Plasma TV & LCD Monitor am PC anschließen - Bild flimmert! Optimale Einstellungen?
tobbbbi
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 14:06
Hallo!
Ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines Samsung PS50B530 50 Zoll Plasmas. Nun möchte ich auf der einen Seite weiterhin meinen 19" LCD Monitor am PC betreiben (zum Beispiel zum Surfen oder Arbeiten) zusätzlich aber auch noch den Plasma anschließen um Filme zu schauen, zu spielen und Musik zu hören etc.
Hierzu habe ich den Rechner, der nun neben dem Plasma steht und als eine HTPC fungieren soll, mit einer leistungsfähigen Grafikkarte aufgerüstet (Radeon HD 5770).
Der LCD steht ein Stück weg am Schreibtisch und ist mit einem 15m-langen DVI Kabel verbunden, der Plasma hingegen mit einem 3m-HDMI Kabel.
Dies nun zu den technischen Gegebenheiten. Nun ist das Problem leider, dass das Bild beim Plasma ziemlich flimmert. Er zeigt auch an, dass er nur mit 60hz läuft.
Nun wüsste ich gerne, was man da an den Einstellungen ändern kann, damit man ein flimmerfreieres Bild hinbekommt. Schon nach kurzer Zeit tun mir nämlich die Augen weh und das ist kaum tragbar.
Außerdem hätte ich noch gerne gewusst, wie ich es hinbekomme, dass ich auf beiden Bildschirmen (also LCD & Plasma) das exakt selbe Bild gleichzeitig hinbekomme, so dass ich mich je nach Wunsch an den einen oder anderen setzen kann ohne groß etwas umstellen zu müssen.
Mir ist es nur gelungen bei der Duplizierenfunktion auf dem LCD ein kleineres Bild anzuzeigen, während auf dem Plasma das (fast) ausgefüllte erscheint. Ich möchte aber natürlich für jeden Bildschirm individuell die geeignete Auflösung haben. Also beim LCD 1280x1024 und beim Plasma 1920x1080.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar, weil es so im Moment noch keinen rechten Spaß macht,
Nui
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 14:28
Hast du mal verglichen wie eine DVD ausschaut? Ob es das also immer noch flimmert. Zum schauen solltest du aber erst die korrekte Bildwiederholungsrate einstellen, am PC. Nämlich entweder 25i und 50p. Das sollte dann genauso flimmern wie mit nem DVD Player
Wie stellst du dir das vor? Mehr als das Klonen der beiden Geräte ist einfach nicht drin und damit du damit glücklich wirst, brauchst du 2 Anzeigegeräte die mit der gleichen Auflösung arbeiten. Sorry
Aber da man einen Plasma eh nicht als Monitorersatz benutzen sollte, ist das vielleicht nicht so schlimm. Zum Betrachten von Filmen und Spielen natürlich bestens geeignet!
tobbbbi
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 14:48
Nein, habe ich jetzt noch nicht explizit verglichen. Die Wiederholungsrate stelle ich im Software DVD Player ein oder?
Das hört sich aber gar nicht gut an. Ich dachte schon, dass man die Auflösung für jeden Ausgang der Grafikkarte unterschiedlich konfigurieren kann.
Ist es denn wenigstens möglich zwischen den beiden Ausgängen unaufwendig umzuschalten. Mir ist es ja eigentlich nicht wichtig gleichzeitig auf beiden Geräten das selbe Bild zu haben sondern nur dass man nicht lange rumkonfigurieren muss jedes Mal.
Nui
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 15:05
Das geht ja auch, aber dann hast du halt 2 verschiedene Bilder. Ich hatte hier meinen Fernseher mit 1920x1080@23,976p angesteuert und meinen Monitor mit 1600x1200@71,928p
Du willst also komplett wechseln, sodass du immer nur ein Gerät verwendest?
tobbbbi
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 16:20
2 verschiedene Bilder? Also ich hab zum Beispiel 2 Accounts laufen die jeweils auf einem eigenen Bildschirm angezeigt werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich sehe den Sinn nicht so ganz, außerdem habe ich ja auch nur eine Maus&Tastatur.
Wenn es mit dem Duplizieren nicht funktioniert, dann bleibt mir ja kaum was anderes übrig oder? Gleichzeitig brauche ich das Bild sowieso nicht, denn wie gesagt entweder ich nehme den Plasma zum Filme schauen, spielen usw. oder eben den LCD fürs Surfen und Arbeiten.
Nui
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 16:42
Die Sache ist etwas einfacher sobald meine Geräte in der Nähe sind. So werde ich es haben.
Für dich ist es glaub ich das beste den Fernseher in Extend modus hinzuzufügen und sobald du wechseln möchtest, den Fernseher als Primärmonitor zu schalten, so lange dauert das ja nicht. Wenn du zurückwillst, Monitor wieder auf primär schalten. Damit sollte Windows alle Fenster bewegen.
Wenn du Windows 7 hast (Vielleicht gehts auch mit Vista) gibt es noch ne Möglichkeit schnell zu wechseln.
Windows-Taste + P zum umschalten zwischen von "Computer only" "Duplicate" "Extend" und "Projector only". Damit könntest du dann einfach zwischen Computer only und Projector only wechseln
Hilfe! Plasma TV flimmert ohne ende!
Starlight am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  7 Beiträge
Pc an Plasma Anschließen?
djseli01 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  15 Beiträge
LCD / PLASMA AN PC
jagr68 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  6 Beiträge
Panasonic TV am PC korrekt anschließen
_Grilli_ am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  4 Beiträge
Plasma vs LCD am PC anschließen POP funktion Kaufberatung
HECSvenson am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
Plasma Einstellungen
thomass66 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  14 Beiträge
Plasma als PC Monitor
palosasd am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  18 Beiträge
Plasma als PC-Monitor --> einbrennen?
Ziegomigo am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
PC am Plasma
JanVFL am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  7 Beiträge
Plasma als PC Monitor Ersatz.Erfahrungen?
Knetzel am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.372
