HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Rauschunterdrückung (NR) - Welche ist sinnvoll ? A... | |
Rauschunterdrückung (NR) - Welche ist sinnvoll ? Adaptiv?+A -A |
damien6202
02:31
erstellt: 23. Dez 2008, ||
hallo , schaue kabel digital auf einem 107 lg plasma . das bild rauscht von nahen mal mehr mal weniger. nr auf hoch eingestellt wird das bild sehr weich gezeichnet und ist bei schnellen bewegungen beim fussball eine katastrophe wegen geisterbilder. was bedeutet adaptiv ?
darkphan
08:04
erstellt: 28. Dez 2008, ||
"adaptiv" dürfte für die Auto-Funktion stehen, die die Rauschunterdrückung je nach Vorlage "anpasst" (= adaptieren). Also mal stärker, mal schwächer den Rausch unterdrückt, je nachdem, wie er anfällt. Wenn du mich fragst: Aus damit! Rauschunterdrückung nimmt dem Bild Schärfe und Brillanz, egal in welcher Einstellungsstärke. Sie ist, wenn überhaupt, auch nur bei analoger Zuspielung nötig, also bei schwächerem analogen TV-Empfang. Bei digitaler Zuspielung jedweder Art kann man getrost auf sie verzichten und sich dafür an einem schärferen Bild erfreuen. Überdies: Das bisschen Rauschen, das Plasmas von Natur aus haben, kriegt man man damit auch nicht weg. |
rura
12:20
Alle "Bildverschlechterer" die man an und aus stellen kann, sind gut. Stelle den NR auf aus, da er keine Verbesserung bringt. Das "Rauschen" im Bild ist normal und hängt auch im Wesentlichen von der Datenrate des Senders ab. Du solltest dir auch auf jeden Fall SAT, oder Kabel digital anschaffen. Damit wird es dann etwas erträglicher, ohne es aber ganz weg zu bekommen. Erst zukünftige HD Übertragungen bringen da dann Besserung. |
damien6202
19:10
erstellt: 29. Dez 2008, ||
Hallo, also ich schaue ja über Kabel Digital, wenn ich die NR ausmache ist das Rauschen stärker sichtbar als bei eingeschateter NR. Vor allem NR auf hoch filter viel rauschen heraus, nur wird das Bild auch deutlich unschärfer. Übrigens habe ich bei eingeschalteter NR beim Fussbal starkes Nachziehen der Trikots. Tolle Bildverbesserer. |
rura
20:36
Kenne deinen LG nicht, aber "Rauschen" sollte bei einem digital-Anschluss eigentlich nicht sein. Wenn du das "Plasmarauschen" so deutlich erkennst, sitzt du entweder zu nahe dran, oder dein LG ist nicht so gut. Auch "starkes" Nachziehen sollte bei einem Plasma eigentlich nicht sein. Dein LG und, - oder dein digital Anschluss scheinen also nicht sonderlich "berauschend" zu sein. |
doctor-digital
16:39
erstellt: 02. Jan 2009, ||
ich vermute mal das sein Receiver per scart angeschl ist das ist dann wieder analog. Nur per HDMI oder integriertem DVB Receiver ist das rein digital....... |
darkphan
04:48
erstellt: 03. Jan 2009, ||
...Scart ändert auch nix daran, dass die Rauschunterdrückung hier überflüssig ist. Man zerstört die Brillanz und Schärfe des Bildes mit diesen Verschlimmbesserungsschaltungen... ![]() |
rura
14:39
Plasmas "rauschen" an sich, dass hat nichts mit der Anschlussart zu tun. darkphan schrieb:
Volle Zustimmung ![]() [Beitrag von rura am 03. Jan 2009, 14:40 bearbeitet] |
Garantieverlängerung sinnvoll? pacechris am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 5 Beiträge |
Wie sinnvoll ist 100Hz beim Plasma? infinifty81 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 38 Beiträge |
Scaler für Plasma bei DVB-S sinnvoll? Tronofich am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Wie TH-42PA50E sinnvoll an den PC anschliessen? gobby am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
möchte von TH42PWD5X auf TH50 PHW6X o.ä. umstellen. Sinnvoll? nymbus am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 10 Beiträge |
Welche Bildschirmdiagonale ? kallisweed am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
Welche Marke ist dieser TV sknoedl am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Den Plasi an die Wand apa51 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Bis 2000 ? welchen Plasma würdet ihr Kaufen/empfehlen? bosna501 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 42 Beiträge |
1366x768-Auflösung Mist? Welche ist die beste? Zeroxx am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
