HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Wie 50" Plasmafernseher um 1m seitlich versch... | |
Wie 50" Plasmafernseher um 1m seitlich verschieben?+A -A |
Tim_Feddern
17:15
erstellt: 13. Okt 2011, |
Hallo! Ich habe mir diverse Gedanken gemacht, wie ich einen Plasma- fernsher seitlich verschieben kann. Er wiegt in diesem Fall 27,6 kg. Das Problem: Er soll im Raum "schweben", weil dort, wo er während der Nutzung sein soll, keine Wand ist. Dazu unten die die Bilder. Es gibt diese Schwelastteleskopeschienen. Sie Tragen das Gewict (350 kg und mehr). Das problem ist der Durchhang und der Preis. 300€ aufwärts. Erster Treffer bei Google ![]() ![]() Hersteller. Bei Profilscope steh in den Datenblättenr die Durchsenkung. Diese ist proportional der Belastung. Damit käme ich auf 2mm Durchhang, llerdings bei der teuersten Variante. Wäre das sichtbar? Wie schief darf ein Fernseher (in Grad?!) hängen? Eine andere, aber weniger schöne (immer sichtbare) Halterung wäre ein Kniegelenk, also eine typische Halterung wie z.B. ein ![]() Weil die Verscheibung/Verschewenung aber seitlich ein Meter betragen soll, müsste die Halterung rechts vom Fernseher montiert werden (sichtbar). Kennt ihr Kniegelenk-Schwenkarme die einen ganzen Meter lang sind? Oder habt ihr andere Vorschläge? Grüße und Danke, Tim ![]() ![]() ![]() |
Tim_Feddern
19:14
Eine Möglichkeit wäre es einen Schwenkarm (möglichst ein- teilig) zu nehmen, der einen Schwenkradius von 50cm besitzt. Einteilig, weil dass das Einstellen schneller geht. Das Prinzip (mit zu kurzem Arm) ist her zu sehen: ![]() Der Wandabstand ist ein Maß, welches mit dem Schwenkradius zu- sammen hängt, aber größer ist. Also müsste der Wandabstand, der i.r.R. angegeben wird, zirka 60 cm betragen, damit der Schwenkradius 50 cm beträgt und somit ein "horizontales Verschieben" von 100 cm ermöglicht wird. ![]() ![]() Wisst ihr ob und wo es solche langen einteiligen Schwenkarme gibt? |
EiGuscheMa
12:51
erstellt: 20. Okt 2011, |
Da hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht mit 3D-Cad, Tim ![]() Hast Du auch noch ein Kabel-Verlege-Modul dazu ( bei solid Edge heisst das Xpresroute) ? Dann ziehe mal die Kabel nach und Du wirst sehen dass es so hübsch wie auf dem Modell nie aussehen wird. Irgendwo musst Du die Strippen ja auch verschwinden lassen.
Früher gab mal passend zu den TV ein Rack, auf welches der TV einfach "aufgesteckt" wurde: ![]() so etwas gibt es meines Wissens Heute nicht mehr aber möglicherweise kommst Du mit einem schmalen Untergestell, durch das Du die Kabel ziehen kannst und bodennaher Verlegung der Zuleitungen eher zum Ziel ![]() Ach so: wie sieht denn Dein Aufmass aus? Ist aus der Perspektive schwer zu sehen aber mir scheint, Du hängst den TV zu hoch. Die Oberkante des Bildschirms sollte auf Augenhöhe sein. [Beitrag von EiGuscheMa am 20. Okt 2011, 13:16 bearbeitet] |
mrceld
11:18
erstellt: 13. Dez 2011, |
Hast du es bereits verwirklicht ? Würde mich interessieren wie du es gemacht hast. |
DiedMatrix
19:43
erstellt: 09. Jan 2012, |
Das würde mich auch einmal interessieren ![]() Allerdings finde ich, dass der TV dann zwar super integriert ist, aber ohne Anlage macht das doch keinen Spaß und die dürfte da ja noch schlechter einzurichten sein ![]() |
Nasciturus
20:01
erstellt: 05. Mai 2013, |
Hallo, ich möchte das Thema noch mal hochholen, da ich vor der gleichen Herausforderung stehe. Habt Ihr schon ein praktikable Lösung gefunden? Ich muss vermutlich sogar etwas weiter raus, als den Meter. Habe mir schon überlegt, die Schienen mit einem Laufrad an einem Fuß abzustützen, sieht aber vermutlich nicht so toll aus... Vielen Dank für einen Tipp! Viele Grüße, Tobias |
klaus11
12:47
erstellt: 24. Feb 2014, |
Hallo Leute, ich müsste exakt 20cm nach rechts, dafür fix (nicht mehr zum verschieben nötig). Grund dafür ist ein Kamin genau im aktuellen Bereich, wo ich die Halterung nicht andübeln soll :-) Mir wäre wichtig, dass der TV möglichst wandnahe bleibt, verstellen muss man ihn nimma können. Hat jemand eine Idee welche Befestigung ich hier benötige? TV ist ein LG 50". Wand: Ziegel. danke, Klaus |
Plasmafernseher hitzeempfindlich? Dulme am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Rat für einen Plasmafernseher DH[ger] am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 3 Beiträge |
Plasmafernseher testen Rach78 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Plasmafernseher verschicken göttingencity am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Plasmafernseher flackert Ollisson am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Preisentwicklung / Plasmafernseher veritas2004 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 21 Beiträge |
Dayton Plasmafernseher vangulik am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 2 Beiträge |
Schwarze Balken bei Plasmafernseher tv_junkie am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Einbrenngefahr bei Plasmafernseher Honda_Steffen am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 14 Beiträge |
Plasmafernseher und Receiver NBA am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.361
