DVI-I - DVI-D Hilfe gesucht!
Royo
#1 erstellt: 20. Nov 2004, 23:41
Moin erstmal zusammen,
Ich möchte meiner Frau einen TFT Monitor für ihren PC kaufen, weil sie das alte Röhrending wegen der Sperrigkeit schon zigfach verflucht hat.
Nun zu meiner Frage:
Die Grafikkarte des Rechners hat einen DVI-I Anschlus der Monitor den ich kaufen möchte aber einen DVI-D Anschlus. Was für ein Kabel brauche ich jetzt damit der Monitor funktioniert (VGA kommt für mich nicht in Frage es soll digital sein!).
Und passen DVI-D Kabel auch in den DVI-I Anschluss und erfüllen dann ihren Zweck?
Vielen Dank für eure Hilfe, ausfürhliche Antworten sind sehr sehr erwünscht ich bin neu auf dem Gebiet.
Brix
#2 erstellt: 20. Nov 2004, 23:54
Mit einem DVI Kabel kannst du die beiden verbinden!
DVI-I ist analog und digital zugleich... Der Bereich wo der waagerechte Pin ist, ist Analog, der Bereich wo die Pins im Rechteck angeordnet sind ist Digital...
Ein DVI Kabel nutzt eben nur die Pins die auch wirklich da sind...
Hoffe, dass dir das hilft!
Royo
#3 erstellt: 21. Nov 2004, 00:00
Erstmal thx für die schnelle Antwort
Nur nochmal zu Sicherheit weil cih mir dann sofort Kabel + Moni kaufen würde:
Es würde also jedes dvi nach dvi Kabel seinen Zweck erfüllen auch wenn es als DVI-D nach DVI-D Kabel beschrieben ist!?
berhi
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 05:19
Sorum gehts (DVI-D auf DVI-D)...
Wenn dein Monitor eine reine DVI-D Buchse hat, dann sind dort die Pinaussparungen für analog weggelassen, dort würdest Du ein DVI-I Kabel nicht reinbekommen ohne Pins im Stecker abzukneifen...
Brix
#5 erstellt: 22. Nov 2004, 07:42
Hmm.. ne DVI-D Buchse hat die Löcher für analog (bei meiner Graka jedenfalls) auch! Sind halt nur nicht belegt... Ich glaub es gibt nur 1 DVI Anschluss und der ist eben unterschiedlich belegt und somit gehen alle DVI Kabel mit allen Anschlüssen...
Jensabel
#6 erstellt: 22. Nov 2004, 08:10
Nein Brix, das stimmt nicht! Ich habe mir aus Versehen ein DVI-I Kabel bestellt... besser gesagt war es bei Amazon auf dem Foto ein DVI-D Kabel und bekommen habe ich aber ein DVI-I... Bei diesem ist auch der dicke Pin, um den die 4 Aussparungen sind wesentlich breiter, als bei DVI-D und es passt deshalb nicht in eine DVI-D Buchse... also sollte es ein DVI-D Kabel sein, wobei dann der Pin etwas zu schmal ist, dürfte aber nicht schlimm sein... aber zu breit geht eben nicht rein!
Stress
#7 erstellt: 22. Nov 2004, 08:15
Deine Graka hat sicherlich einen DVI-I drauf.
Reine DVI-D Geräte haben in der Regel auch nur einen DVI-D als Anschluss.
Ein DVI-D Stecker passt in eine DVI-I Buchse -- jedoch nicht umgekehrt.
[Beitrag von Stress am 22. Nov 2004, 08:17 bearbeitet]
Brix
#8 erstellt: 22. Nov 2004, 08:28
Eben nicht, is voll belegt aber DVI-D Scheinen manche Hersteller unterschiedlich zu machen...
Naja, Royo, orientier dich an den Bildern von Stress, dann hast du es ja
Hilfe bei DVI-D
Cowboy am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  14 Beiträge
DVI-I oder DVI-D + VGA
gundi am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
DVI-D (HDCP)
McInner am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  6 Beiträge
Hilfe bei DVI
mouton am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  21 Beiträge
bitte um hilfe! dvi-anschluss
Scotty1 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  3 Beiträge
DVI & Cinch
joschika am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Bildqualität DVI ??
ChrisF am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  9 Beiträge
DVI-Switch
Michael45 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  4 Beiträge
HDMI/DVI
clauss am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
DVI HDCP
ngsandman am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
