HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » P42GW10 Befestigung Wandhalterung Fertighaus | |
P42GW10 Befestigung Wandhalterung Fertighaus+A -A |
jkGodlike
09:53
erstellt: 29. Mrz 2012, |
Hallo Leute, habe mich jetzt schon durch etliche Threads bezüglich Aufhängung eines Plasma/LCD an einer Gipskarton-Wand gelesen. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viel Feedback und auch Lösungen/Ideen, die mir meine anfängliche Angst etwas geraubt haben. Für meinen konkreten Fall konnte ich aber noch nicht die 100% Lösung finden. Es stellt sich bei mir wie folgt dar: Die Wand an die der Plasma soll besteht aus einer 12,5mm Gipskarton Platte und direkt dahinter eine 16mm Spanplatte. So zumindest die Aussage der Firma WeberHaus. Die Wandhalterung ist eine X-Flat 20L (Gewicht ca 5kg) siehe hier ![]() Die Halterung wird mit 4 Schrauben an der Wand befestigt, Abstand der Löcher oben 4cm, Abstand der Löcher von oben nach unten 18cm. X-------X X-------X Von Gipskartondübeln, über Spreizdübel, bis hin zu Hohlraumdübeln habe ich jetzt schon einiges gelesen. Nun zu meinen eigentlichen Fragen: 1. Welche Dübel bzw. Lösung würdet ihr in meinem Fall beanspruchen, da ja hinter dem Gipskarton direkt eine Spanplatte kommt? 2. Stellt der geringe Lochabstand in der Breite (Befestigung Halterung an der Wand) ein Problem dar? 3. Die Halterung kann bis auf knapp 30cm ausgefahren werden, wie würde sich das Gewicht bzw. die Zuglast erhöhen wenn man den TV voll ausfährt? Ist davon abzuraten? Evtl. hat der ein oder andere ja schonmal an einem ähnlichen Wandaufbau eine Halterung mit Schwenkarm befestigt und hätte ein paar Tipps für mich. Danke schonmal vorab. Beste Grüße Jochen [Beitrag von jkGodlike am 29. Mrz 2012, 09:57 bearbeitet] |
EiGuscheMa
11:22
Da puremounts.de ( Vertrieb dieser X-Flat) in seinen FAQ: ![]() für die Wahl der geeigneten Dübel auf Baumärkte ( !!! ![]() ![]() Solltest Du Dir Dein Vorhaben meines Erachtens tatsächlich erst einmal von einem Fachmann begutachten lassen. Mir persönlich wäre solch eine Konstruktion zu heiß ![]() Es sei denn Du kannst die Konstruktion an den sicher irgendwo dahinter vorhandenen Metallständer schrauben. Und ob ein Alu-Schwenkarm bei den hier zu erwartenden Scherkräften überhaupt formstabil bleibt ist noch eine ganz andere Frage. Meines Erachtens kann man so etwas mit Computermonitoren machen oder vielleicht noch mit einem 32" LCD der 10kg wiegt. Aber abwarten! Vielleicht hat ha noch jemand Anders Lust sich daran die Finge zu verbrennen ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Mrz 2012, 11:52 bearbeitet] |
jkGodlike
09:35
erstellt: 30. Mrz 2012, |
@EiGuscheMa Danke schonmal für deine Antwort. Bei na normalen Halterung die wandseitig ein großzügiges Vesa-Raster hätte würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen, aber hier ist das halt etwas kniffliger. Die Spanplatte ist aus Holz. Zumindest kam beim "Probeloch" erst Gips und danach Holzspäne :-) Am Wochenende wird die Wand nochmal gründlich untersucht. Wenn ich die Ständer ausfindig machen kann wäre das wohl auch schonmal nicht schlecht. Evtl. gibts ja noch den ein oder anderen mit guten Ratschlägen. Bis dahin, schöne Grüße Jochen |
EiGuscheMa
10:40
Na dann beplanke doch die Wand an der Stelle mit einem Holzpanel (so etwa 20 mm stark und 45x45cm gross ) und befestige die Halterung auf dem Panel mit Gewindestiften ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Mrz 2012, 10:44 bearbeitet] |
Gulasch-Kanone
11:53
erstellt: 02. Apr 2012, |
Hi, also meiner meinung nach solltest du dir keine gedanken machen müssen. Die Wand ist mit 12,5cm doch sehr dick und daher kannst du mit eigenen dübeln und Schrauben (die mitgelieferten sind meist nicht besonders hochwertig) für genügend Stabilität sorgen. Grüße |
EiGuscheMa
11:39
erstellt: 03. Apr 2012, |
12,5 mm! nicht cm! ![]() |
Gulasch-Kanone
14:22
Ups, vielen Dank für den Hinweiß, das habe ich doch glatt übersehen. Ok, bei dem Abstand würde ich warscheinlich doch auch auf der Rückseite die Wand verstärken, sodass die Fläche, die auf die Wand drückt weiter gestreut ist. |
jkGodlike
08:42
erstellt: 11. Apr 2012, |
So, der Pana hängt nun an der Wand. Mein Vater hat sich der Problematik angenommen und was gebaut/gebastelt :-) Er hat oben und unten ne 20cm breite Metallplatte an der Wand angebracht und an diesen die Wandhalterung befestigt. Was soll ich sagen, hält bombenfest! Habe dem ganzen anfangs nicht so getraut, aber als mein Vater sich dann höchtspersönlich drangehängt hat war auch ich überzeugt :-) Die Konstruktion sieht nun so aus, die dicken O sind die Befestigungen der Platten in der Wand und die normalen O die Befestigungen der Wandhalterung an den Platten: ||||O||||||||O|||||||O||||||||O|||| ----> Metallplatte oben ...........||||||||||||||| ...........||||||||||||||| ...........||||||||||||||| ...........||||||||||||||| ----> Wandhalterung ...........||||||||||||||| ...........||||||||||||||| ...........||||||||||||||| ||||O||||||||O|||||||O||||||||O|||| ----> Metallplatte unten Werde die Tage mal noch Fotos machen. Danke nochmal an alle Helfer hier! Gruß Jochen [Beitrag von jkGodlike am 11. Apr 2012, 08:43 bearbeitet] |
Gulasch-Kanone
10:21
Ich würde mich über ein Foto freuen! |
ViSa69
20:28
Naja, etwas übertrieben, aber es funktioniert und nur das zählt. Wir haben ein LUX-Fertighaus, die Konstruktion ist genau so wie bei euch auch. 12,5mm Rigibs auf Spanplatte. Meine Wandhalterung ist die Tronje A8050, ich habe die Holzschrauben direkt in die Wand, also ohne irgendwelche Dübel (ca.35mm lang und ca.10mm Durchmesser) gedreht und hält wie Bombe. An der Halterung hängt ein Pioneer LX-5090H. (Holz)Fertighäuser sind keine Pappe. ![]() Das ist nicht mehr oder weniger problematisch als bei (neueren) "Massivhäusern". In der Regel werden fast nur noch diese Hohlloch / Porotonsteine verwendet die auch nur noch aus lauter Löchern bestehen. ![]() Ohne (Spezial)Dübel kommste auch da nicht sehr weit ... ![]() Gruß, ViSa |
Gulasch-Kanone
08:04
erstellt: 12. Apr 2012, |
Bist du mit deinem Tronje A8050 sehr zufrieden? Ich habe mal ein wenig gesucht und hab mit der Alu-Flex-2 das gleiche Modell nur 50€ günstiger gefunden. |
ViSa69
12:32
Da ich auch ein Fertighaus habe, war mir eine großflächige Wandplatte/Auflagefläche wichtig. Bei fast jeder Halterung die ich mir angesehen habe war, die Wandseitige Auflagefläche grade mal so groß wie eine Hand. Das ist für Leichtbauwände denkbar ungeeignet, vor allem wenn TV's ab 50 Zoll befestigt werden sollen. Darum fiel meine Wahl auf die Tronje, die Wandseitige Auflagefläche entspricht in etwa einem DIN A3 Blatt. Ich bin mit der Tronje sehr zufrieden, das einzige was etwas stört ist, das man sie nicht vollständig an die Wand bekommt, der TV hat zur Wand ca. 8cm Abstand. Sonst ein TOP-Produkt. Gruß, ViSa [Beitrag von ViSa69 am 12. Apr 2012, 12:35 bearbeitet] |
Gulasch-Kanone
12:39
So wie ich das sehe, hat die Alu-Flex-2 nur 5cm Wandabstand. Ich bin an der sehr interessiert, weshalb mich Erfahrungsberichte interessieren würden. Hat jemand diese Wandhalterung zufällig? |
jkGodlike
21:52
EiGuscheMa
09:28
erstellt: 13. Apr 2012, |
Danke für die Bilder ![]() Ich gebe zu dass mir diese "Schwenkarme" ziemlich suspekt sind, jetzt mal unabhängig von der Wand. Bspw. tauchen solche Konstruktionen ja nur über den überwiegend Internethandel von "Fremdanbietern" auf aber nie als "Originalzubehör" der TV-Hersteller. Und Schwenkarm-Installationen die ich auf Messen, in Präsentationsräumen etc gesehen habe waren auch immer deutlich massiver als das hier gezeigte Alu-Hohlprofil. Bei 50" oder schon darunter bspw. immer eine 2-Arm Konstruktion. [Beitrag von EiGuscheMa am 13. Apr 2012, 09:37 bearbeitet] |
Wandhalterung jdci2001 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Wandhalterung dongo am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Wandhalterung marantz am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung Supimajo am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
Wandhalterung? heinzi34 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
plasma befestigung jacke am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Wandhalterung HQP421HR am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 6 Beiträge |
Wandhalterung Fremdhersteller wishbone71 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
435FDE + Wandhalterung BlackCloud am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Ausziehbare Wandhalterung! kino75 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
