HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma-Rack und Surround mit hohem WAF-Faktor | |
Plasma-Rack und Surround mit hohem WAF-Faktor+A -A |
Horsthacker
21:06
erstellt: 21. Feb 2005, |
hi, (leider werden hier nicht alle bilder direkt angezeigt, wem das anklicken zu lässtig ist geht auf den link hier dort funzt es: ![]() hier mal die ergebnisse vieler heimwerkerstunden (monate ![]() das system steht im obergeschoss (das gemütliche fernsehzimmer, leider noch immer ohne plasma). vieleicht bietet das system dem ein oder anderen ein paar anregungen, wie man seiner besseren hälfte ein 5.1 heimkinosystem schmackhaft macht . hierfür eignen sich eigentlich die meisten kompaktlautsprecher, in meinem fall ist es ein ar-phantom 5 set. ![]() die meisten habens wahrscheinlich noch im ohr : " waaaassss so viele lautsprecher, und die kabel überall ?!?!.......und was ist das da noch für eine hääsliche dicke kiste ? nee nee ohne mich " regel nr.1 : täuschen, kaschieren und tarnen ![]() erstmal die dicke hääsliche kiste verschwinden lassen. ![]() dann möglichkeiten schaffen die verkabelung unsichtbar aber trotzdem leicht zugänglich zu machen. ![]() alles sollte natürlich möglichst kostengünstig sein. die hier verwendeten glasplatten stammen von ikea. hier lasst sich aber auch bei entsprechender verstärkung und ander nutfräsung günstige granitfensterbänke in div. breiten aus dem baumarkt einsetzen. oft macht die optisch ansprechende integration des centers grosse probleme. mit der hier gezeigten konstruktion macht auch der center eine gute figur gleichzeitig verschwindet die komplette verkabelung. dieser aufbau ist drei geteilt und hat einen hifi-typ geräte ausschnitt, so lässt sich das mittelteil jederzeit ausbauen und für weitere geräte kürzen (es muss nur noch die schnittkante nachlackiert werden). da die subwoofer verkleidung ca 50 cm tief ist lassen sich auch av-boliden hier unterbringen. durch den überbau kaschiert man die anschlüsse und verkabelung, gleichzeitig erscheint das gerät nicht mehr so wuchtig und die kühlung ist trotzdem gewährleistet. ![]() ![]() ![]() da für die meisten kompaktlautsprecher eine wandnahe aufstellung oft von vorteil ist wurden auch die front-speaker auf dem sideboard integriert. dies erfolgte mit ein paar ansehnlichen aluminium tischbeinen aus dem fachhandel/baumarkt. hier lassen sich die kabel schön drin verstecken und zur beruhigung werden sie einfach mit quarzsand befüllt. da diese beine an beiden enden verschraubungsmöglichkeiten bieten ist die montage meist ein kinderspiel. ![]() hier gut zu sehen die sub-verkleidung hat keine berührung mit dem woofer !!!!! ![]() über dem center soll noch nahtlos ein plasmsa tv montiert werden. durch diese sideboard-konstruktion gewinnt man einiges an ablage fläsche für cd etc. oder deko für die frau dann macht man noch ein paar gimmicks wie licht und man hat sogut wie gewonen. ![]() auch für die rears habe ich die tischbein variante gewählt. ![]() ![]() ![]() klar lässt so ein system keine mörderpegel zu, aber auch kompakt-systeme spielen für die meisten schon jenseits von gut ![]() ![]() ich hoffe ich konnte ein paar anregungen geben wie man ein augenfreundliches system erstellen kann. hier zeige ich mal recht detaliert den aufbau in unserem Wohnzimmer. so sah es früher mal aus noch mit alter couch und anlage (dank ebay gabs platz für was neues): ![]() ![]() die verbauten materialien sind 18mm Birke-Multiplex mit buche möbeloberfläche, geschliefen und mit bahr treppen und parkettlack per schaumstoffrolle lackiert. 19mm spanplatten und 28mm reste von einer küchenarbeitsplatte (wurden mal im keller zu schiebetüren verbaut, siehe foto lackierung). desweitern glasplatten von ikea und modifizierte vorhangschienen als lautsprecherhalterung. aluwinkelprofile (lagen mal bei uns im schrott aus einem abbruchprojekt)von hand feingeschlieffen und sieht jetzt aus wie gebürstet. halogenlampen (10w) und teelichter fürs ambilight. so und nun viel spass bei der bildershow. hier der grundkorpus aus span und multiplex beim bauen und lackieren. links die behausung für 4 x 16er als sub und rechts das fach für div. kleingeräte die mal kommen werden (dvb-t,harddiskrecorder etc. die aber meistens zu hässlich sind um sie offen hinzustellen. ![]() ![]() ![]() das polieren und anbringen der aluprofile ![]() ![]() ![]() ![]() ablauf des aufbaus ![]() ![]() man achte auf die 3 glasvasen ![]() ![]() der subwoofer, 4 x geschlossen ca.27 liter mit monarch sph 168ht (waren mal in meinem auto als frontsubs eingesetzt). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() aufbau der ablageflächen und glasträger. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() alles per hand lackiert und das finisch ist wirklich beeindruckend (die oberfläche hat einen minimalen orangenhaut effekt), lässt sich auf den fotos leider nicht darstellen, habe aber alle meine möbel damit lackiert und bis jetzt war noch jeder verblüfft über das lackier ergebniss. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so das grundgerüst steht, jetzt werden die glasscheiben eingesetzt. ![]() ![]() durch den doppelwandigen aufbau verschwindet später die komplette verkabelung und es lässt sich eine wunderschöne beleuchtung realisieren. herstellung des ambilights. mit einem lochbohrer holzscheiben hergestellt, lampenfassung moniert und vom durchmesser passende teelichter gekauft und mit heiskleber befestigt. farbe je nach geschmackt, die gibts in zig farben. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so noch etwas für den WAF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hier mal ein überblick wie sich das ganze jetzt im wohnraum einfügt. ![]() ![]() ![]() und hier jetzt mit den hauptakteuren, plasma von medion und dvd-receiver von sharp wie im og. ![]() ![]() die subwoofer und das gerätefach haben eine abdeckung erhalten welche mit alcantara bezogen ist und zum farbton der sofakissen passt. ![]() ![]() lautsprecherbefestigung erfolgte mit modifizierten vorhangschienen von ikea, sieht professionel aus und ist in der höhe verstellbar. ![]() ![]() ![]() hier das endergebniss bei tag und mit beleuchtung ![]() ![]() ![]() ich hoffe das ganze war nicht zu ausführlich. p.s. keine ahnung warum manche bilder nur als link angezeigt werden, in der vorschau klappts tadellos ![]() [Beitrag von Horsthacker am 22. Feb 2005, 18:11 bearbeitet] |
Notar999
21:09
Plasma hängt bestimmt viel zu hoch - Nackenstarre droht... |
Dolittle
21:12
Glaub im ersten Zimmer hängt der Plasma zu hoch, aber wirklich sehr fein die ganze Sache. Multiplex gefällt mir einfach sau gut, muss mir das nochmal überlegen ob ich nicht doch selber was bastle, aber mit der Dachschräge ist das gar nicht so einfach. |
BlueSkyX
21:16
Trifft zwar nicht meinen Geschmack, aber trotzdem Respekt! Sieht super aus! Das mit der Höhe befürchte ich allerdings auch .... [Beitrag von BlueSkyX am 21. Feb 2005, 21:17 bearbeitet] |
Horsthacker
21:42
hi, logo geschmäcker sind verschieden (zum glück sonst wäre es ja langweilig auf dieser welt) mit der höhe passt schon, habe vorher den plasma vom wohnzimmer oben ausprobiert. da man auf der couch eh eine gewisse liegeposition einnimmt hat man einen anderen blickwinkel (ich zumindest). |
BlueSkyX
22:10
Habe erst gerade gesehen wie Du den Sub verstaut hast. Fängt der dadurch nicht an zu dröhnen? Optimal ist die AUfstellung ja nicht gerade .... Und noch was: Was machst Du beruflich? ![]() |
bac
22:26
ich sag nur respekt ![]() |
Horsthacker
11:23
erstellt: 22. Feb 2005, |
@BlueSkyX warum? im 1.system strahlt er halt zur seite statt nach vorn, was bei der zu übertragenden wellenlänge unerheblich sein sollte. recht gebe ich dir das man nicht mehr mit der aufstellung expermentieren kann bezüglich raummoden. macht in dem raum aber so gut wie keine probleme wegen der vielen schrägen und offenen bauweise, ist halt kein quaderförmiger abgeschlossener raum. bei dem system im wohnzimmer ist es auch ok. da es hauptsächlich zum fernsehn gedacht ist und nicht als topsoundsystem (siehe allein die stereobasis der sat`s). für topsound und bild wird irgendwann mal im keller gesorgt wenn ich das kino/soundzimmer in angriff nehme, aber dass kann noch dauern da noch einige andere baustellen im haus auf mich warten. so das soll reichen, ich möchte hier auch keine klangdiskusionen führen da der threat mehr als ideengeber gedacht ist ![]() .....ach so ich bin kein schreiner, sondern verdiene mein "brötchen" als richtfunker ![]() [Beitrag von Horsthacker am 22. Feb 2005, 11:34 bearbeitet] |
mon3
21:49
@horsthacker: ![]() ![]() gefällt mir außerordentlich gut was du da gebaut hast. haben wohl einen ähnlichen, wenn nicht gar gleichen geschmack ![]() leider habe ich für solche sachen zu wenig zeit geduld und lust ![]() was hat dich denn die ganze sache so gekostet? und wie lange hast du gebaut? alles selber gemacht oder auch sachen anfertigen lassen? |
Horsthacker
16:14
erstellt: 23. Feb 2005, |
hallo mon3 danke für die blumen! ja ist eigenbau. überhaupt alles was auf den bildern zu sehen ist und nach holz, glas, licht und edelstahl aussieht ist eigenbau von der küche bis zur gardinen stange. die kosten für den raumteiler (nur holz, glas, alu, schrauben, stoff) belaufen sich so ca. auf 1000,-€ (bei mir ist es etwas weniger da ich diverse altreste und materialschrott verwendet habe) + ca. 200 arbeitsstunden (planung und bau). |
SteffenB
19:05
erstellt: 26. Feb 2005, |
Absoluter Hammer. Super habe keine Worte dafür und bin begeistert. Selbst ist der Mann. Super coole Optik. Sind die Regale mit dem Licht im Obergeschoß auch selbgebaut und wenn ja wie? |
Horsthacker
19:16
erstellt: 10. Mrz 2005, |
hi steffen sorry für späte antwort, war 10 tage im schnee ![]() ja ist auch selbstbau ! schau nochmal hier: ![]() anhand der detailbilder ist der aufbau ganz gut zu erkennen. das ganze ist dann mit stabilen winkeln an der wand montiert. ![]() detailfoto der glas befestigung (einfach auf mass eine nut gefrässt und eingeklemmt) ![]() die beleuchtung sind handelsübliche halogenlampen (sternenhimmel) aus dem baumarkt. ![]() |
goldmaster
12:25
erstellt: 17. Mrz 2005, |
![]() wie hast du die vorderen Bretter und die Tischbeine angebracht? sieht echt super aus!!! nochmal ![]() |
Horsthacker
13:47
hi goldmaster die vodereren "bretter" sind mit holzdübel fixiert und stumpf verleimt. die tischbeine sind einfach durch die waagerechte platte verschraubt (siehe foto wandmontage, die sechskantschraube ist mit dem tischbein verschraubt) ![]() |
franko118
22:34
erstellt: 09. Nov 2006, |
Hallo Horsthacker:kannst du mir vieleicht die ganz genaue marke und farbe sagen mit was du lackiert hast..sieht ja echt klasse aus danke für die info...will mal versuchen das fernseh/musik rack zu bauen das mit den 2 glasplatten und den halogenlichter drunter...wenn du noch ein paar tips hast für mich was ich wissen sollte wäre ich dir dankbar hier mal eine mail adresse von mir fvieren@msn.com gruss frank |
Horsthacker
12:25
erstellt: 11. Nov 2006, |
hallo frank du hast eine e-mail ![]() |
Darklord303
21:12
erstellt: 15. Nov 2006, |
Respekt vor soviel Arbeitswut, allerdings ist mir das gesamte Ambiente zu steril. |
Rack oder Ständer für 50" Plasma ? praetorianer am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 3 Beiträge |
Plasma? heinzi34 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 14 Beiträge |
Digitales Heim: Verbindung PC - Receiver(Surround) - Plasma VaterGraf am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 3 Beiträge |
Plasma und Wohnwände ? smartin am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 6 Beiträge |
Plasma oder Rückpro??? akiman am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 31 Beiträge |
Plasma tabi am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Glasrack und 50 Zoll Plasma - Gewicht OK? SamLombardo am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 5 Beiträge |
plasma ibiza am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Zusatzboxen an Plasma, WELCHE ? Prowler am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
Plasma waagrecht = defekter Plasma ? Buffy am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
