Plasma als PC-Monitor: Einbrenngefahr?
kae
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 08:15
Ich möchte mir vielleicht einen Plasma als PC-Monitor kaufen. Damit das Seitenverhältnis stimmt (quadratische Pixel), müßte es 1366x768 oder 1920x1080 sein. Ein wenig Sorge macht mir das Einbrennrisiko. Beim (Windows-)PC wird doch sehr regelmäßig an denselben Stellen dasselbe gezeigt (Start-Button unten links, blaue Fenster-Titelleiste oben, inkl. X-Kästchen zum Fensterschließen etc.).
OK, ich habe gelesen, daß man 100 Stunden lang aufpassen soll. Ich könnte ihn also erst mal 4 Tage lang an irgendeinen Fernsehkanal anschließen, der mit wenig Logos arbeitet. Oder von einem PC aus eine komplett weiße Fläche anzeigen lassen. (Warum kommen die Hersteller eigentlich nicht auf die Idee, diese 100 Stunden bereits in der Fabrik optimal zu verbraten und das Gerät als einbrennsicher zu verkaufen?)
Aber dann? Ich würde sicher einen Bildschirmschoner einschalten, mit viel schwarz, schon damit man Energie spart. Würdet Ihr sagen, dann ist das Risiko 99% gebannt?
Danke für alle Hinweise,
Christian
PS: Ich möchte mit diesem Monitor in einem sehr hellen Wintergarten (von den Lichtverhältnissen her könnte man sagen: im Freien) arbeiten. Mich beeindrucken die hohen Kontrastwerte (die aber teilweise sicher durch gute Schwarzwerte zustanden kommen, die man wohl nur in dunklen Räumen voll würdigen kann), und die sehr hohen Leuchtstärken (1500 cd/m², statt 500 cd/m² bei LCD). Riesennachteil: spiegelnde Oberfläche (LCD: matt). Ich erwäge, eine Anti-Reflex-Folie draufzukleben. Hat jemand damit Erfahrung?
(Warum dann nicht gleich LCD... nun, ich denke, es wird ja auch mal im Wintergarten Nacht, und dann will man vielleicht mal TV drauf schauen, und das kommt sicher besser beim Plasma als beim LCD...)
rura
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 10:13
Für dich ist ein LCD besser geeignet.
Anykey
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 14:19
Dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
kae
#4 erstellt: 10. Mai 2009, 08:17
Danke, rura und anykey, für Eure an Klarheit nichts vermissen lassenden Antworten. Es wäre nett, ein paar Worte der Erklärung hinzuzufügen.
Warum seht Ihr das so? Wegen der Reflektionen? (Und was haltet Ihr von Antireflektionsfolien? Folix bietet welche an, und macht auch zu vernünftigen Preisen neue Zuschnitte.) Oder wegen der Einbrenngefahr? Da hört man hier Widersprüchliches im Forum: immer wieder mal Kommentare, daß das Forum voll von Einbrenngeschichten ist, dann aber auch wieder, daß Leute bei Spielen keinerlei Problem haben. Ich nehme an, Spiele sind so ähnlich wie ständige PC-Anwendung.
Viele Grüße,
Christian
dymas
#5 erstellt: 10. Mai 2009, 08:28
beim pc hast du das problem, das die selben objekte immer an der selben stelle sind. nach 2h oder so brennt da noch nichts ein, aber auf dauer würd ich mir schon sorgen machen.
die zellen "erholen" sich ja nicht über nacht, wenn du abends ein bildchen nachleuchten siehst, ist das morgens auch noch da. solang bis die zellen sich im betrieb "erholen", wenn du dann aber wieder das gleiche bild draufwirfst, findet diese erholung nicht statt.
lumi1
#6 erstellt: 10. Mai 2009, 08:37
Obwohl ich absoluter Verfechter des guten TV(Film)Bildes bin, und daher natürlich "Plasmianer", rate auch ich Dir bei überwiegenden PC-Anwendungen dringend zu einem LCD.
Grund:
Einbrennen z.B. von Sender-Logo´s, Werbetafeln,Videotext, KURZZEITIGER Darstellung von stehenden PC-Anwendungen ist eigentlich kein Thema mehr.
Vielmehr kann in allen Fällen SCHLIMMSTENS ein kurzzeitiges Nachleuchten auftreten, was ganz von alleine wieder verschwindet.
Auch gibt es NICHTS zu befürchten, bei den schwarzen Balken oben/unten von Cinemascope-Filmen, da der "rand" zum eigentlichen Bildinhalt ja nicht ständig größten kontrastunterschieden ausgesetzt ist.
Auch PC- u. KonsolenGames sind heute, dank öfters wechselnder statischer Bildinhalte, kein Thema mehr.
Aber nur z.B. der Desktop des PC´s, oder all die Dinge die Du selbst beschreibst, über längere Zeit, dazu noch mit erhöhten Kontrastwerten/-abstufungen, kann mit großer Wahrscheinlichkeit zu unabänderlichen, stetigen Schatten/Einbrennen führen!
Plasma ist hervorragend, für mich als Filmfan erst recht, aber als PC-Monitor vollkommen ungeeignet.
Last but not least, ein Thema was mich gar nicht juckt sonst, und weil auch irrelevant, bei normalem TV/Filmbetrieb:
Der Stromverbrauch.
Plasma´s verbrauchen Helligkeits- u. Kontrastabhängig (Bildinhalt) mehr oder weniger Strom.
Nicht immer die selbe Menge, wie es LCD´s tun.
Bei normaler TV/Filmkost liegt man daher in etwa gleich, evtl. dennoch leicht höher im Verbrauch, zu identischen Bildgrößen der LCD´s.
Das gilt für normales Backlight bei LCD´s.
Ehrlichkeitshalber;
bei LED-LCD´s haben plasma´s vom Verbrauch her keine Chance dagegen.
Da nun PC-Darstellungen immer/meistens sehr Leuchtintensiv sind, genehmigt sich der Plasma schon ein ordentliches Schlückchen.....
Aber das mit dem Strom nur als Anmerkung, soll ja objektiv sein, da ich als "Plasma-Fanboy" gelte.
MfG.
kae
#7 erstellt: 10. Mai 2009, 13:06
Vielen Dank, lumi1 und dymas, für Eure guten Erklärungen. Jetzt kann ich es besser einordnen. Man müßte also schon einen Bildschirmschoner haben, der den Zellen (und zwar allen, auch und gerade denen am Rand) etwas zu tun gibt, und der müßte auch tagsüber oft anspringen. Außerdem müßte man sich die Vollbild-Ansicht für die Fenster abgewöhnen (was bei 1920x1080 auch verzichtbar ist), und Windows dazu bringen, die Fenster wandern zu lassen (nette Vorstellung). Dann noch den Startbereich als ebenfalls wanderndes Tableau gestalten... unter Unix gibt's das bestimmt. Na ja, klingt zwar nach machbar, aber nach Zukunftsmusik. (Cool wär's schon...)
Herzliche Grüße,
und einen schönen Sonntag noch,
Christian
Anykey
#8 erstellt: 10. Mai 2009, 14:56
Tut mir leid für den wortkargen Post war kurz angebunden. Die
wichtigsten Gründe sollten das schon sehr gut angesprochene
Nachleuchten- Einbrennen sowie Spiegelungen und Trügerische
Helligkeit sein. Zum Einbrennen ist alles geschrieben und
Spiegelungen bei einen Neugerät mit Folie entgegenzugehen ich
weiß nicht. Dazu kommt noch die Helligkeit -die bei LCD´s Tagsüber
viel Kräftiger herüberkommt als beim Plasma. Da nützen auch die
guten Farben sowie auch der gute Schwartzwert nichts. Plasma ist
zum Film –Fernsehen und gelegentlichen Gamen bestens geeignet.
Aber für deinen Anwendung´s zweck würd ich zum LCD greifen.
rura
#9 erstellt: 11. Mai 2009, 06:19
Da kann ich wiederum eine kurze Antwort geben: Schließe mich den Statements meiner Vorgänger an
kae
#10 erstellt: 11. Mai 2009, 06:40
Anykey schrieb:
Dazu kommt noch die Helligkeit -die bei LCD´s Tagsüber viel Kräftiger herüberkommt als beim Plasma.
Verstehen würde ich es ja schon gerne... sowas hat der Händler auch gesagt. Aber bei Plasmas sind die Helligkeitswerte immer so im Bereich um 1500 cd/m², bei LCDs bestenfalls im Bereich von 500 cd/m². Wieso soll dann im hellen Raum der LCD heller wirken?
Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, wäre: das liegt an dem spiegelnden Display. Wenn sich nichts im Display spiegelt, wirkt für das menschliche Auge vielleicht die Displayhelligkeit heller, als wenn die an und für sich stärkere Lichtquelle des Plasmas mit recht hellen Spiegelungsbildern überlagert ist. Das Auge ist ja kein "Meßinstrument", daß nur registriert, wie viele Photonen von dort nun ankommen. Es will vielleicht zurückrechnen, was die "echte" Leuchtstärke eines Leuchtobjekts ist, und zieht dann etwas ab, weil es etliches auf den empfundenen Glanz attribuiert... könnte das die Erklärung sein?
Ach, wenn ich Geld wie Heu hätte, würde ich doch gerne mal einfach so einen Plasma mit einer Antireflektionsfolie ausstatten und mir das Ergebnis dann bei Tageslicht ansehen. Vielleicht wäre er dann (empfunden) heller als ohne diese Folie, und auch heller als LCD. Will mir nicht jemand dieses Experiment sponsern?
rura
#11 erstellt: 11. Mai 2009, 07:14
Jetzt hast du von uns genug Informationen bekommen die dagegen sprechen, aber anfreunden willst du dich damit nicht. Hast sehr wahrscheinlich den Pana PX80 im Auge gehabt, der ja günstig zu bekommen ist. Kaufe ihn dir doch einfach, dann kannst du selbst beurteilen, ob die Entscheidung richtig war. Alles Technik Gelaber hin oder her bringt doch eh nichts, am Ende sitzt du davor.
kae
#12 erstellt: 11. Mai 2009, 07:29
Hey, rura, relax. Ich denke, ich kauf mir 'nen LCD, weil ich das mit dem total beweglichen Windows-Desktop wohl nicht hinbekommen werde. Wenn in 5 Jahren Windows 9 raus ist und so eine Option anbietet, vielleicht... Aber ich wollte, wie gesagt, verstehen. Wieso sagt anykey, LCD ist heller in einem hellen Raum, wenn Plasma mehr candela hat? Wobei mir die von mir selbst angebotene Erklärung eigentlich ganz gut gefällt: Das Auge zieht beim Plasma einen "Glanzfaktor" ab. ... Und was das mit dem Geld wie Heu angeht: man wird doch mal träumen dürfen... Bei uns im MM war ein 42" Plasma mit 555 Euro zu haben, weiß nicht mehr welcher, aber mit 1024x768 bei 16:9, also unquadratischen Pixeln, das ging gar nicht. Der erste Plasma mit quadratischen Pixeln war über 1000, und das ist mir zuviel Geld zum Ausprobieren. Aber wenn es jemand sponsert... :-)
rura
#13 erstellt: 11. Mai 2009, 07:47
LCD-Fernseher nutzen Flüssigkristalle als Lichtschranken. Diese blockieren das Licht oder lassen es hindurch. Die Hintergrundbeleuchtung ist bei hellen als auch dunklen Bildinhalten gleichermaßen aktiv. Und deshalb ist ein LCD heller
lumi1
#14 erstellt: 11. Mai 2009, 08:09
Bedingt richtig;
was Du schilderst, ist einer der Nachteile der dadurch bei LCD´s entsteht, nämlich der bescheidenere Schwarzwert/Kontrast.
Und gerade dadurch wird eben das Bild bei LCD´s subjektiv als leuchtkräftiger empfunden.
Die Candela-Werte weiterhin sagen auch nicht viel aus, genauso wenig wie der maximale Kontrast in den Hersteller-Angaben.
Auf die Plasma´s bezogen bedeutet das in den meisten Fällen wie auch bei LCD´s, daß dieser Wert unter VOLLER Ausnutzung der Leuchtkraft, also 100% Kontrast und fast ebenso viel Helligkeit ermittelt wurde.
Meistens noch mit einem ganzflächigen Weißbild, oder eben auch nicht.
Das bedeutet im Klartext, die Angaben der hersteller, aber auch viele "Tests" der Flachpresse sind hierüber wenig aussagekräftig.
Das ein Plasma am Tag nicht so "strahlen", brilliant/hell sein kann wie ein LCD, ist daher generell Unsinn.
Es KANN sein,muß aber nicht, dazu dann aber bezogen und unterschiedlich von Modell zu Modell zwischen den Plasmas und LCD´s.
Ich würde dem Themenersteller SOFORT zum Plasma raten, keine Frage.
Der Hauptgrund der dagegen spricht, wie ich bereits erwähnte, ist die Hauptanwendung als "PC-Monitor".
Und damit ruiniert er sich leider mit absoluter Sicherheit das Plasma-Panel, weil es ganz gewiß einbrennt...
MfG.
rura
#15 erstellt: 11. Mai 2009, 08:40
Möchte jetzt keine Technik Diskussion führen, aber ein Bild ist immer subjektiv. Objektiv sind nur Messwerte unter gleichen Bedingungen. Ein LCD wird unter heller Umgebung deshalb immer als heller und Leuchtkräftiger empfunden. Wenn es bei dir anders ist, OK.
lumi1
#16 erstellt: 11. Mai 2009, 09:19
Nein, ist generell auch bei mir nicht anders.
Evtl. drückte ich mich mißverständlich, bzw. verworren aus.
Und das hier soll auf keinen Fall als weiterer "Plasma-LCD-Kriegs-Thread" enden.
Damit ist dem TE nicht gedient.
Selbst wenn ich nen PLASMA voll "aufdrehe", wirkt er am Tag, erst recht bei Sonnenlicht, OBJEKTIV weniger leuchtkräftig als LCD´s.
U.a. wahrscheinlich auch deshalb, weil er nun seine (ehrlich; zu GUTEN LCD´s heute gering)erhöhte Kontrastfähigkeit/Schwarzwert nicht mehr ausspielen kann.
Ganz andere Sichtweise, sehr realistisch und Praxisnah zudem:
Ein plasma sollte nie an seinen Grenzen betrieben werden.
Das heißt, auf keinen Fall dauerhaft mehr wie 70-max.80% kontrast/Helligkeit.
Bei 90-100%......;
das läßt auch heute noch die Panels zu schnell altern; da gehts dann bereits ab 20-30000 Std. bergab mit der Leuchtkraft.
Und man hat dazu keine Reserven zum hochregeln mehr im "Alter".
Dagegen sind dann LCD´s wiederum fast gleichgültig.
Selbst dauerhaft 100% schadet nichts, die Backlights erleiden von heute auf morgen meistens einen Defekt, unabhängig davon.
Und das dauert wesentlich mehr als 20000Std.
MfG.
MfG.
berti56
#17 erstellt: 11. Mai 2009, 09:26
Naja.
Also wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sind 20.000 Stunden = 8h/täglich 365Tage/a und das 6,85 Jahre lang.
Also länger als 6 Jahre hatte ich noch keinen TV.
lumi1
#18 erstellt: 11. Mai 2009, 09:41
Ich auch nicht, von Röhren früher mal abgesehen.
Aber heute behält niemand, zumindest kein Freak wie wir, so lange ein Gerät.
Schon allein wegen Fortschritt, Anschlüsse, etc. .
Wollte es halt nur mal erwähnen am Rande.
MfG.
rura
#19 erstellt: 11. Mai 2009, 09:56
berti56 schrieb:
Also länger als 6 Jahre hatte ich noch keinen TV. :D
Doch soo lang
schranny
#20 erstellt: 02. Jun 2009, 16:43
hallo leute also ich bin nicht so firm mit lcd und plasma und was es noch so alles gibt hab schon gelesen das genau das was ich vorhatte nich gut für nen plasma ist^^ sprich ich wollte mir einen plasma kaufen und ihn als pc monitor verwenden nun ist meine erste frage
wenn ich einen 42" LCD kaufe und ihn als monitor bzw auch als tv gerät nutzen will aber in erster linie zum gamen und was man sonst so am pc macht läuft das bild dann über den ganzen screen oder hab ich so schwarze streifen am rand und wenn ja kann ich die iwie weg bekommen und 2. kann mir jemand sagen ob es in gewisserhinsicht sinnvoll ist einen fernseher in der größe auch als monitor zu nutzen ich weiß ich weiß sinnvoll ist was anderes aber würde es nen unterschied machen zu nem sagen wir 22" monitor bitte schnell antworten würde gerne heute abend noch den fernseher bestellen
Plasma - Einbrenngefahr noch aktuell?
Rot-5 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Plasma als PC Monitor
palosasd am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  18 Beiträge
Plasma als PC-Monitor --> einbrennen?
Ziegomigo am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
Plasma als Pc-Monitor: Erfahrungen
Denone-joghurt am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
Plasma als PC Monitor Ersatz.Erfahrungen?
Knetzel am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Senderlogos Einbrenngefahr ? / wann überhaupt Einbrenngefahr / Frage an alle Plasmabesitzer
Kreiselkopf am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  3 Beiträge
Einbrenngefahr durch Videospiele
Gurke68 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  16 Beiträge
Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
everell1 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Einbrenngefahr Plasma-primär Gericom GTV 4210?
skabeast75 am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Einbrenngefahr stetig vorhanden?
tommyfighter am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.971
