cinch beim RZ42PX10 Logiscence am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Probleme beim Plasma-Vergnügen buddle am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe-Probleme beim Peter_Finzel-Testbild beim Plasma astro1964 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
42PF9966/10 Probleme beim Ausschalten MilesAway am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 8 Beiträge |
Probleme beim Anschließen vom Notebook KlausM am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
LE-32R31 Hubertus77 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 3 Beiträge |
Probleme beim Anschluss von TH-42PWD7 chmanie am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
LE-32R53B Pixel mit löchern??? Gokkie am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sony KDL-26S2020 muc1 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
Bildformate (le-32r41b) scaatschorn am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
