Sony KE-P42XS1 + DAV-LF1
mucman1967
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 13:56
Hallo allemiteinander,
als Technikdepp war ich sehr angetan vom Sony KE-P42XS1 und wollte mir diesen kaufen (gibts z.Z. für ca. €3300 im Internet). Nach dem Lesen einiger Beiträge von Technikfreaks hier muß ich jetzt doch mal blöd fragen:
1.Sind die einzelnen Geräte in Ihrer Qualität so unterschiedlich?
2.Komponenteneingang = YUV?
3.Das Heimkinoset DAV-LF1 hat keinen Komponentenausgang,
heißt das, daß die Qualität des DVD-Players nicht optimal zum Plasma übertragen werden kann?
4.Sony war bis haute nicht fähig, mir eine klare Information bezüglich der HDTV-taugklichkeit des
KE-P42XS1 zu geben.
5.Ist es besser, darauf zu warten, daß der KLV-L42MRX1
günstiger wird?
Für eure Antworten danke ich euch jetzt schon
ein völlig verwirrter Ahnungsloser
moskito99
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 14:16
laut data sheet hat das gerät weder yuv noch dvi. meines wissens braucht man eins davon um hdtv zu empfangen...
pc in via rgb geht wohl angeblich auch fuer hdtv...aber den hat er wohl auch nicht....seltsam...tolles gerät, aber gerade mal scart-in wenn ichs richtig seh...
Hadi
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 14:32
kann deine Stimmung nachvollziehen...wenn auf eine Anfrage bei SONY nach langer Zeit endlich reagiert wird, ist die Antwort oft sehr dürftig oder überhaupt unbrauchbar.
Jetzt zu deinen Fragen:
1. In der Tat gibt es grosse Unterschiede in Bezug auf Bild, Anschlussmöglichkeiten, Design, Auflösung,...usw.)
Du mußt selbst entscheiden welche Dinge für dich am wichtigsten sind...auf keinen Fall würde ich kaufen ohne vorab das Gerät im Handel - oder noch besser zu Hause - zu "testen".
2. Korrekt
3. DAV-LF1 kenn ich nicht...ich nehme aber an, dass eine RGB-fähige Scartbuchse vorhanden ist, somit wäre ein Qualitätsverlust - wenn überhaupt - nur marginal.
4. Das Hauptproblem des Sony (hab auch dieses Modell) - das Panel selbst ist definitiv HDTV-tauglich, ABER: es hat keine digitale Schnittstelle (HDMI, DVI), somit können HDTV-Signale nur analog über den YUV-Eingang eingespeist werden. Es ist aber zu befürchten, dass aus Kopierschutzgründen nur die digitale HDTV-Ausgabe (eben über HDMI/DVI incl. HDCP) forciert wird (z.B. PREMIERE).
5. Bringt nichts - auch dieses Modell hat meines Wissens keine HDMI/DVI-Eingänge
Bin natürlich jetzt selbst ziemlich sauer: hab einerseits ein HDTV-fähiges Gerät...aber die Anschlüsse fehlen, welche Ironie.
Die Bildqualität allerdings überzeugt mich nach 7 Monaten immer noch - für mich nach wie vor eine der besten, wenn du aber jetzt schon "HDTV-gerüstet" sein möchtest käme für mich derzeit nur der PIONEER 435FDE in Frage,
mfg
mucman1967
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 14:40
Hallo Hadi,
danke für deine prompte antwort, hab keine lust mehr zu warten *gg, mein alter sony ist bei 70cm Röhre und fast 5m Abstand einfach zu klein geworden, obwohl mich das bild nachwievor überzeugt. hattest du mit deinen XS1 schon ein
Lüfterproblem, probleme nachzieheffekt beim fußball?
eine letzte unverschämte bitte, kannst du mir sagen, wie breit die abnhembaren Lautsprecher sind, bzw. wie breit der plasma ohne boxen ist?
vielen dank im voraus
mucman1967
Hadi
#5 erstellt: 31. Jan 2005, 14:51
Lüfterproblem kenn ich nicht (Sitzabstand UNTER 3m), Fussball ist sicher etwas gewöhnungsbedürftig bei den meisten Plasmas - ich selbst seh ziemlich viel und finde es in Ordnung (zumindest solange das Ausgangssignal des Senders gut ist).
ACHTUNG: der XS1 hat KEINE abnehmbaren Lautsprecher - die Breite ist 123cm.
Beim teureren MRX1 sind sie meines Wissens abnehmbar, keine Ahnung wie breit der ohne LS ist - eventuell auf der Sony-Homepage informieren,
mfg
mucman1967
#6 erstellt: 31. Jan 2005, 15:01
Hallo Hadi,
ist seltsam, im Katalog 2004 steht nix über abnehmbare Boxen, währen im Katalog Klangbilder 2004/2005 extra auf dieses feature hingewiesen wird. muß wohl dochnochmal mit sony sprechen, *gg
Hadi
#7 erstellt: 31. Jan 2005, 15:58
also meine Hinweise beziehen sich alle auf mein Modell (2004) - gut möglich, dass es beim 2005er funktioniert,
mfg
itsapio
#8 erstellt: 31. Jan 2005, 17:37
Hallo
Meine Eltern haben sich letzte Woche eine DAF-LF1 Gehohlt.
Finde Ich nicht schlecht.
Design passt super gut zur LCD MRX oder Plasma KE Serie!
Das mit dem YUY verstehe ich auch nicht, Wenn Du Dir mal denn link anschaust. In der USA besitzt das Teil YUV!
http://www.sonystyle...ater_DVDDreamSystems
Meines wissens kann man nur bei dem KLV-L42MRX1 LCD und bei
dem KE-P61MRX1 die Lautsprecher abnehmen. Ich hoffe das die nächste Generation von LCD oder Plasma von Sony mit HDMI oder DVI ausgestattet ist.Wenn Du Dir einen SONY kaufen willst! würde ich lieber noch warten. Denn die neuen stehen schon vor der Tür!!!!
LG
Chris
mucman1967
#9 erstellt: 31. Jan 2005, 17:46
Hallo Itsasony,
bis ich die Antwort von Sony bekomme, wegen der unterschiedlichen Angaben zu den abnehmbaren Boxen (ist eindeutig im Klangbildkatalog vermerkt) wird eh noch viel Wasser die Isar herunterlaufen. Also hab ich noch genug Zeit, glaube im April ist Produktumstellung. Vilen Dank für die Info.
mucman1967
superfoo
#10 erstellt: 31. Jan 2005, 20:12
Hallo
Kauft um gotteswillen keine Geräte mehr ohne digitale Schnittstellen!!
Unabhängig davon, ob das Panel HDTV-fähig wäre oder nicht, werdet ihr HDTV kaum oder gar nicht nutzen können.
Die Filmindustrie wird kein System unterstützen, welches den Kopierschutz HDCP nicht verwendet. Da es nur via digitale Schnittstellen möglich ist HDCP zu nutzen, wird es kein kommerzielles HD-Angebot, egal ob TV, HD-DVD, BlueRay oder was auch immer über YUV geben, zumindest nicht hochauflösend. Die HDMI-Schnittstelle wird sich da wohl als herstellübergreifender Standard etablieren.
Grüsse Benno
[Beitrag von superfoo am 31. Jan 2005, 20:13 bearbeitet]
mucman1967
#11 erstellt: 03. Feb 2005, 14:27
Hab mich nun schweren herzens entschlossen, noch die ifa in berlin abzuwarten und werde mir dann einen KLV-L42MRX1 für
hoffentlich unter €6000 zulegen, aber die DAV-LF1 werde ich mir auf jeden fall schnappen, ist teilweise schon für unter €1500 zu haben. Vielen Dank für eure beiträge auch wenn ich jetzt noch ein paar monate auf meine 70 röhre gucken muß.
mucman1967
SONY KE-P42XS1
Croco am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Sony KE-P42XS1 Glasfront?
Jayos am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
Kurzbericht Sony KE-P42XS1
MrTom am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  4 Beiträge
Sony KE-P42XS1 Nachfolger?
maha am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  3 Beiträge
Sony KE-P42XS1 HDTV?
suser am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  4 Beiträge
KE-P42XS1 mit Qualitätsproblemen ?
HIFI-Morpheus am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  5 Beiträge
HDTV bei Sony KE-P42XS1
Jim70 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  23 Beiträge
PC am Sony KE-P42XS1
MrTom am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Sony KE-P42XS1 und Schattenbilder
BuzzLightyear am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  12 Beiträge
HDTV mit Sony KE-P42XS1
zehrer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
