Thomson 32LB220B4
FranzK
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 08:17
Hallo Leute!
Zuallererst ein Dankeschön an Euch! Ich habe mich mit dem Thread zum BenQ DV3250 intensiv auseinandergesetzt und konnte dabei sehr viel lernen. Jetzt habe ich mich registriert und kann hoffentlich bald selbst ein bisschen beitragen.
Mir ist ein Thomson 32" LCD Fernseher zu einem zum BenQ vergleichbaren Preis angeboten worden, und meine Recherchen haben zum 32LB220B4 bzw. 32LB220S4 geführt.
Leider ist die Information auf der Thomson Webseite nur dürftig, zum Teil widersprüchlich (http://www.thomson.d...&selectValueIDGroup=, Datenblatt: http://www.thomson.d.../ps/de_32lb220b4.pdf). Auch eine intensive Recherche im Google konnte mir nicht weiterhelfen.
Hat jemand von Euch dieses Gerät? Wie ist es? Im Vergleich zum BenQ DV3250? Kaufen oder nicht kaufen?
Ich habe eine Liste mit vielen Fragen an Thomson geschickt, sobald eine Antwort da ist, werde ich diese hier veröffentlichen.
Ich freue mich schon auf Eure Antworten,
liebe Grüße aus dem sonnigen Wien!
FranzK
#2 erstellt: 12. Mai 2005, 14:10
Da bin ich wieder. Wie versprochen die Antwort von Thomson, die inzwischen eingetroffen ist.
Meine Anfrage war:
Ich interessiere mich für den Thomson 32LB220B4. Leider beantworten die Informationen, die im Internet gefunden werden können, nicht alle meine Fragen.
Welche Auflösungen sind am VGA Eingang möglich? Welche Auflösungen sind am DVI Eingang möglich? Steht auch 1366x768 zur Verfügung? Mit welchen Frequenzen (50 Hz, 60 Hz)?
In welcher Farbtiefe wird intern interpoliert? 8 Bit, 10 Bit, mehr?
Welcher Deinterlacer kommt zum Einsatz (Faroudja)?
Ist der Bildschirm 16:9 oder 15:9? Die Angaben widersprechen sich zwischen Webseite und PDF Datei.
Sind die seitlichen Lautsprecher abnehmbar?
Gibt es ein Bild der Fernbedienung?
Wird HDCP am DVI-Eingang unterstützt?
Welche HDTV Auflösungen werden am Komponenteneingang unterstützt? Mit welchen Frequenzen?
Besitzt das Gerät einen Lüfter? Wenn ja, wie laut ist dieser?
Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Fragen
Die Antwort von Thomson:
Wir danken Ihnen mit uns in Kontakt getreten zu sein.
Der Fernseher akzeptiert eine Aufloesung von 1024 x 768 ueber den VGA Eingang.
Bezueglich der Farbtiefe stehen uns keine Informationen zur Verfuegung.
Bei dem Fernseher kommt kein Deinterlacer zum Einsatz.
Der Bildschirm des Fernsehers ist im 16/9 Verhaeltnis.
Die Lautsprecher sind nicht abnehmbar.
Ein Bild der Fernbedienung haben wir im Anhang mitgeschickt
HDCP wird am DVI-Eingang unterstuetzt.
Das Geraet besitzt einen Luefter, Informationen ueber die
Lautstaerkeentwicklung liegen nicht vor.
Mit freundlichen Gruessen,
Helpline THOMSON
Telefon : 0180 1000 390
http://www.thomson-europe.com
Wie kann man so ein Gerät ohne Deinterlacer betreiben?
Ich denke, ich bleibe beim BenQ DV3250...
michael67
#3 erstellt: 12. Mai 2005, 14:50
Die Thomson LCDs haben alle irgendwie einen Farbstich, im Vergleich sieht man das sofort, Standalone zu hause wird das einem naturgemaess weniger auffallen.
Das haben auch div. Zeitschriften schon kritisiert.
Zwar billig und auch das Design ist ganz ordentlich, aber ...
Einen Deinterlacer wird der schon haben :-)
Corelli
#4 erstellt: 12. Mai 2005, 21:24
Farbstich: Das bezieht sich wohl eher auf 30LCDB03 und verwandte Modelle. Diese sind in dunklen Bereichen laut einiger Testberichte im Netz grünstichig.
Ich hatte den 32LB220B4 im Mediamarkt gesehen und danach freundlicherweise ein Vorführgerät für einen Tag zum Testen von einem anderen örtlichen Händler bekommen.
Hier meine Eindrücke:
1. Optischer Eindruck: Er wirkt wegen der Plexiglasfront ziemlich edel. Er ist allerdings schlecht entspiegelt. Jede Lichtquelle, die sich nicht hinter dem TV befindet, wird einigermaßen stören. Die Verarbeitung erschien mir recht gut zu sein.
2. Lüfter: Soweit ich weiß, hat er nicht einen, sondern zwei Lüfter. Die sind allerdings kaum zu hören, wenn man nicht gerade den Ton völlig zurückdreht. Es ist ein leichtes Rauschen zu vernehmen, weniger ein Brummen. Insgesamt ist er klar leiser als meine Xbox. Ich empfand die Sache als nicht gravierend.
3. Bild Fernsehen: Ich habe leider nur SAT-TV mit Topfield 5000, kein Kabel. Ich war, nachdem ich meine persönlichen Einstellungen gefunden hatte, recht zufrieden. einen Farbstich konnte ich nicht feststellen. Das Bild war völlig in Ordnung - Kontrast und Schwarzwert sind gut, aber erwartungsgemäß nicht auf dem Niveau einer guten Röhre. Mir reichte es allerdings, da ich nicht mag, wenn die Kontraste zu stark sind. Details in dunklen und hellen Bereichen waren gut zu erkennen. Die Beleuchtung des Panels ist allerdings weniger gut. Links unten und rechts oben sind deutlich hellere Bereiche zu erkennen. Wenn man ein vorwiegend dunkles Bild hat, ist die Beleuchtung definitiv unregelmäßig. Ich fand dies nicht schön. Weiterhin hat man im 4:3 oder 14:9 Modus, wenn also an den Rändern links und rechts Balken zu sehen sind, unsaubere, heller leuchtende Kanten. Mich hat das gestört, da man irgendwie immer darauf achtet, wenn auch unbewußt.
4. Bild DVD: Ich hatte einen Samsung HD745 per DVI angeschlossen. Hier war das Bild wirklich hervorragend; klar, scharf, knackig und gut in der Farbwiedergabe.
ABER VORSICHT: Der 32LB220 nennt sich 'HD ready', konnte allerdings per DVI über den Samsung 720p PAL und NTSC nur Schwarzweiß wiedergeben. Ich habe den Player zusätzlich an einem Philips und BenQ testen können; dort lief er einwandfrei. Über YUV gab es keine Probleme.
5. Bildverzögerung: Ich konnte keine Syncprobleme feststellen. Der DVD-Player ging an eine getrennte Anlage, trotzdem war der Ton zum Bild perfekt synchron.
6. Bild Xbox: Kann man wirklich als super bezeichnen. Es gab keine erkennbaren Schlieren oder Nachzieher. Trotzdem gibt es einen Haken. Wenn man die Xbox über YUV anschließt, kann man bei 480p nicht mehr das Seitenverhältnis des Displays umschalten. 'Jade Empire' z.B. läuft in 480p fest in der 16:9 Einstellung, obwohl das Spiel 4:3 ist. Man sieht also alles verzerrt in den Proportionen. Dies ist für mich ein echtes Manko. Beim Hitachi LD7200, den ich nun bestellt habe, und auch bei anderen, kann man bei 480p jederzeit umschalten, um ein Spiel im richtigen Seitenverhältnis oder zumindest im Panorama-Modus spielen zu können.
7. Fernbedienung: Es ist eine Multi-Remote, mit der man auch andere Geräte steuern kann. Schön ist auch die Beleuchtung, die im Halbdunkel Eindruck macht. Man braucht dies aber nicht wirklich. Die Umschaltung der Eingangsquellen muß man immer einzeln durchsteppen. Um von AV1 zu Component zu schalten, braucht es einige Zeit, da die Tasten hier mehr als träge reagieren.
8. PC: Habe ich nicht testen können, sorry.
Insgesamt bin ich von dem Thomson nicht allzu begeistert gewesen (u.a. Xbox) und habe nun den Hitachi bestellt. Wenn dieser angekommen ist, werde ich einen Test posten.
FranzK
#5 erstellt: 13. Mai 2005, 07:16
Hallo Leute!
Jetzt habe ich genauere Informationen bekommen, das Gerät ist ein Thomson 32BL120S4.
Informationen gibt es unter http://www.thomson.d...eID=22&countryID=276, das Datenblatt liegt unter http://www.thomson.d.../sm/en_32lb120s4.pdf.
Nachdem ich um ein paar Euro mehr einen BenQ DV3250 kaufen kann, nehme ich lieber den. Schließlich kaufe ich mir nicht jedes Jahr einen Fernseher und möchte vermeiden, dass ich mich irgendwann über mangelhafte HDTV-Unterstützung ärgere.
Danke an Corelli für die ausführliche Antwort!
Schönes (langes) Wochenende!
Corelli
#6 erstellt: 13. Mai 2005, 12:23
Ich hatte auch vergessen hinzuzufügen, daß ich als Ergebnis den BenQ vorziehen würde, wenn ich zwischen beiden Geräten wählen müßte.
Bedenke aber, daß ich den 32LB220B4 getestet habe, nicht den 32LB120S4. Letzterer ist schon ein anderer. Er hat kein DVI (also nix mit 'HD ready'), nur 24ms Reaktionszeit, keine Glasscheibe...usw.
Da ist der BenQ definitiv die bessere Wahl.
Thomson 32LB220B4
twil1305 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit 32LB220B4 von Thomson
Saschman00 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
Thomson 32LB220B4 - Erfahrungen?
michnl am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  7 Beiträge
Thomson 32LB220B4 DVI Problem
SOB am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  2 Beiträge
Thomson 32LB220B4 -Bildfehler
Apes85 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Thomson 32LB220B4
Saschman00 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
Eure Meinung zum BenQ DV3250 (32")
Golddigger am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  7 Beiträge
Thomson 42PB120S5
Pascale am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
Frage zum Thomson 37PB220S4
thefrenz am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  23 Beiträge
Thomson 37PB220S4
reneth am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.061
