HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma in der Sonne | |
Plasma in der Sonne+A -A |
velocity88
22:14
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Hallo. Ich räum grad etwas die Wohnung um, damit es Weihnachten hübsch aussieht. Außerdem gibts die Tage einen neuen Fernseher und ich hab mich gefragt, ob es okay ist wenn er tagsüber in der Sonne steht. Mein Monitor (schwarz) stand über 3 Jahre am Fenster und ist rückseitig sichtbar ausgebleicht (ausgeblichen?). Liegt es daran dass es ein Billig-Monitor ist oder sollte man direkt Sonneneinstrahlung über längere Zeit vermeiden? Viele Grüße Kim |
ViSa69
23:06
Irgendwann bleicht die Sonne alles aus. Kurzfristig sollte das jedoch kein Problem darstellen denke ich mal. Gruß, ViSa69 P.S. Ich habe in meinem Haus die Fenster mit starker Sonnenbestrahlung mit spezieller Folie beklebt, über 90% UV-Blocker & Wärmeschutz. Vorteil im Vergleich zu Jalousien, Rollos, Rolläden etc: es bleibt schön hell und dennoch relativ kühl. Und was auch noch sehr schön ist, das die Scheiben dadurch wie Spiegel wirken, man kann quasi nicht reingucken. Falls es jemanden interessiert, es sind diese hier: ![]() [Beitrag von ViSa69 am 15. Dez 2009, 02:41 bearbeitet] |
Xenray
11:33
erstellt: 15. Dez 2009, |||
Ich finde es bischen Geldmacherei. Wer beweist dir den tatsächlichen Filterwert? Tatsache ist das Glas von sich aus einen grossen Teil des UV Lichts rausfiltert, dazu brauchts nicht unbedingt ne Folie. Möglicherweise wird der Filter verbessert aber das heisst nicht dass es nur mit dieser Folie filtern würde. Da bräuchte man ausreichende Belege von ner unabhängigen Quelle. Die Folie muss UV-A filtern können da dies die einzige Schwäche von Fensterglas ist. [Beitrag von Xenray am 15. Dez 2009, 11:39 bearbeitet] |
ViSa69
15:51
Ich hatte Sie mir in erster Linie zum Wärmeschutz angeschafft und seit mittlerweile 6 Jahren in Benutzung. Im Sommer ist temperaturmäßig ein deutlicher Unterschied festzustellen, das haben auch Leute bemerkt die mich besuchen. Die UV-Filterung ist für mich nur ein angenehmer nebeneffekt, da mein hauptsächliches Augenmerk auf der extremen Aufheizung durch die Fensterflächen lag. Allerdings gibt es auch spezielles Fensterglas welches diese Eigenschaften bietet.Die Folien sind im Vergleich zu einer neuen Verglasung jedoch nun mal deutlich günstiger. Da mein Haus relativ neu ist kam eine Komplettverglasung nicht in Frage und bei der Planung wurde dieses Thema schlichtweg "verpennt". Wie gesagt, ich selbst habe Sie in Benutzung und kann nichts nachteiliges berichten. Gruß, ViSa69 |
Xenray
18:40
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Ja, also, normales Fensterglas filtert alles ausser UV-A aber es gibt auch Spezialglas welches selbst das meiste UV-A rausfiltern kann. UV-A ist die langwelligste UV-Strahlung und vermutlich auch die ungefährlichste. Meines wissens ist aber nicht nur die UV Strahlung fürs "ausbleichen" verantwortlich, es ist auch das starke Licht der Sonne, unabhängig von UV. Es ist deshalb ratsam keine sensiblen Gegenstände konstanter Sonnenbestrahlung auszusetzen, gefiltert oder ungefiltert. [Beitrag von Xenray am 16. Dez 2009, 18:45 bearbeitet] |
Andregee
19:59
erstellt: 17. Dez 2009, |||
bist du dir da sicher. ich werde in der sonne immer so komisch dunkel braun. bin ich krank? ![]() |
ViSa69
21:58
![]() ![]() ![]() Gruß, ViSa69 |
T0bi1985
01:30
erstellt: 18. Dez 2009, |||
@ViSa69 und welche dieser folien hast du bei dir installiert? es gibt ja zig verschiedene sorten ![]() |
Xenray
04:49
Wenn du dir Haare zu lange in die Sonne hältst dann werden sie bleich, kannst es mal versuchen und nachmessen lassen, aber das ist von Auge deutlich sichtbar. Mit der Haut ist das was ganz spezielles, die Sonne regt die hauteigene Farbstoffbildung Melanin an, dies wiederum führt dazu dass du "dunkler" wirst da der Farbstoff schwarz ist, je mehr Farbstoff desto dunkler ist der Mensch. Zuviel Sonne jedoch kann die ganze Geschichte schnell ins Gegenteil verfrachten, die Haut blättert ab, wird überlastet, und wenns abgeblättert ist wirds schnell wieder weiss, ausserdem steigt das Krebsrisiko ums X-fache. Deshalb Sonne immer mit Sonnencreme und in Maassen "konsumieren". Soviel dazu im Neunmalklugmodus. [Beitrag von Xenray am 18. Dez 2009, 05:30 bearbeitet] |
ViSa69
15:33
Für die Fenster auf der Süd & Westseite die "Crystal" ; für die Dachfenster "Kynar". EDIT: Hab noch mal auf der HP nachgeschaut, Die "Crystal" heißt jetzt "Chrom hell". Ach ja, und bei mir sind alles Außenfolien da Isolierverglasung. Gruß, ViSa69 [Beitrag von ViSa69 am 18. Dez 2009, 15:51 bearbeitet] |
T0bi1985
00:40
erstellt: 19. Dez 2009, |||
ok, danke! also du hast die ganzen folien von aussen auf die scheiben geklebt, korrekt? denn von innen auf der scheibe iss ein bisschen schwierig beim putzen und wenn die hitze erstmal die scheibe durchbrochen hat, hält die wohl auch keine folie mehr auf *g* |
ViSa69
01:24
Ja.
Nicht das putzen ist das Problem sondern die Gefahr das es dir die Scheiben sprengen kann ! Die Folie reflektiert Licht bzw. Wärme ... solange Sie sich aussen befindet passiert nichts. Klebst du die auf die Innenseite heizt sich der mit Argon-gas gefüllte Zwischenraum der Isolierverglasung brutal auf wodurch die Glasscheibe platzen kann. Steht aber alles auf der HP, hier mal ein Auszug: "Wann muß außen verlegt werden? Es geht hier nur um Sonnenschutzfolien ! Seit ca. 10 - 12 Jahren werden Doppelverglasungen meist mit Argon-Gas gefüllt, nicht mehr mit Luft wie früher. Durch diese hochwertige, aufwendige Verarbeitung sind die Doppelverglasungen empfindlicher gegen Spannungen durch Hitzeeinwirkung. Eine innen verlegte Sonnenschutzfolie absorbiert einen Teil der Sonnenenergie je nach Art und gibt diese Wärme an den Scheibenzwischenraum weiter. Der Scheibenzwischenraum dehnt sich aus und es könnte zu einem Spannungsriss durch Überhitzung führen.; Aber auch durch "Zuhängen" einer Scheibe mit anderen Schutzvorrichtungen dicht an der Scheibe kann es zu einem Spannungsriss kommen. Auch innen verlegte "dunkle Aufkleber", großflächige Beschriftungen oder Werbeaufkleber können den schon beschriebenen Spannungsriss herbeiführen. Dicht hinter dem Glas sollte nichts mehr angebracht oder aufgestellt werden was zu einem Hitzestau führen könnte. Aber wie schon geschrieben ...es kann ...aber es muß nicht zu keinem Spannungsriss kommen. Je größer die Scheibe desto größer das Risiko. Auf keinen Fall sollte eine "Sonnenschutzfolie" bei Dachverglasungen, Dachfenstern, Wintergartendächern, vorhandener Dreifachverglasung, vorhandenem Sonnenschutzglas, Brandschutzverglasung, Schallschutzglas, Buntglas, Butzenscheiben, Strukturglas u.s.w. von innen verlegt werden. Hierfür gibt es spezielle Außenfolien. Bei einer vorhandenen Einfachverglasung besteht das Problem der Überhitzung des Scheibenzwischenraumes natürlich nicht. Hier kann sehr gut eine Innenfolie verwendet werden. Bei vorhandener neuerer Doppelverglasung verlegt man aus Sicherheitsgründen des Glases besser eine Außenfolie. So geht man auch dem kleinsten Risiko aus dem Weg. Gruß, ViSa69 |
Andregee
15:05
erstellt: 22. Dez 2009, |||
die argonsache ist ja interessant. wie lang soll denn das zwischen den scheiben verbleiben. nichts ist 100% luftdicht, das sieht man ja an autoreifen. nach einiger zeit müßte das doch raus sein. |
Die Sonne und der Plasma darkphan am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 8 Beiträge |
Plasma Neuling walhalla am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 12 Beiträge |
Plasma vor Sonnenfenster, schädlich? jodi am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 4 Beiträge |
Plasma waagrecht = defekter Plasma ? Buffy am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 26 Beiträge |
Plasma? heinzi34 am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 14 Beiträge |
plasma ibiza am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Plasma tabi am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
EUR-Plasma besser als $-Plasma? uwe.ha am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 7 Beiträge |
Anfängerfragen Plasma WalterD am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 9 Beiträge |
Plasma in Berlin Plasmi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.325
