Hilfe bei dvi und meinen Plasma
mtpdeluxe
#1 erstellt: 24. Nov 2004, 18:44
Hi habe folgendes Problem habe ein Toshiba 27wl46 plasma mit dvi und wollte es heute gleich nutzen richtiges kabel gekauft angeschlossen und nichts ich woltte gern meinen PC über dvi anschließen meine Grafikkarte ist Saphire 9600 xt 256 ddr mit dvi habe alle neue treiber runtergeladen und auch installiert das einzige was mir gelungen ist auf den plasma zu sehen ist der bootstart :-) aber wenn es um windows geht hört des Spap auf kein bild kein Ton winXP vielleicht kann mir jemand helfen bei den einstellungen von ati :-)
mikelue
#2 erstellt: 24. Nov 2004, 18:51
@mtpdeluxe,
ich würde denken Du hast einen LCD-TV. Sieh mal in die Anleitung welche Auflösungen der über DVI unterstützt (1280x768 ?). Die mußt Du vorher am PC einstellen bevor Du den TV anschließt und bootest.
Gruß Mike.
mtpdeluxe
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 18:56
danke für die schnelle antwort hat leider nicht geklappt hat jemand noch eine idee
Bass-Oldie
#4 erstellt: 24. Nov 2004, 19:38
Fang an die Elemente zu tauschen, vielleicht ist etwas nicht in Ordnung. Bei mir war z.B. das Kabel nicht OK.
Dann mal mit einem anderen PC versuchen.
mtpdeluxe
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 20:02
hast du den gleichen plasma und ati treiber oder welche einstellungen hast du gemacht ich habe kabel schon getauscht aber niiiiiiiiiichts geeeeeeht :-(
Stress
#6 erstellt: 24. Nov 2004, 20:05
Wird der Plasma denn erkannt und kannst Du Ihn aktivieren unter "erweitere Eigenschaften" Anzeige?
Bass-Oldie
#7 erstellt: 24. Nov 2004, 21:35
Nein sorry, nichts von beiden...
mikelue
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 07:45
@mtpdeluxe
hast Du denn ein Bild bei 1280x768, wenn Du den VGA-Anschluß verwendest ?
Kannst Du diese Auflösung auf Deinem PC überhaupt einstellen ?
Weche Bildschirmmodi unterstützt denn dein LCD über den DVI-Eingang (Handbuch) ?
Ist vieleicht HDCP für den DVI-Eingang bei Deinem LCD aktiviert ?
Mike
aragorn
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 08:31
das ist ein "klassisches" Problem, dass immer wieder vorkommt :
Windows und alle Grafikkarten Treiber zeigen grundsätzlich nur die Auflösungen an, von denen Sie "meinen" dass der Monitor dazu in der Lage ist.
Beispiel : Moderne Grafikkarten untersützten oft 1280x720. Wenn die Grafikkarte jetzt aber "meint", es sei ein 4:3 Bildschirm am Gerät dran, dann wird die Auflösung 1280x720 (=15:9) gar nicht angeboten. Interessanter Weise wird die Auflösung auch dann nicht angeboten, wenn man bewusst beim Treiber angibt, dass ALLE Modi angezeigt werden sollen - auch die die der Monitor nicht unterstützt. Diese Option bezieht sich wohl nur auf die Frequenz (Hertz) aber nicht auf die Auflösung. Das ist zwar unlogisch aber ist so - Windows ist halt selten logisch ...
Diese "Automatik" funktioniert so, dass der Grafiktreiber versucht über das Kabel (plug-and-play) den Monitor mit seinen Parametern auszulesen. Wenn dieses Auslesen jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht richtig funktioniert oder nicht die richtigen Werte liefert - dann PENG.
Genau das scheint hier der Fall zu sein. Der Bildschirm wird vom Treiber in seinen Fähigkeiten nicht richtig erkannt. Das kann sehr wohl an einer unvollständigen DVI Implementierung des Displays liegen.
Es gibt aber auch eine Lösung, die allerdings gewisse PC Kenntnisse erfordert. Es gibt Tools mit denen man bestimmte Auflösungen erzwingen kann, ganz egal was Windows und der Grafiktreiber "meint". Das bekannteste und sehr mächtige Tool heisst POWERSTRIP. Anleitungen dazu finden sich an diverser Stelle im Web.
Man sollte bei diesem Weg aber genau wissen was man tut. Denn wenn man das Display in eine Auflösung "zwingt" die es wirklich gar nicht kann, könnte im schlimmsten Fall das Display beschädigt werden.
Gruss, Aragorn
DVI spannungsfrage am Plasma
-=MiC=- am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  3 Beiträge
bitte um hilfe! dvi-anschluss
Scotty1 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei DVI
mouton am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  21 Beiträge
Computer und Plasma DVI
Guggus am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
thomson 37pb220s4 plasma DVI defekt???
python4933 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei DVI-D
Cowboy am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  14 Beiträge
DVI an Plasma verschwommen
smoli am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
DVI am Plasma mit PC
windl am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  41 Beiträge
2 x per DVI ins Plasma
Pbruehl am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  3 Beiträge
Plasma am PC mit DVI
-=MiC=- am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
