HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Sauberer Strom fürs Panel ??? | |
Sauberer Strom fürs Panel ???+A -A |
tunnelrat
23:39
erstellt: 08. Feb 2005, |
![]() ![]() ach... bevor ichs vergesse ... die customer reviews müsst ihr lesen (schmunzel ![]() [Beitrag von tunnelrat am 08. Feb 2005, 23:41 bearbeitet] |
plop73
00:26
erstellt: 09. Feb 2005, |
moin! ...sauberer strom ![]() ![]() ...es gibt schon eine menge "hokuspokus"-zubehör und ich bezweifel auch gar nicht,dass man unter laborbedingungen unterschiede feststellen kann...doch zum glück wohne ich in keinem labor ![]() [Beitrag von plop73 am 09. Feb 2005, 00:30 bearbeitet] |
umweltheizung
00:33
Hallo ![]() ich kenn mich da noch nicht so genau aus aber denke doch daß ein sauberes Panel ( fusselfreien Lappen mnehmen ) deutlich mehr zum besseren Bild beitragen kann. Grüße Hermann ![]() |
recluce
12:47
Nun ja, einen gewissen Sinn macht das Ding in Nordamerika schon. Dort hat praktisch jedes Haus eine obererdige Stromzuführung, fast das ganze Netz ist obererdig. Dementsprechend sind Blitzeinschläge und Überspannungen ein viel größeres Thema als hier. Dazu kommen erheblich stärkere Schwankungen (langfristig und kurzfristig) in der Netzspannung (bei 115 Volt nominal können da gerne mal 10 Volt mehr oder 15 Volt weniger anliegen). Auch die Hausinstallationen selbst wären jedem Elektriker ein Greuel, da ist es nicht selten, dass das Licht im Wohnzimmer dunkler wird, wenn in der Küche der Elektroherd eingeschaltet wird. Ein gut desingtes Netzteil sollte soetwas allerdings auch ohne solche Hilfsmittel vertragen. Fazit: von der Idee OK, aber völlig überteuert. Für das Geld kann ich mir ja schon eine Online USV kaufen, die leistet das Selbe und ich kann zusätzlich noch ein paar Minuten bei Stromausfall weitergucken.... ![]() |
dirkilongus
13:19
Hi, das ist der größte Schwachsinn und die größte Consumerver..., die es gibt. Was ich evtl. noch verstehen kann, ist der Mantelstromfilter wegen Störeinstrahlungen, welchen es "früher" allerdings auch nirgendwo gab. Das gleiche Thema (wie Du es ansprichst) gibt es in viel größerem Umfang im HiFi-Bereich. Wenn Du 4kg schwere, am besten Massivgoldstecker benutzt, dann am besten 3x20mm² Netzkabel mit vergoldetem Schukostecker und 3200fach abgeschirmt, DANN noch mit Silberlot lötest, ja dann MUSS die Anlage einfach gut klingen ![]() Glaub mir, die "Wurzeln" der Klang oder Bildverbesserung liegen wirklich ganz woanders. Dieser Schwachsinn mit "gewissen" Kabeln ist nichts anderes als eine reine Optiksache, sonst nichts. OK, man(n) sollte vielleicht nicht gerade Telefonkabel benutzen, aber irgendwo hört es dann wirklich auf ![]() Dirk [Beitrag von dirkilongus am 09. Feb 2005, 13:21 bearbeitet] |
Anton2000
13:44
Mein Kumpel Elektrotechnik Diploming. hat mir schon mal erklärt "Das in Bürogebäuden aufgrund von vielen Elektronischen Netzteilen die Sinuswelle des Netzes durch viel gleichartige Phasenanschnittsteuerung und andere dermaßen verändert wird das Sinus richtung Rechteck geht. Das wollen die Stromversorger nicht. Es sind dadurch auch sehr hohe kurze Impulsspitzen im Netz. Diese Unsauber Spannung ist auf dauer der sichere Tod für Elektronische Netzteile. Alternative gegen Impulsspitzen ist ein Trenntransformator,Spartransformator ca. 60€ dieser glättet die Spitzenimpulsen am besten. Wem Netzteil im Plasma Heilig ist,denn es ist sehr sehr teuer. Ansonsten muß in Hausanlage kompensiert werden. [Beitrag von Anton2000 am 09. Feb 2005, 14:00 bearbeitet] |
dirkilongus
13:57
Hi Anton, das ist auch OK und vollstens verständlich ![]() Aber in dem Thread ging es ja um Bild und Tonverbesserung aufgrund "sauberer" Netzspannung. Gruß Dirk |
Anton2000
14:11
Geräte arbeiten mit immer höheren Frequentzen und es werden immer mehr,die Störungen zueinander und in der Nachbarschaft sind heute schon enorm.(CE in Eigenverantwortung) Hochfrequente Signal werden teilw. vom Gerät selbst ins Netz übertragen das dann eine Sendeantenne darstellt. Digitale Signale wie DVI werden sehr oft gestört es treten Bildfehler auf,analoge ebenso. |
Anton2000
03:12
erstellt: 10. Feb 2005, |
Viele Fernsehgeräter konnten schon vor 10Jahren mit 90-250Volt und 30-70Hz betrieben werden,dank elektronischer Netzteile. Spannungsschwankungen sind in heutigen Geräte nicht das eigentliche Problem,vielmehr nehmen elekronische Netzteile zu was ein Problem ist. Kumpel erklärte mir es bildlich so:"Jedes Gerät schneidet sich ihrgendwie und ihrgendwas für stücke vom Kuchen ab(der Sinuskurve)".Die ist dann aber bestimmt nicht mehr rund. Elektronische Netzteile sind auf dauer aber lange nicht so betriebsicher wie ein Transformator,also bitte schonen.(Standby Stecker rauß) Die Lebensdauer erhöht sich dadurch nachweislich. [Beitrag von Anton2000 am 10. Feb 2005, 03:53 bearbeitet] |
Geraldchen
03:41
@ Anton. 100% Recht so isses. Gruss |
Panel Reinigung kellerkind-Sitez am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 12 Beiträge |
Fehler im Plasma Panel ? Oesie am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
--- Mein ganzes Panel blinkt --- Cormerod am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Plasma Panel reinigen? mstylez am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Plasma Panel nur als Visualizer?? rapanuy am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Der Günstigste mit HD-Panel margaan am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 14 Beiträge |
Technik vom Panel des 9986 svari am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
Plasma Panel hat Spünge bekommen! Wiener1170 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Staub/Kratzer im Plasma-Panel! MyHifitoys am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 5 Beiträge |
Strom abschalten - Fernsehspeicher Mascar am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
