| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma-Kurzschluss? | |
Plasma-Kurzschluss?+A -A |
ollec
erstellt: 18. Apr 2004, 18:16
Seit August 2003 habe ich einen Plasma JVC 42 PD30 - ohne jedes Problem. Bis heute: Mitten im Spiel Werder-Hannover verabschiedete sich der Bildschirm (oder der Tuner?) - offensichtlich mit einem Kurzschluss, denn alle Geräte, die am selben Stromkreis hingen, gingen im selben Moment mit aus. Nachdem ich die Sicherung wieder eingeschaltet habe, zeigt sich nun folgendes Problem: Tuner und Bildschirm lassen sich einschalten, der Bildschirm macht ein kurzes Geräusch wie immer (Kondenstor laden?, kurz bevor das Bild erscheint. Es erscheint jedoch kein Bild - der Bildschirm bleibt stockfinster. Nach ca. 30 Sekunden schaltet sich der Tuner automatisch wieder in den Stand-by-Modus (Lampe springt um auf rot). Die grüne LED-Leuchte im Panel fängt dauerhaft an zu blinken, das erst wieder aufhört, wenn ich abermals den Tuner einschalte. Danach beginnt alles von neuem wie oben beschrieben (allerdings ohne das (vermeintliche) Kondensator-Ladegeräusch. Auf Tastendruck (Programmwechsel, Menü o.ä.) erfolgt keine hörbare und schon gar keine optische Reaktion. Hat jemand einen Tipp? Danke |
ollec
erstellt: 20. Apr 2004, 12:02
Okay, ich versuchs nochmal anders: Gibt's ein oder mehrere Bauteile im Plasma, die dergestalt bei laufendem Betrieb kaputt gehen können, dass sie einen Kurzschluss verursachen, unmittelbar danach aber das Einschalten des Gerätes wieder erlauben – mit den oben beschriebenen Fehlersymptomen? Vielen Dank für eine Aufklärung. By the way: Können im Moment des Kurzschlusses die anderen angeschlossenen Geräte (TV-Tuner, D-Box, DVD-Spieler, Videorecorder und Amp) einen Schaden genommen haben, den ich nicht auf Anhieb feststellen kann. Im Moment funktioniert noch alles. Ollec |
Chrüter
erstellt: 20. Apr 2004, 12:41
Hi Ollec! Hast Du schon mal alles vom Netz getrennt? Kannst Du beim JVC einen kompletten System-Reset machen? Wenn danach immer noch Macken da wären, ab zur Werkstatt. Gruess Dani |
ollec
erstellt: 20. Apr 2004, 12:54
Chrüter Ja, hatte Stecker bereits rausgezogen und das erste Mal sofort wieder reingesteckt, dann ein weiteres Mal nach ca. 12 Stunden – immer mit demselben Ergebnis (siehe 1. Posting). Wie macht man denn „einen kompletten System-Reset" grundsätzlich und im speziellen bei diesem Plasma? Habe JVC das Ganze auch schon gemailt. Die wollen jedoch, dass ich das ganze Gerät hin und zurück einmal quer durch Deutschland in deren Repair-Center schicke. Da hab ich ob der Anfälligkeit von Plasmas gegen mechanische Einwirkungen so meine Bedenken (ein Fehler behoben, zwei neue retour ...). Ist es denn überhaupt üblich, dass man empfindliche Geräte dieser Preisklasse im Reparaturfall versenden muss? Wie handhaben das denn andere Plasma-Hersteller? Ollec |
Chrüter
erstellt: 20. Apr 2004, 13:24
Hi Ollec Wo hast Du gekauft? Ansonsten wäre eigentlich (und auch rechtlich) Dein Händler dafür zuständig. Dies wäre der richtige Weg.... Ansonsten gut verpacken und einem Spediteur geben, dies mit dem entsprechenden Hinweis "vorsichtig behandeln". ...und eine Transportversicherung abschliessen!!! unbedingt!! Panasonic bietet in der Schweiz einen Kundenservice an...die kommen vorbei Gruess Dani |
Cimba
erstellt: 21. Apr 2004, 07:31
Um noch die offene Frage zu beantworten: natürlich gibt es im Plasma (und allen anderen Geräten) Bauteile, die einen Kurzschluss verursachen können und beim wiedereinschalten dann eben durchgebrannt und damit hin sind. Und gerade bei Plasmas, die ja doch viel Leistungselektronik inne haben, kann das erst recth passieren, Halbleiter (vermutlich bei dir passiert) und Kondensatoren (eher bei älteren Geräten, wo die Kondensatoren ausgetrocknet sind) sind solche Bauteile. |
Chrüter
erstellt: 21. Apr 2004, 09:25
Na! Hallo Cimba!! Willkommen im Forum...Du Neuling Gruess Dani |
Cimba
erstellt: 21. Apr 2004, 09:31
Ich muss doch aufpassen, was du hier verzapfst8) Immerhin war der Nick wieder für mich frei [Beitrag von Cimba am 21. Apr 2004, 09:32 bearbeitet] |
Chrüter
erstellt: 21. Apr 2004, 09:51
Hab mich schon gefreut, dass ich einen Ort zum rumtollen gefunden habe ohne dass DU mir auf die Finger schaust!:D Gruess Dani |
Torsten_Adam
erstellt: 21. Apr 2004, 10:22
Man Man, da wollte man eigentlich ein bisschen Ruhe haben und dann das! Willkommen hier in dem netten Forum, Cimba! AERA ist sehr eingeschlafen, leider. |
Cimba
erstellt: 21. Apr 2004, 10:26
Kein Wunder, wenn alle hier rumstreunen |
Chrüter
erstellt: 21. Apr 2004, 10:37
...und das sagt eins ein Löwe :D |
ollec
erstellt: 21. Apr 2004, 10:46
Schön, dass ihr beide euch offensichtlich wiedergefunden habt. Und vielen Dank für die informativen Antworten. Trotzdem noch eine Frage: Kann ein (JVC-)Fachmann das Problem (s.oben, ihr erinnert euch?) vor Ort bei mir zu Hause ambulant beheben, wenn er guten Willens ist – oder muss ich die tonnenschwere Kiste tatsächlich mit allen Transportrisiken durch halb Deutschland verschicken? Wäre nett, nochmals von euch zu hören! |
Cimba
erstellt: 21. Apr 2004, 11:08
Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, das ein Techniker das nicht vor Ort lösen wird können. Er müßte Messgeräte mitbringen und zu solchen Messungen gehören auch Sicherheitsvorkehrungen, die sich häuslich einfach nicht aufbauen lassen. Dann muß er vielleicht das Gerät auch teilweise demontieren, muüßte die passenden Ersatzteile bei haben... Früher war das etwas einfacher (aber keineswegs billiger) woe die Fenseher Einsteckmodule für die Hauptfunktionen hatten, wenn dann das Bild wegblieb, reichte fast immer aus, die betreffene Platine auszutauschen. Auch wenn's ärgerlich ist, so schlimm ist das versenden für den Plasma ja auch nicht, er hat ja eh schon den weiten Weg aus Japan hierher genommen, da wird dieser Versand eher eine "Erholung" für ihn sein ![]() JVC lässt übrigens (war beim DVD Player so) das Gerät bei dir abholen, in diesem Fall geht das Transportrisiko bei der Übergabe an JVC über! |
Reinigung von Plasma Bildschirm chimecek am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Computer an Plasma Bildschirm?! brotha am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Plasma Bildschirm hochkant transportieren Audi-Tester am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 8 Beiträge |
Stromproblem mit Benq-Plasma mprazeller am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Fehler im Plasma Panel ? Oesie am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Plasma ohne Tuner? Blecke am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 3 Beiträge |
wie pflegt ihr euren plasma bildschirm ? maka am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 10 Beiträge |
Maqma 42" Plasma defekt ! SEC560 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 11 Beiträge |
Professional Plasma vs. Home Version mit Tuner tommesDD am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 6 Beiträge |
Wie Plasma am besten Verkaufen? DerNik am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.236
