| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma Hintergrundbeleuchtung - 6500k Licht gesuch... | |
Plasma Hintergrundbeleuchtung - 6500k Licht gesucht+A -A |
recidivist
erstellt: 29. Mai 2009, 14:27
Hi, ich suche eine Hintergrundbeleuchtung in 6500k für meinen Plasma. Bisher habe ich u.a. folgendes gefunden: http://cgi.ebay.de/T...3A0|293%3A1|294%3A50Interessant wäre ob jemand Erfahrungen gesammelt hat und ein paar Tipps hinsichtlich der optimalen Lichtquelle (Leuchtstoffröhre, Energiesparlampe, LED) und der passenden Wattzahl machen kann. Passende Produkte sind natürlich auch willkommen. Ich dachte eigentlich an LED Leisten aus dem Car-Tuning Bereich. Die sind zumindest gut verarbeitet. Es scheitert aber noch an 6500k Varianten. Gruß |
Warrior668
erstellt: 29. Mai 2009, 15:04
Leuchtstoffröhre ist ideal. Diese Leuchtstoffröhre im Link hat einen CRI von über 82, ideal wäre jedoch ein CRI von über 90. So wie diese: LINK |
recidivist
erstellt: 29. Mai 2009, 15:23
WTF ist ein CRI? Die CinemaQuest Produkte hatte ich auch schon gefunden. Problem bei denen: 120V. Daher suche ich eine äquivalente Lösung. |
Warrior668
erstellt: 29. Mai 2009, 15:32
Ich persönlich habe eine T8 von Philips oder Osram mit 18 Watt und Kennzahl 965. Die neun steht für einen CRI über 90 und die 65 steht für die Farbtemperatur von 6500K. Die 18 Watt sind mir persönlich bereits zu hell, deshalb habe ich Teile der Röhre mit Alufolie abgeklept. Eine der besten T8 wäre diese: LINKCRI von 98 und natürlich 6500K. Eine T5 mit einem CRI von 90 und 6500K und 13Watt wie von Ideal-Lume habe ich bisher weder von Osram noch von Philips finden können. Falls du eine finden solltest, sag bescheid. Update: CRI steht für den Farbwiedergabeindex, je höher die Zahl, umso geringer ist die wahrgenommene Farbverfälschung, die durch das Licht entsteht. MFG [Beitrag von Warrior668 am 29. Mai 2009, 15:34 bearbeitet] |
Warrior668
erstellt: 29. Mai 2009, 15:55
Hab ne Kleinigkeit vergessen. Zusätzlich brauchst du natürlich eine passende Lichtleiste. Ich habe eine Osram Lumilux Combi EL-N 18W. |
recidivist
erstellt: 29. Mai 2009, 15:57
Spielt diese denn eine große Rolle? Die muss doch nur passen. Da sollte es doch deutlich günstigere geben oder? |
Warrior668
erstellt: 29. Mai 2009, 16:25
Natürlich gehts bei der Lichtleiste auch günstiger. Die Lampe ist wichtig und etwas "besseres" als die Philips TL-D 90 Graphica Pro 18W/965 wirst du wahrscheinlich nicht finden. Aber wie bereits gesagt, wenn du eine T5 mit 13 oder 8 Watt und der Kennzahl 965 finden solltest, sag bescheid. P.S.: Viel Spaß, mit dem subjektiv besser wahrgenommenen Schwarzwert und der reduzierten Anstrengung für die Augen. ![]() Update: Und natürlich kannst du auch die aus deinem Ebay link kaufen. Schlecht ist sie sicher nicht, jedoch aufgrund des CRI von 82 nicht ideal. Und bei Dingen, die etwa 10.000 Stunden halten kann man, meiner Meinung nach, auch mal nen Euro mehr ausgeben. [Beitrag von Warrior668 am 29. Mai 2009, 16:47 bearbeitet] |
recidivist
erstellt: 29. Mai 2009, 22:56
http://www.lichttech...-T5--13W--6500K.htmlWas wäre mit dieser? oder: http://www.terra-sol...ht.asp?idproduct=249 [Beitrag von recidivist am 29. Mai 2009, 23:07 bearbeitet] |
Warrior668
erstellt: 29. Mai 2009, 23:19
High Efficiency T5 ø16mm 13 Watt Tageslicht Leuchtstoffröhre / 6500K für ein optimales Lichtspektrum zum Wohlbefinden Ihrer Tiere. Sie machen keine Angabe zum CRI, bzw. es steht keine 9 vor der 65. Ich kenne nur T5 6500K Leuchstoffröhren mit einem CRI unter 82, bzw. 8 als Kennzahl. Die Ideal-Lume ist eine der wenigen die ich gesehen habe, aber es scheint nichts vergleichbares in Europa zu geben, zumindest habe ich noch nichts gefunden. Aber ich bin mit meiner T8 18W 965er, dank der "Dimmung" durch die Alufolie komplett zufrieden. [Beitrag von Warrior668 am 29. Mai 2009, 23:20 bearbeitet] |
recidivist
erstellt: 30. Mai 2009, 02:07
Kannst du eventuell mal ein Bild hier rein stellen? Gruß |
recidivist
erstellt: 30. Mai 2009, 11:25
Was wäre denn mit diesen Energiesparlampen? http://www.megaman.d...4c08c860a/index.htmlDie Werte machen doch einen sehr guten Eindruck! |
Warrior668
erstellt: 30. Mai 2009, 14:28
Ich kann dir keine Bilder machen, ist mir zu aufwendig. Der Plasma hängt an der Wand und die Leichtleiste ist mit Klebeband für Spiegel an die hinterseite des Plasmas geklebt, damit das Licht Richtung Wand stahlt und somit für eine indirekte Beleuchtung sorgt. Die Energiesparlampen wären einen Versuch wert, aber wie bringst du diese hinter dem Plasma an, damit sie die Wand anstrahlen? |
recidivist
erstellt: 30. Mai 2009, 14:44
So z.B. http://img5.imageshack.us/img5/8619/dsc00777f.jpgHabe mir gerade mal so eine MegaMan Liliput Plus gekauft. 15W, 6500K, CRI 92 hoffe nur es ist nicht zu dunkel...tagsüber lässt es sich schwer einschätzen heute Abend weiß ich mehr... |
Warrior668
erstellt: 30. Mai 2009, 15:16
Achso, aber wenn der Plasma an der Wand hängen würde, dann wäre es etwas komplizierter. Ich denke, es ist sicher nicht zu dunkel, sondern eher bereits zu hell. Melde dich nach dem "Nachttest" nochmals und schildere deine Eindrücke! [Beitrag von Warrior668 am 30. Mai 2009, 15:23 bearbeitet] |
recidivist
erstellt: 30. Mai 2009, 15:34
Ja mache ich gerne! Habe momentan als Fassung eine Ikea Lampe. Ich muss mal sehen was ich daraus basteln kann. Das Bils ist ja aus dem AVS-Fourum. Bei mir wird es wohl etwas komplizierter. Aber mal sehen. "Billig" sind diese Lampen übrigens nicht. Habe 18,95€ gezahlt. |
recidivist
erstellt: 30. Mai 2009, 15:57
Anbei 2 Bilder schnell mit dem Handy gemacht. Qualitativ sicherlich schlecht aber ich denke trotzdem aussagekräftig. Jetzt muss ich mir lediglich ne Lösung für die Lampenfassung suchen. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von recidivist am 30. Mai 2009, 15:59 bearbeitet] |
recidivist
erstellt: 31. Mai 2009, 15:40
So Leute, habe heute mal ein wenig gebastelt. Hatte leider nix richtiges da und da heute Sonntag ist auch keine Shopping Möglichkeit. Es wurde also eine ungenutzte Ikea Lampe demontiert und zweckentfremdet. Das Ergebnis ist absolut TOP. Es macht zudem einen recht stabilen Eindruck und lässt sich leicht rückrüsten. Anbei 2 Bilder (wieder Handy...) ![]() ![]() ![]() ![]() Zum "Seherlebnis": Die 20€ haben sich wirklich gelohnt. Das Bild wirkt sehr angenehm. Die Farben kräftig und der Schwarzwert subjektiv noch einen Tick besser. Ich hatte oft das Problem wenn ich abends einen Film sehen wollte die passende Beleuchtung einzuschalten ohne Spiegelungen am TV zu erhalten die stören. Diese Lösung ist wirklich sehr gut. Fazit: Es lohnt sich wirklich...und geht auch fix. Zudem kann man das Design seines TVs auch im Dunkeln genießen. EDIT: Leuchtmittel ist MegaMan Liliput Plus, 6500k, CRI 92 und 15W. Die 15W reichen vollkommen. Mehr wäre zu viel. Eventuell reicht auch die 11W Version. Das sollte man mal testen. [Beitrag von recidivist am 31. Mai 2009, 15:55 bearbeitet] |
Warrior668
erstellt: 31. Mai 2009, 16:00
Danke für die Rückmeldung. Viel Spass mit deinem Plasma inkl. Backlight. |
franz_weber
erstellt: 09. Dez 2009, 21:19
@Warrior668 bei einen sony 55x4500 müsste dein 18 watt backlight kreation gerade die richtig leuchtkraft haben......(ohne folie) dies nehme ich deshalb an, weil die tv ausmasse grösser sind........somit auch der lichtabfall zu den rändern... wie siest du das? ferner: hast du den balken mittig und quer an den tv montiert, lichtstrah nach hinten ? franz |
Warrior668
erstellt: 09. Dez 2009, 21:44
Ich habe erst vor ein paar Wochen die 18 Watt Philips TL-D 90 Graphica Pro 18W/965 (Höchster Farbwiedergabeindex, geringste Leuchtkraft bei 18 Watt, andere 6500K Leuchstoffröhren sind heller) inkl. Osram Lichtleiste hinter dem 58 Zoll Plasma eines Kollegen installiert, ohne Folie, mittig queer hinter dem TV, Lichtstrahl zur weißen Wand. Ergebnis: Klasse (Kollege ist begeistert), aber ein paar Watt weniger würden trotzdem nicht schaden. Aber da LCDs meistens sowieso auf mehr Leuchtkraft als Plasmas eingestellt sind dürften die 18 Watt dann besser passen. Bzw. notfalls kannst du immer noch mit der Alufolie "dimmen". P.S. Ich habe mittlerweile auch eine 8 Watt G5 Leuchstoffröhre mit einer Farbtemperatur von 6500K gefunden. Es handelt sich um die Philips TL-D Aquasky TL 8W/965; Bestellnummer: "890948 15" LinkP.P.S.: Es dürfte diese hier sein: Link (Denn es gibt keine 8 Watt 865er, sondern laut Philips Katalog nur die 8 Watt 965er)MFG [Beitrag von Warrior668 am 09. Dez 2009, 21:52 bearbeitet] |
franz_weber
erstellt: 09. Dez 2009, 21:57
danke dir für die schnelle antwort. werde mir eine 18w zulegen und probieren.....abdunkeln geht allemal..... denke 8w werden vielleicht etwas zu wenig sein, bzw zwei hätten dann 16w........ mal eine andere frage, wo setzt du die alu-folie zur "lichtvernichtung" an der leucht-röhre an ( hinten,vorne,oben,unten,mehrere streifen? ) franz |
Warrior668
erstellt: 09. Dez 2009, 22:07
Die 8 Watt müssten theoretisch perfekt passen..... Ich habe die Alufolie oben und unten über die gesamte Länge der Lichtleiste angebracht, so dass der Lichstrahl nur durch die Wand reflektiert wird und nicht auch nach oben an die Decke, bzw. nach unten abgestrahlt wird. Habe gerade noch was entdeckt, die Philips Online "Lichtsuche": LinkMFG |
franz_weber
erstellt: 10. Dez 2009, 04:55
und eine 15w gäbe es auch.......... http://www.prismaeca...7181&left_nav=at_de&edit: und 13w da........die wäre ja optimal hat sogar die selbe wattanzahl wie die usa-referenz röhre..... http://shop.conrad.a...ICHT/SHOP_AREA_17043franz [Beitrag von franz_weber am 10. Dez 2009, 05:26 bearbeitet] |
ramon30
erstellt: 23. Dez 2009, 02:48
Leute wie sieht das aus wenn so eine fette Lampe hinter einem Ultra Slim Plasma steht.Ihr glaubt doch nicht das es schön aussieht.Wenn man schon soviel für ein Traum Plasma Geld ausgibt,dann kann man doch sowas nicht da reinstellen.Es gibt Gäste die das sehen wenn sie mal zu Besuch kommen.Einstein´s neue Technik!Hat denn keiner das Gerät an die Wand gehängt? http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT |
miclis
#25
erstellt: 18. Feb 2010, 09:14
Ich habe zwar meinen Plasma noch nicht - soll ein Samsung PS50B850 werden - mir aber wegen Backlight bereits gedanken gemacht und mich für folgendes entschieden: LED Stripes 6500KDer Grund ist, daß ich den Sammy mit einem Wandabstand von maximal 3cm (wenn nicht sogar weniger) montieren möchte und deswegen die Lösung mit größeren Glühlampen nicht in Frage kommt. |
Below
#26
erstellt: 18. Feb 2010, 14:19
Hmm, sieht auf den ersten Blick ja sehr gut aus. Vor allem ist der Preis für 3m super. Mach mal n Foto wenn Du die hast. |
miclis
#27
erstellt: 18. Feb 2010, 14:51
Mach' ich, wird aber erst April werden. |
bcn31
#28
erstellt: 20. Mrz 2010, 23:21
Kann man diese Lichtleisten auch benutzen? Oder sind die dafür nicht geeignet? Ikea LichtleisteIch habe allerdings eine dunkelrote Wand... Danke schonmal. |
knallfix
#29
erstellt: 21. Mrz 2010, 11:42
Die Leisten von Ikea sind hier sehr beliebt ![]() Gibt einige Threads dazu. hier zb in aktion zu sehen: http://www.hifi-foru...ad=4414&postID=24#24knall |
hificamaro
#30
erstellt: 01. Apr 2010, 11:58
Hast du die LEDs schon? Wenn ja, was für einen Eindruck machen die? |
JeveR
#31
erstellt: 01. Apr 2010, 13:51
Warum macht man sowas, werden dadurch die Augen weniger beansprucht oder der Kontrast ist besser? |
hificamaro
#32
erstellt: 01. Apr 2010, 15:13
Ja, schont die augen und sorgt für subjektiv besseren Kontrast und Schwarzwert. Plasma schaut man am besten im Dunklen. Da die meisten Leute es nicht stockfinster haben wollen, bietet sich eine indirekte Beleuchtung hinter dem TV an, da Lichtquellen vor dem Display für Spiegelungen sorgen können. |
miclis
#33
erstellt: 02. Apr 2010, 17:59
Ja, sind bereits montiert und machen einen sehr guten Eindruck. Leuchten nicht zu aufdringlich, aber stark genug, um ihren eigentlichen Nutzen zu erfüllen. Die Montage ist wirklich kinderleicht. Einfach aufkleben - FERTIG: ![]() ...erster Funktionstest - BESTANDEN: ![]() Abends sieht es wirklich sehr stylish aus: ![]() ...und natürlich erst recht, bei entsprechendem Film :![]() |
hificamaro
#34
erstellt: 03. Apr 2010, 20:24
Gefällt mir sehr gut. Schön dezent, aber solange die gewünschte Wirkung erzielt wird. Wobei mir 50 € nur für Hintergrundbeleuchtung schon recht viel sind. Bedenkt man aber die Länge, dann ist es im Vergleich zum Ikea Dioder ein guter Preis. Ist das ein 50 Zoll Gerät, wo du die dran hast? Gibt der Trafo Geräusche von sich und nimmt der Netzstecker mehr als einen Platz in der Steckdosenleiste weg? |
miclis
#35
erstellt: 04. Apr 2010, 11:50
Das ist ein 46 Zoll Fernseher, ein SONY KDL-46W5500. Sollte vorher eigentlich schon ein 50er werden, aber nach längerem überlegen und u.a. vergleichen der SD Bildqualität einiger Sender haben wir uns für den etwas kleineren entschieden - für HD, Blu-Ray und DVD hätten es sogar 52 Zoll bei unserer Entfernung von 3,5m sein können ![]() Nein, der Trafo gibt keinen Mucks von sich...bzw. das Netzgerät (in das der Trafo eingebaut ist), das in etwa so groß ist, wie das Netzgerät von einem Handy Ladekabel. Die Verbindung zu der LED Leiste ist dann einfach über eine Lüsterklemme. Ich habe es so gelöst, daß das Netzteil in einer Funksteckdose steckt. So sind alle Kabel schön versteckt und ich kann dann je nach Bedarf das Licht vom Sofa aus ein- und ausschalten. |
Bobsel
#36
erstellt: 05. Apr 2010, 13:42
Hallo hat jemand damit erfahrung ? Hama "TV-Relax" Hintergrundbeleuchtung, Large |
Hintergrundbeleuchtung vom Plasma-TV KHKOCH am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß der Plasma Hintergrundbeleuchtung Lower am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 4 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung JOJOLINO am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 21 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung für plasma tv pls help^^ rafa13 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 13 Beiträge |
Bester Plasma gesucht??? humpi am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 14 Beiträge |
Plasma-"Schnäppchen" gesucht frbie am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 7 Beiträge |
auf alle Fälle Hintergrundbeleuchtung catman41 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 30 Beiträge |
HIntergrundbeleuchtung ala Ambi-Light selbst machen??? microschuft am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 27 Beiträge |
Kauftipps für Plasma-TV gesucht MarkusBB am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 33 Beiträge |
42"-Plasma mit 720p gesucht Lotion am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
