HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Teilnehmeranschlusskabel | |
Teilnehmeranschlusskabel+A -A |
q12
#1 erstellt: 02. Dez 2004, 12:44 | |
mit sehr guten Antennenkabel ??? ich lese es oft hier... schont Euer Geld ! Ein modernes Anschlusskabel hat ein Schirmumgsmaß >85dB, ist doppelt Geschirmt, Impedanz 75 Ohm und trägt die ZZF Zulassungsnummer G686 552B CE. Das ist keine Hexerei sondern Stand der Technik !!!!! Die zusätzlichen Ferritfilter sind bei 100Hz Kabeln nur erforderlich, wenn die DIGITALE STÖRWOLKE des eigenen Fernsehgerätes (schlechtes Gerät)sich auf den Mantel des Anschlußkabels setzt und über den Tuner wieder mit in den Signalweg kommt . Selbst das betrifft typ nur die unteren Sonderkanäle S6-S10. Ob ein 100Hz Kabel überhaupt gebraucht wird, sieht man am Rauschbild dieser Kanäle !!!! Kommt es im Rauschen zu Streifenbildung o.ä., dann macht so ein Kabel Sinn...ABER dann auch nachweisen...Rauschen, Kabel am FS anstecken, nicht an die Antenne...Streifen auf S9 weg ??? dann war alles richtig. Ein 100Hz Kabel ist nur eine Nachbesserung für schlechte Schirmung der FS Geräte die Oberwellen der Prozessortakte (digitalchassis)in die Luft entlassen.Bei modernen Geräten durch EMV Vorschriften nun geklärt und nicht mehr nötig. ................................................ """Sat-Kabel, die man auch mit einem Kabel-TV Anschluß benutzen kann, weil sie offensichtlich eine bessere Qualität haben. Das ist Fakt. """ Hallo noch einmal zum Thema Kabel ! Die aktuell verwendeten Koaxkabel, die nur von wenigen Herstellern stammen und unter verschiedenen Marken vertrieben werden haben ALLE bis auf Kommastellen ähnliche Eigenschaften was die Dämpfung in Abhängigkeit zum Schirmdurchmesser /Frequenz betrifft. Der begriff Sat hat bei diesen Kabeln nur noch Werbewirkung. Der spezifizierte Frequenzbereich wird schon seit über 10 Jahren bis 2150 oder 2400MHz angegeben. Natürlich gibt es unterschiede der Kabel wie z.B. PVC, Poliäthylen, physisch oder chemisches Dielektrikum, Halogenfrei, minimaler Biegeradius, .... aber das wichtigste für Dich..die Dämpfung in Abhängigkeit zur Frequenz gemessen bei ....100m.... !!! Hier ein Beispiel der HERSTELLERfirma Pope Holland Typ H121AL 10MHz 3,0dB 50MHz 5,9dB 470MHz 18,0dB 600MHz 20,4dB 1000MHz 26,8dB 1750MHz 36,2dB 2150MHz 40,4dB das ist also ein kabel mit einem Verkürzungsfaktor 0,84, Schirmungsmaß 30-900MHz >85dB, Innenleiter 0,8mm, Durchmesser Schirm 3,9mm also das Typische Rohkabel für Anschlusskabel. Wenn man nun eien Anderen Hersteller zum Verleich nimmt, so wirst Du nur Abweichungen einer Kommastelle finden. Und bedenke, wir reden immer über 100m ! Warum ich dies aber schreibe ? Ich verstehe dieses Forum als eine schöne Möglichkeit zu Gedankenaustausch und jeder sollte seinen Beitrag liefern wo er kann. Sollte bei Dir also sich das Bild verändern, weil Du nur ein Kabel gewechselt hast (i.O. war es doch ?), dann stimmt was anderes nicht und ich vermute in erster Linie den Pegel an der Dose min 60dBµV. Du kannst hier im Forum die Normwerte nachlesen die Dein Kabelanbieter garantieren muß. Suche nach Q12. Übrigens, wenn jemand einen 2fach Verteiler an der TAD hat, dann ist das eine zusätzliche Dämpfung von 4dB !!! Nicht jeder Netzbetreiber hat dieses als Reserve eingerechnet. also min.60dBµV zugelassener Pegel an der Dose + 2f.Verteiler = 56dB + Anschlusskabel 1-2dB = 55dBµV und schon hast Du ein total vergiestes Bild je nach Frequenzbereich da die Empfindlichkeit der Tuner unterschiedlich ist. Dein Netzbetreiber wird Dir sagen, Du bist in der Netzebene 5 und Du brauchst einen Nachfolgeverstärker in der Wohnung. Da hat er recht ! Garantiert die Anschlusswerte an den Geräten und vergesst die Werbesprüche ! ________ q12 [Beitrag von q12 am 03. Dez 2004, 10:28 bearbeitet] |
Frage zum Antennenkabel Phyton am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 3 Beiträge |
100Hz Zwischenbilder bei Plasma Bernie78ger am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 7 Beiträge |
Antennenkabel wishbone71 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Sony Plasma hat schlechtes Bild...! Fahim am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
Knackt Euer TH42-PA50 auch? josch64 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 21 Beiträge |
Schlechtes Empfangssignal als Ursache??l clausimausi39 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 2 Beiträge |
Acer TV mit PC Technik maxxus am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 17 Beiträge |
42pf9967 fussball?Schlechtes Bild melli15 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Technik vom Panel des 9986 svari am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
Plasma und 100hz Michael1971 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLindaJeddy
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.771
