Plasma: Oberfläche empfindlicher oder robuster als LCD?
magic_child
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 17:08
ich habe mal eine etwas ungewöhnliche Frage, zu der ich bisher keine konkrete oder einheitliche Antwort gefunden habe:
Ich schaue mich seit längerem "zwanglos" nach einem neuen Fernseher um (bisher hatte ich nur Röhrenfernseher). Bisher immer nur bei LCD, da ich, wie viele andere wahrscheinlich auch, Plasma irgendwie fälschlicherweise abgehakt hatte (ohne mich näher mit der Frage zu beschäftigen). Jetzt will ich endgültig zuschlagen, und zufällig brachte mich dann jemand jetzt doch wieder auf die Plasmas, da die angeblich doch besser sein sollten (die Frage möchte ich hier aber gar nicht erörtern...). Dabei habe ich dann entdeckt, dass Plasmas ja im Gegensatz zu LCDs eine feste Glasoberfläche haben. Und da machte es "klick", denn dies könnte das kaufentscheidende Argument für Plasma sein, denn wir haben vier Katzen, die u.a. schon einmal einen Computermonitor (LCD) zerkratzt haben... Und zumindest haben sie es trotz häufiger Versuche ja noch nie geschafft, einen Kratzer in unsere Fenster zu machen...
Jetzt habe ich aber verschiedene Aussagen gefunden, die einen sagen, "harte, unempfindliche Oberfläche", die anderen "oh, Bildschirme bei Plasmas sind total empfindlich im Gegensatz zu LCDs"...
Darum würde ich gerne mal eure Meinung hören, speziell auf meine Anforderung bezogen:
Wenn also einmal eine Katze mit ihrer Kralle über das Display fahren sollte, ist dann ein Plasma robuster als das weiche LCD?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
ViSa69
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 19:44
Hmm ... also die meisten Plasmas haben eine Glasscheibe vorne.
ABER: Viele Hersteller gehen mittlerweile dazu über vorne eine Folie zu benutzen wohl in erster Linie darum um Spiegelungen resp. Geisterbilder zu eliminieren.
Ein einfacher Berührungstest an der Front sollte da doch einem weiterhelfen können, oder nicht ?
Ansonsten ... du hast doch sicher schon einige Modelle ins Auge gefaßt. Ruf doch einfach mal bei der Hersteller-Hotline an die sollten dir da weiterhelfen können.
Gruß,
ViSa69
magic_child
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 21:14
Es ging mir eher um Erfahrungswerte von Leuten, die diese Displays im Einsatz haben. Denn rein gefühlsmäßig würde ich natürlich auch sagen, klar, Glasplatte ist härter, also Plasma unempfindlicher. Nur, ist dem auch wirklich so?? Denn in einigen Vor-/Nachteil-Gegenüberstellungen liest man das Gegenteil...
syntax_error
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 23:38
gehe mal zurück zur vierten Seite, da findest du einen Thread " Plasma/ LCD schutz gegen Baby/ Kind " im letzten post #8 einen Link der dich zu you tube führt,
dort wird eindrucksvoll die Widerstandsfähigkeit eines Plasmas demonstriert (ich kann über die Wii nicht verlinken, Sorry!).
Und wie Visa schon richtig gesagt hat, darauf achten ob das Panel beschichtet ist.
[Beitrag von syntax_error am 09. Dez 2009, 23:43 bearbeitet]
magic_child
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 11:05
Super, vielen Dank!
delvos
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 12:46
Die aktuellen Panasonic haben bis auf die teuren Topmodelle (und da bin ich mir auch nicht 100% sicher) allesamt eine Plexiglasfrontscheibe, kein herkömmliches Glas.
Die Frontscheibe aus Plexiglas ist zwar äußerst schlagfest, ob sie sehr kratzfest ist, wage ich zu bezweifeln.
[Beitrag von delvos am 10. Dez 2009, 12:57 bearbeitet]
Xenray
#7 erstellt: 27. Dez 2009, 16:52
Die "Scheibe" bei Panasonic Plasmas kann sogar mit Holz verkratzt werden!
Das Panel selbst wird nicht aus Kunststoff gebaut, es wäre das falsche Material. Das Plexiglas ist dort um das eigentliche Panel zu schützen, weil Glas ist zwar kratzfest aber nicht schlagfest, Plexiglas ist schlagfest aber nicht kratzfest. Ne auswegslose Situation, also nimmt man einfach beide Gläser!
[Beitrag von Xenray am 27. Dez 2009, 16:53 bearbeitet]
llogi
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 15:11
Als ich mal spasseshalber im MM nach den Unterschieden von Plasma und LCD "informierte", klopfte der Verkäufer zum unterstreichen seiner Argumente jedesmal feste auf das Display.
Wo das LCD dadurch jedesmal an den Druckstellen aufleuchtete, war beim Plasma nichts zu sehen.
theblade
#9 erstellt: 30. Dez 2009, 13:16
logischerweise
Xenray
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 18:45
Bei LCD gibts meistens kein "Vorderglas", d.h. das Kunststoff-Glas welches das Panel abdeckt ist auch direkt an der Bildentstehung beteiligt. Wenn man dort nun draufdrückt dann kann der Druck negativ auf die Kristalle übertragen werden und das Bild wird an der Druckstelle dunkler da weniger Licht durchdringt. Es sollte nichts beschädigt werden solange der Druck nicht brutal ausgeübt wird.
Beim Plasma, der ist völlig druckfest bis zu nem bestimmten Grad, und viele neuere Plasma haben 2 Scheiben: Die eigentliche Panel-Glasscheibe mit den eigentlichen Lichtzellen. Und davor eine Plexiglas-Scheibe welche nur dazu da ist um das Glaspanel zu schützen. Logischerweise ist der Plasma dadurch gegenüber vielen Sachen sehr unempfindlich, jedoch kann das Plexiglas verkratzt werden, also aufgepasst. Die ganze Konstruktion ist auch schwerer und macht das ganze dicker, aber ich denke dass für die meisten Plasma-Käufer andere Kriterien wichtig sind. Schwer sind sie sowieso aufgrund der Grösse, da sie meist grösser sind als LCDs. Beim Plasma gibts keinen Zwischenwert. Entweder er ist zerstört oder er ist nicht zerstört. Sofern die Glaszellen mit dem Plasma beschädigt sind dann wird er funktionsunfähig, das wäre so gut wie immer ein Totalschaden. Die Vakuumzellen haben begrenzte Toleranzen was den Vakuum-Druck anbelangt, dieser muss einen bestimmten Wert haben. Dass beschädigtes Glas diesen Druck noch halten kann ist praktisch unmöglich. Ein Gas kommt sehr viel leichter durch etwas hindurch als Wasser. Gase kommen sogar durch dünnwandige Pet-Flaschen hindurch auch wenn es sehr lange dauert und wenn es unter Vakuum ist gehts viel schneller. D.h. um vakuumiertes Gas ohne Druckabfall zurückzuhalten braucht es absolute Dichtigkeit.
Sollte bei nem teuren Panasonic-Gerät mal das Panel verkratzt werden kann man dieses meistens austauschen lassen, also keine Panik.
[Beitrag von Xenray am 25. Jan 2010, 19:19 bearbeitet]
Plasma interessanter als LCD ?
bernd41844 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  7 Beiträge
LCD besser als Plasma?
Icebox20 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  28 Beiträge
Plasma billiger als LCD ?
7benson7 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  11 Beiträge
Plasma oder LCD grundsätzlich
dillinja2901 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  7 Beiträge
LCD oder Plasma?
StefanGanzen am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
lcd oder plasma
seebine2000 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Einsteigerfrage: PLASMA oder LCD?
Plauzenthaler am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Ist LCD schärfer als PLASMA
kunde436 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  33 Beiträge
Sitzabstand Plasma vs LCD
Basileus1893 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  10 Beiträge
Hilfe bei Plasma oder LCD
MarkusNRW am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
