HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » 24p Hilfe für die polnische Forum benötigt | |
24p Hilfe für die polnische Forum benötigt+A -A |
El_Greco
12:41
erstellt: 27. Dez 2008, |
Hallo, bin sponntan auch bei entsprechende Forum von benachbarte Polen und versuche auch zu helfen, jedoch in 24p Thematik bin etwas übergefragt. Ich habe schon ettliche Postings gelesen und je mehr ich lese und lerne, desto mehr chaotische Zustände in meinem griechischen Schädel entstehen ![]() Die Filme werden(leider) in 24p Technik aufgenommen und wie ich lese in Kinos werden die mit 48 oder gar 72 gespielt ![]() Ich besitze eine Samsung Plasma 756 die Real 100Hz Technik unterstützt und Movie Plus.Da ich kein Blu Ray noch habe, weiß ich nicht das ganze zu verstehen. Fangen wir mit TV Filmen: -wie werden die zugespielt? -werden die so gesendet, daß die interne Tv Elektronik Arbeitslos bleibt oder muß das auch nachpoliert werden? Ich habe manchmal das Gefühl, daß zb. bei Premiere leichtes ruckeln zu sehen ist(ist dafür Real 100Hz zuständig?). -wäre nicht ideal 24p Zuspielung in 120 Hz Zyklus? das wäre aber kostenspiellig oder? In Fall von Samsung, bei gelieferten 1080/24p Signal, besteht wahrscheinlich keine Möglichkeit die 100Hz einzuschalten, daher bleibt nur die Frage, mit welche Frequenz flimmert der Panel, 24, 48, 96 oder vielleicht immer 60Hz? Kann man so was mit irgend Fotodiode messen? |
Buschel
13:07
Mal schauen, ob ich ein wenig Ordnung in deinen griechischen Schädel bekomme ![]() 1. PAL-TV benutzt 50Hz interlaced (50i). 2. PAL-DVD benutzt 50Hz interlaced (50i). 3. Das ursprüngliche Material für PAL 50i liegt entweder als Film in 25p oder als Video in 50i vor. Auf der DVD wird immer 50i gespeichert, d.h. ein Film wird in 2 Bilder zerlegt gespeichert. Entweder der DVD-Player (wenn er progressiv ausgibt) oder der TV (wenn interlaced zugespielt wird) backen aus den 2 Bilder wieder eines (De-interlacing). 4. Ein 25p PAL-Film ist ein leicht schneller abgespielter 24p Kinofilm. Der Film wird aber schon beschleunigt auf der DVD als 25p gespeichert bzw. von den Rundfunksender gesendet -- der TV selbst macht da nix mehr. 5. Von einer Bluray kann ein Film in 24p abgespielt werden, d.h. genau so wie ein Kinofilm vorliegt. 6. Man kann 24Hz auch in 60Hz (z.B. NTSC) abspielen. Wenn 1, 2, 3, usw. aufeinander folgende Bilder in 24p sind, sieht das bei 60Hz so aus: 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 ... Das nennt sich 2:3 Pulldown. Hierbei sind Bewegungen leicht ungleichmäßig, weil die ungeraden Bilder länger als die geraden angezeigt werden. 7. Idealweise spielt man 24p mit Vielfachen von 24Hz ab: 24Hz, 48Hz, 72Hz, 96Hz, 120Hz, ... Bei 48Hz sieht das wie folgt aus: 1 1 2 2 3 3 4 4 ..., bei 72Hz: 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ..., usw. Hierbei sind die Bewegungsabläufe dann gleichmäßig. 8. 24p lässt sich mit PAL-Wiederholfrequenzen (also Vielfachen von 50Hz) nicht mit gleichmäßigen Bewegungen darstellen. Deswegen ist die 24p-Wiedergabe so etwas wie eine Sonderbehandlung auf TV-Seite. Und? Besser oder schlimmer geworden? ![]() |
El_Greco
13:59
@Buschel, Klasse ![]() ![]() das heißt ein TV zugespieltes(von Sender wie Premiere)Material wird niemals sich mit dem Bluray messen können und die eventuell auftauchende ruckelszenen haben nicht mit schlechte Panelelektronikleistung zu tun, sondern mit dem Tv Sender selbst und seine Notbehandlung um ein 24p Material irgendwie auf die scheibe in brauchbaren Qualität zu zeigen. In Fall von Blu Ray aber muß denke ich die Abspielweise(24-48, 72 usw.) mit dem unterstützten von Panel gleich sein. Geschieht das automatisch oder muss ausgewählt werden ist mir unklar. Ist der sammy mit 48Hz ausgestattet sollte die Ruckelorgie sich in Rahmen halten wenn die Elektronik gut abgestimmt ist. das du weißt übrigens, daß dein Arbeit nicht um sonst war, hier noch Link zu polnischen Thread wo ich (ebenfalls El Greco) dei posting übersetzt habe: ![]() |
davidcl0nel
14:12
Das ist von TV zu TV unterschiedlich. Das Bild wird per HDMI mit 24p übertragen. Manche TVs machen daraus 72 Hz, manche 96, manche 120. Das hängt vom Hersteller bzw Panel ab. Ich habe zwar schon gelesen, daß zb Pioneer 72 Hz (also jedes Bild 3fach), Philips 96 Hz (also jedes Bild 4fach) und noch wer anderes 120 Hz macht, aber ob es nun genau stimmt und wirklich bei dem jeweiligen Hersteller immer so ist, weiß ich nicht. Dazu kommt dann noch, daß nicht 4x dieselben Bilder angezeigt werden, sondern auch Zwischenbilder berechnet werden können. Bei Philips heißt dies HD Natural Motion, bei vielen anderen Herstellern ähnlich. Damit wird versucht ein der Bewegung entsprechendes Bild zu errechnen, wie das bewegende Objekt sich zwischen Bild 1 und Bild 2 (bei 24p) verhalten haben könnte. Dann wird das echte Bild 1, dann das errechnete Zwischenbild und dann das echte Bild 2 gesendet für 48Hz. (bzw entsprechend mehr Zwischenbilder für höhere Hz-Zahlen) Das ist jedoch noch nicht perfekt und es kommt bei bestimmten Typen der Bewegung noch zu falsch geschätzten den Bildern, was man dann als doppelte Konturen oder größere Bildfehler bemerken kann. Diese Funktion kann man natürlich immer ausschalten, ist aber bei großen TVs oft auch gut anzusehen, da sonst gleichmäßige Schwenks über die Landschaft ruckeln, da sie nur mit 24p aufgenommen wurden und in der 1/24tel Sekunde das Bild halt um 10cm auf dem TV-Schirm verschoben wird. Das ist bei kleineren Bildschirm-Diagonalen oft nicht so stark zu sehen. [Beitrag von davidcl0nel am 27. Dez 2008, 14:13 bearbeitet] |
El_Greco
14:20
Gibt es ein regeln welche besagt, mit welche pulldown geht das besser oder schlechter? 48Hz hat weniger zwischenberechneter Bilder daher musste mehr auffällig mit dem Ruckeln sein, dafür aber nahe an Kinomaterial also Original und damit auch weniger künstlichen Bild, oder liege ich hier falsch? Hat man also kein Auswahl sich zu entscheiden, ob Blu ray Player oder Tv selbst die Pulldown übernehmen soll? |
24p dominic_zajonc am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 2 Beiträge |
Was ist das 24p-Problem? peterschwarz am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 15 Beiträge |
Fragen zum 24p Ruckeln dirk7 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 25 Beiträge |
Plasma mit 24p James_Last am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 3 Beiträge |
Rückelfrei bei 24p ? edin71 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 5 Beiträge |
24P STW60 BD mbmutzeck am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 4 Beiträge |
24p ruckeln.Beispiel im I-Net? hamti007 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 18 Beiträge |
24p Plasma nur von Pioneer? Ichweisnichtrecht am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 13 Beiträge |
Nimmt ein BeoVision 4 24p-Signale an? SirTobi_MR am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
50" Full HD Plasma mit 24p Unterstützung? SkELEt0R am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.775
