| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » DVI -> HDMI oder HDMI -> HDMI ??? | |
DVI -> HDMI oder HDMI -> HDMI ???+A -A |
Artur
erstellt: 27. Dez 2004, 12:32
Hallo, ich habe einen 3910 und den 435fde und möchte diese digital verbinden. welche verbindungsart macht nun mehr sinn, am 3910 über DVI oder HDMI, am 435 HDMI? wenn ich am 3910 den dvi ausgang nehme, habe ich den hdmi als tonübertragung zum 3805. aber anders gedacht, ist die bildübertragung hdmi -> hdmi nicht mit einer besseren bildquali vebunden??? das kabel (dvi -> hdmi, hdmi -> hdmi) soll hochwertig sein. welches ist qualitativ gut? danke für die tipps... |
mouton
erstellt: 27. Dez 2004, 12:38
ob hdmi bildtechnisch besser ist als dvi wurde hier noch vor kurzem diskutiert. der thread dürfte 1-2 seiten hintendran sein. ich würde hdmi nehmen. oehlbachkabel sind auf jeden fall qualitativ hochwertig, kosten aber auch dementsprechend. |
Jensabel
erstellt: 27. Dez 2004, 13:04
Bessere kabel gibt es auch beim Holger vom AL-Kabelshop! Der ist auch hier! Und was von dem Thread zu halten ist??? es hiess ja auch imemr der einzige Unterschied wäre dass HDMI auch audio überträgt! Wenn es im Bild jetzt doch Unterschiede gibt nehm auf jeden Fall HDMI |
evilernie74
erstellt: 27. Dez 2004, 13:38
nein, technisch sind DVI und HDMI bei der Übertragung fast gleich. Nur DVI ist von der Computerseite erst entwickelt worden und festgelegt. Da sind Transceiver mit 5m Kabellänge vorgesehen. HDMI (wegen HDCI und Ton) wurde von der Unterhaltungsindustrie an DVI angepasst. Tranceiver sollen 15m schaffen, HDCP muss unterstützt werden und man bekommt halt auch Ton. Bei Denon 3910 würde ich HDMI nehmen, da 1. der Pioneer auch schon direkt HDMI hat und mit dem FW Update des 3910 nun auch HDMI 1.1 ausgegeben wird (für Musik DVDs auch nun mit Bildern). |
evilernie74
erstellt: 27. Dez 2004, 13:39
und halt 5m DVI Länge (ja, es geht auch mehr, aber 5m werden zugesichert) und HDMI wird 15m zugesichert. |
Jensabel
erstellt: 27. Dez 2004, 14:03
Nein es ging in dr Diskussion glaube ich um das Problem, dass DVI kein YUV ausgeben kann, oder irgendwas mit dem farbraum... muss den Thread auch nochmal lesen und das wäre ein klarer Vorteil sogar per YUV zu verkabeln und nicht den DVI Ausgang zu verwenden! |
evilernie74
erstellt: 27. Dez 2004, 14:26
also das mit YUV sollte gehen, aber es gibt DVI-PC und DVI-Enhanced. Der Denon 1910 kann z.B. nur DVI-Enhanced. Der Denon 2910/3910 kann Umgestellt werden. Bei einem DVI Display, das nur DVI-PC kann und ein DVI-Enhanced schickt die Daten, werden die Schwarzwerte falsch angezeigt. Die werden zu grau. Da gab es imho nur Probleme bei den Beamern, wo ich davon etwas gesehen habe. Plasma kann ich nun nicht sagen, welcher Hersteller was nutzt. Aber beim Denon 2910 kann ich auch verschiedene Einstellungen per DVI nutzen (YUV ist imho dabei). |
Artur
erstellt: 27. Dez 2004, 15:52
den ton möchte ich vom 3910 schon digital an den receiver weitergeben, entweder über coax oder halt über hdmi. und dvi würde ich nur zur bildübertragung an den mediaplayer des panels nutzen, falls die bildqualität ob dvi oder hdmi identisch ist. und das ist hier die frage??? |
mikelue
erstellt: 27. Dez 2004, 18:38
DVI ist nur mit maximal 256 Graustufen und 16,7Mio Farben (3x8Bit 24Bit-RGB) spezifiziert. Bei HDMI wurden noch Formate wie 24Bit-YUV und 30Bit-YUV hinzugefügt. Letzteres ermöglicht eine noch feinere Abstufung, vorausgesetzt der Bildschirm und die Signalquelle unterstützen diese Übertragungsart. Gruß Mike |
evilernie74
erstellt: 27. Dez 2004, 19:46
da frage ich mich, warum fast alle aktuellen Geräte bei DVI den gleichen Farbraum in den technischen Daten angben wie HDMI. Daher auch DVI-PC und DVI-Enhanced. Der DVI Enhanced (oder wie die von Hersteller halt genannt werden) kann auch den Farbraum von HDMI. |
mikelue
erstellt: 27. Dez 2004, 20:00
Ich weiß nicht was Du mit DVI-Enhanced meinst ? Vieleicht "DVI-Video" ? Das ist dasd Einzige was ich neben DVI-PC noch kenne. Auszug aus Cine4Home: "DVI-Video": Der Unterschied: Während bei DVI-PC die Helligkeitspegel von 0 bis 255 reichen, wird bei DVI-Video ein Puffer unter- bzw. oberhalb der Schwarz- und Weißpegel reserviert Wenn die Geräte den für DVI den gleichen Farbraum wie für HDMI angeben unterstützen sie wahrscheinlich per HDMI keine YUV-Modi mit mehr als 24Bit. Gruß Mike |
evilernie74
erstellt: 27. Dez 2004, 20:10
das kann sein, aber leider kenne ich noch kein Anzeigegerät mit YUV 30bit. Die haben imho alle 24bit. [Beitrag von evilernie74 am 27. Dez 2004, 20:13 bearbeitet] |
DVI - Hdmi <> HDMI - Hdmi jw am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 8 Beiträge |
HDMI-HDMI = HDMI-DVI ??? Burton83 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 9 Beiträge |
HDMI/DVI clauss am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
DVI oder HDMI-Board ? Werna am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
hdmi oder dvi? dr.speed am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
2 x DVI / HDMI tjelmer am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 8 Beiträge |
HDMI/DVI Nachrüstung ernesto111 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
Sony & DVI / HDMI Eingänge? airv am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 23 Beiträge |
DVI vs. HDMI Michi75 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
DVI auf HDMI Problem suser am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.689
